コンテナリフティングシステムでポートの安全性を強化
Estudos de Caso 02/05/2024
港湾クレーンにスマートリフティングシステムを導入することで、長距離信号伝送やカメラの電源供給などの課題を解決できます。アドバンテックのIMC-150LPI PoEエクステンダとEKI-7428Gマネージドスイッチは、港湾業務の安全性と効率性を向上させる信頼性の高いソリューションを提供します。
背景
 海運業界は、港湾において多くの課題に直面しています。たとえば、増え続ける需要に対応するために、より効率的な積み降ろし設備が求められているほか、人件費の上昇や労働時間の制限といった問題もあります。こうした課題に対しては、港湾クレーンにスマートリフティングシステムを導入することで対応が可能です。このシステムは、作業員による船舶、物体、人の動きの検知・追跡を支援し、積み込みや荷下ろし作業の安全性向上に寄与します。
 貨物積載システムは、コンテナを移動させると同時に、リフティング作業中の貨物および作業員の安全を確保するために使用されます。 しかしながら、以下の課題を克服する必要があります。
  • 港は広大な敷地をカバーしているため、500~700メートルの距離で信号を伝送する必要があります。 しかし、従来のCat 5ケーブルでは最大でも100メートルまでしか対応できません。
  • システム内のカメラはRJ45インターフェイスを使用しており、独立した電源を備えていません。 そのため、長距離にわたってネットワーク経由でカメラに電力を供給する必要があります。
  • 港の過酷な屋外環境に対応するためには、システムの各部品が、動作温度範囲や周囲の環境条件に耐えうる十分な堅牢性を備えている必要があります。
  • 港湾ではモータなど多数の電気機器が稼働しており、強い電磁干渉(EMI)が発生する可能性があります。 そのため、システムには高い電磁耐性(EMC性能)が求められます。
導入製品
  • IMC-150LPI:PoE対応ロングリーチ・イーサネット・エクステンダ
  • EKI-7428G-4CPI:マネージドイーサネットスイッチ
システム構成図
アドバンテックが選ばれる理由
  • アドバンテックのIMC-150LPI PoE対応ロングリーチエクステンダは、UTPケーブルを使用して最大500メートルまで、100Mbpsでイーサネット信号を伝送することが可能です。 PoE+ PD/PSEのデュアル設計により、ポートの電源供給に関する課題を直接解決し、センサやカメラなどの電子機器が、動作に必要な電力を安定して受け取れるようになります。
  • IMC-150LPIは、リンクフォルトパススルー (LFPT) 機能や、LAN速度および接続タイプを選択できるスイッチ設定機能を備えています。
  • IMC-150LPIはコンパクトで目立たず、設置も簡単なため、港湾クレーンや制御室への導入に最適です。
  • IMC-150LPIとEKI-7428G-4CPIは、環境要因や電磁干渉に対して高い耐性を持ち、優れた信頼性を誇ります。
