폐기물 재활용 산업의 산업용 AI 및 로봇 제어 시스템
Estudos de Caso 05/06/2021
한 재활용 센터 고객은 열악한 환경에서도 성공적으로 작동할 수 있는 고성능의 산업 등급 인공지능(AI) 솔루션을 찾고 있었습니다. 이 고객은 재활용 라인에서 특정 재료를 식별하는 데 도움이 되는 자동화된 솔루션이 필요했습니다.
프로젝트 개요
전 세계 정부와 산업계는 재활용의 기준을 높이고 있습니다. 병뚜껑과 같은 작은 크기의 가벼운 물체부터 종이, 플라스틱, 금속과 같은 복잡한 혼합물까지 대량의 폐기물을 분리수거하려면 세심한 분류가 필요합니다. 또한 생활 유해 물질에 대한 필수적인 분류 고려 사항도 있습니다. 그러나 이렇게 복잡한 폐기물 분류와 분리를 통해 소각로의 수명을 연장하고, 귀중한 자재를 재사용하며, 온실가스 배출을 줄일 수 있습니다. 또한, 매년 수십억 달러 상당의 재활용 가능한 재료가 회수할 수 있습니다. 따라서 환경에 미치는 영향을 완화하는 방법은 정부와 업계가 집중해야 할 중요한 문제입니다.
시스템 요구사항
한 재활용 센터의 최종 사용자는 재활용 라인에서 유리, 플라스틱, 캔 등 다양한 재료를 식별하고 필터링하는 데 도움이 되는 AI 솔루션이 필요했습니다. 재활용 가능한 재료는 센터로 가져와 기계로 분류하고 쓰레기통에 부은 다음 처리를 위해 최종 목적지로 이동합니다. AI 솔루션을 찾는 과정에서 최종 사용자는 이미 어드밴텍 채널 파트너와 연결되어 있었기 때문에 어드밴텍 솔루션에 접근할 수 있었습니다.
이 고객은 물체 식별 및 분류 기능을 가속화하여 재활용 성능을 향상시킬 수 있는 새로운 솔루션을 개발하는 데 도움이 필요했습니다. 이를 위해 효율성이 떨어지는 기존의 상업용 하드웨어 솔루션을 대체할 산업용 AI 솔루션이 필요했습니다. 새로운 AI 솔루션은 현장에서 데이터를 처리할 수 있는 높은 컴퓨팅 성능이 필요했습니다. 이를 위해 어드밴텍의 MIC-770 + MIC-75G20 솔루션은 고객의 고성능 엣지 컴퓨팅 요구 사항을 충족할 수 있는 최고의 선택이었습니다.
최종 사용자는 하나의 GPU 카드를 수용할 수 있는 고성능 프로세서 시스템과 8대의 카메라를 연결할 수 있는 2개의 4포트 이더넷 전원 공급 장치(PoE) 카드가 필요했습니다. 또한 시스템의 하드웨어는 재활용 공장의 열악한 산업 환경에서도 성공적으로 작동할 수 있어야 했습니다.
어드밴텍의 MIC-770 및 MIC-75G20은 인텔의 9세대 CPU와 엔비디아의 고성능 GPU 카드를 통합됩니다. 이 두 제품은 시중에서 가장 컴팩트한 크기의 IPC 중 하나로, 엣지 비디오 AI 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. MIC-75G20은 GPU 확장 모듈로, 고성능 GPU 카드 1개와 4포트 PoE 프레임 그래버 카드 1개를 수용하며 4개의 PoE 카메라와 연결할 수 있습니다. MIC-770에 4포트 PoE FIO를 추가하여 8대의 카메라로 많은 비디오 데이터를 캡처할 수 있었습니다.
방대한 양의 이미지를 GPU 카드에서 캡처 및 처리하고 사용자의 AI 모델로 분석하여 물체를 식별하고 분류할 수 있습니다. 그런 다음 확장 슬롯 모듈 역할을 하는 소형 박스 컴퓨터인 MIC-770을 통해 지시가 메인 컨트롤러로 전달됩니다. 지시는 로봇 팔에 지정된 물체를 지정된 영역에 정확하게 집어넣으라고 지시합니다. 모든 작업은 눈 깜박할 정도의 속도로 이루어지므로 분당 80개 이상의 물품을 처리할 수 있습니다.
프로젝트 구현
사용된 개별 구성 요소는 MIC-7700Q + MIC-75G20(NVIDIA GPU 카드 포함) + PCIe-1674 + 4포트 PoE 고급 FIO였습니다. 최종 사용자의 요구 사항에는 고성능 프로세서 시스템과 함께 하나의 GPU 카드와 이더넷을 통한 전원 공급(PoE) 카메라용 포트 8개를 수용할 수 있는 고성능 프로세서 시스템이 포함되었습니다. 어드밴텍의 MIC-7000 시리즈 PC는 고성능 프로세싱, 다중 I/O 인터페이스, i-Module 통합을 통한 유연한 확장성으로 이러한 요구 사항을 충족했습니다.
시스템 구성도
주요 특징:
  • 고성능 시스템
  • 진동이 심한 열악한 작업 환경
  • GPU 및 플러그인 카드 수용 가능
  • 신속한 처리 시간
  • 강력한 기술 지원
어드밴텍은 이미 필요한 하드웨어를 재고로 보유하고 있었고 채널 파트너와 협력하여 최종 사용자를 위한 완벽한 솔루션 번들을 준비할 수 있었습니다. 당사의 재고와 채널 파트너 번들 덕분에 고객에게 빠르게 솔루션을 제공할 수 있었습니다. 또한 어드밴텍은 더 빠른 수리를 위해 솔루션에 필요한 추가 부품도 준비했습니다. 고객은 재활용 라인에서 특정 재료를 식별하는 자동화된 AI 솔루션을 만드는 데 어드밴텍을 활용함으로써 전체 프로세스를 더욱 효율적이고 정확하게 개선했습니다. 또한 산업용 등급 제품 덕분에 최종 사용자는 열악한 산업 환경에서도 솔루션이 제대로 작동할지 걱정할 필요가 없었습니다.
