어드밴텍의 1U 자동 광학 검사 솔루션으로 LCD 패널 벤더의 경쟁력 강화
Estudos de Caso 02/07/2023
디스플레이 기술과 처리 능력이 지속적으로 발전함에 따라 세계 TFT LCD 패널 디스플레이 산업은 더 큰 패널 크기로 발전하는 추세입니다. 경쟁사보다 우위를 점하려는 패널 공급업체의 경우 제품 테스트 및 품질 관리 검사를 위한 효율적이고 비용 효율적인 전략을 필수로 수립해야 합니다.
프로젝트 소개
위치: 한국
디스플레이 기술과 처리 능력이 지속적으로 발전함에 따라 세계 TFT LCD 패널 디스플레이 산업은 더 큰 패널 크기로 발전하는 추세입니다. 경쟁사보다 우위를 점하려는 패널 공급업체의 경우 제품 테스트 및 품질 관리 검사를 위한 효율적이고 비용 효율적인 전략을 필수로 수립해야 합니다. 이 프로젝트에서, 한국에 위치한 한 디스플레이 제조업체는 기존의 자동 광학 검사(AOI) 시스템을 가능한 한 큰 크기의 디스플레이 패널을 수용하도록 업그레이드하려 했습니다. 이는 가속화된 성능을 위해 AOI 내부의 컴퓨팅 노드를 소형화하고 강화해야 한다는 것을 의미합니다.
프로젝트 요구 사항
고객의 기존 AOI 시스템에는 모든 작업을 처리하기 위한 메인 컴퓨터와 헤드 컴퓨터 두 대가 포함되어 있었습니다. 패널 디스플레이가 생성된 후에는 AOI 시스템에 의해 검사됩니다. 메인 컴퓨터는 PLC 명령을 통해 카메라를 제어하고 패널 디스플레이의 모든 영역에 대한 수많은 고해상도 이미지를 캡처하는 데 사용됩니다. 그런 다음 메인 컴퓨터에 설치된 프레임 그랩버 카드가 분석을 위해 이미지를 수집하고 Head 컴퓨터로 전송합니다. 그런 다음 Head 컴퓨터는 이미지를 제품 데이터베이스에 저장된 샘플 이미지와 자동으로 비교하여 이미지 다크 스팟, 빛 누출, 어두운 선 및 불량 픽셀과 같은 결함을 감지합니다. 고객은 이미지 분석 및 카메라 모션 제어를 지원하기 위해 높은 처리 능력을 제공하는 AOI 시스템을 필요로 했습니다. 또한, AOI 시스템은 설치 공간을 절약하고 초대형 패널 디스플레이의 검사를 용이하게 하기 위해 소형화되어야 했습니다.
시스템 다이어그램
어드밴텍은 자사의 HPC 7120S 1U 단심도 서버 섀시, ASMB 587 Intel® Xeon® micro ATX 서버 보드 및 PCIe 1674 V CE 프레임 그래버 카드로 구성된 솔루션을 제안했습니다. 이 솔루션은 고객의 요구사항을 충족할 뿐만 아니라 실행 가능한 통찰력을 위해 대량의 데이터를 수집하고 분석할 수 있게 했습니다. 또한 PCIe 1674V CE는 4포트 프레임 그래버 카드이므로 4대의 카메라를 지원할 수 있습니다. 이는 메인 컴퓨터에 PCIe 카드 하나와 1U 섀시만 장착하면 된다는 것을 의미하여 AOI 시스템을 효과적으로 최소화합니다.
하드웨어 설계와 관련하여 HPC 7120S는 진동 방지 팬과 전면 액세스 I/O를 갖추고 있어 생산 라인 애플리케이션을 쉽게 유지 관리합니다. 한편, ASMB 587은 10세대 LGA1200 인텔® Xeon® 프로세서가 내장된 서버 보드로 AOI 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 고주파수를 제공합니다. ASMB 587은 또한 4개의 Micron DDR 메모리 모듈(32GB)과 2개의 LAN 포트로 구성되어 있어 다른 LAN 카드 없이 모션 제어 허브와 PLC 허브에 동시에 연결 가능합니다. 마지막으로 PCIe 1674V CE 프레임 그래버 카드는 라이저 카드를 통해 설치되기 때문에 HPC 7120S 1U 섀시의 절반 높이 브래킷에 설치가 가능합니다.
혜택
  • 어드밴텍의 솔루션은 보다 강력하면서도 컴팩트한 시스템에 대한 고객의 요구를 성공적으로 해결했습니다. AOI 인프라는 4U 시스템에서 1U 시스템으로 전환되어 설치 공간을 최대 75% 절약했습니다.
  • 솔루션 구성 요소, 즉 프레임 그라버 카드, 마더보드 및 프로세서는 모두 호환됩니다.
  • ASMB 587 서버 보드와 고주파수 10세대 인텔® Xeon® 프로세서는 정확성과 효율성을 향상시킵니다.
어드밴텍을 선택해야 하는 이유
어드밴텍은 30년 이상의 업계 경험, 강력한 제조 역량, AOI 설계 전문성 및 철저한 R&D를 활용하여 다양한 산업 고객에게 종합적인 지원(사전 평가, 샘플 개발, 현장 조정 포함)과 부가 가치를 제공합니다.
산업 지수(IQ) 파트너 – Micron(마이크론)
Micron은 혁신적인 메모리 및 스토리지 솔루션 분야의 업계 선두업체로, 정보를 사용하여 모두의 삶을 풍요롭게 하는 방법을 혁신하고 있습니다. 고객, 기술 리더십, 제조 및 운영 우수성에 대한 끊임없는 관심으로 Micron은 Micron® 및 Critical® 브랜드를 통해 고성능 DRAM, NAND 및 NOR 메모리 및 스토리지 제품의 풍부한 포트폴리오를 제공합니다. 매일 직원들이 만들어내는 혁신은 데이터 경제를 활성화하여 인공지능과 5G 애플리케이션의 발전을 가능하게 하며, 데이터 센터에서 지능형 에지, 클라이언트 및 모바일 사용자 경험에 이르기까지 기회를 제공합니다. Micron Technology, Inc.(나스닥: MU)에 대해 자세히 알아보려면 www.micron.com를 방문하십시오.
