폐기물 재활용의 산업용 AI 및 Robotics 제어 시스템
Estudos de Caso 12/05/2022
재활용 센터의 고객은 열악한 환경에서도 제대로 작동할 수 있는 하이 퀄리티의 퍼포먼스를 제공하는 산업용 레벨의 인공지능(AI) 솔루션을 찾고 있었습니다. 또한 고객은 재활용 라인에서 특정 재료를 식별하는 데 도움이 되는 자동화된 솔루션이 필요했습니다.
프로젝트 소개
전 세계 정부와 산업계는 재활용 기준을 높이고 있습니다. 병뚜껑과 같은 작은 크기의 가벼운 물체부터 종이, 플라스틱 및 금속과 같은 복잡한 재료 혼합물에 이르기까지 엄청난 양의 수거된 폐기물은 정밀한 재료 분류가 필요합니다. 가정용 유해 물질에 대한 필수 분류 고려 사항도 있습니다. 그러나 정확한 폐기물 분류 및 분리를 통해 소각로의 수명을 연장하고 귀중한 재료를 재사용하며 온실 가스 배출을 줄일 수 있습니다. 게다가 수십억 달러 상당의 재활용 가능한 물질이 매년 회수되지 않고 있습니다. 따라서 환경에 미치는 영향을 어떻게 완화할 것인가는 정부와 산업계가 집중해야 할 중요한 문제입니다.
재활용 센터 고객은 열악한 환경에서 성공적으로 작동할 수 있는 고성능 산업용 인공 지능(AI) 솔루션을 찾고 있었습니다. 고객은 재활용 라인에서 특정 재료를 식별하는 데 도움이 되는 자동화된 솔루션이 필요했습니다.
시스템 요구사항
재활용 센터 운영자는 유리, 플라스틱, 캔 등과 같은 재활용 라인의 다양한 재료를 식별하고 필터링하는 데 도움이 될 수 있는 처리방법을 위해  AI 솔루션이 필요했습니다.  AI 솔루션을 찾는 과정에서 고객은 이미 어드밴텍 채널 파트너와 연결되어 어드밴텍 솔루션을 이용하게 되었습니다.
고객은 개체 식별 및 분류 기능을 가속화하여 재활용 성능을 향상시키는 새로운 솔루션을 만드는 데 도움이 필요했습니다. 이를 위해 이전의 비효율적인 상용 하드웨어 솔루션을 대신할 산업용 AI 솔루션이 필요했습니다. 이러한 새로운 AI 솔루션은 현장처리를 원활하게 하기 위해 높은 컴퓨팅 성능이 필요했으며,  어드밴텍의 MIC-770 + MIC-75G20 솔루션은 고객의 고성능 엣지 컴퓨팅 요구 사항을 충족하기 위한 최고의 선택이었습니다.
최종 사용자는 8의 카메라를 연결하기 위해 1개의 GPU 카드와 2개의 4포트 PoE(Power over Ethernet) 카드를 수용할 수 있는 고성능 프로세서 시스템이 필요했습니다. 또한 시스템용 하드웨어는 재활용 공장의 열악한 산업 환경에서 성공적으로 작동할 수 있어야 했습니다.
Advantech의 MIC-770 및 MIC-75G20은 Intel의 9세대 CPU와 NVIDIA의 고성능 GPU 카드를 통합합니다. 이들은 시장에서 가장 작은 크기의 IPC 중 하나를 제공하며 에지 비디오 AI 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. MIC-75G20은 GPU 확장 모듈로 고성능 GPU 카드 1개와 4포트 PoE 프레임 그래버 카드 1개를 수용하며 4대의 PoE 카메라와 연결됩니다. MIC-770에 4포트 PoE FIO를 추가하여 8대의 카메라가 많은 비디오 데이터를 캡처할 수 있었습니다.
엄청난 양의 이미지를 GPU 카드로 캡처 및 처리하고 사용자의 AI 모델로 분석하여 개체를 식별하고 분류할 수 있습니다. 그런 다음 명령은 확장 슬롯 모듈 역할을 하는 소형 박스 컴퓨터인 MIC-770을 통해 메인 컨트롤러로 전달됩니다. 지침은 로봇 팔이 지정된 항목을 지정된 영역에 집어넣도록 정확하게 지시합니다. 모든 작업을 눈 깜짝할 사이에 수행할 수 있어 시스템이 분당 80개 이상의 항목을 처리할 수 있습니다.
프로젝트 도입
사용된 개별 구성 요소는 NVIDIA GPU 카드 + PCIe-1674 + 4포트 PoE 고급 FIO가 있는 MIC-7700Q + MIC-75G20입니다. 최종 사용자 요구 사항에는 GPU 카드 1개와 PoE(Power over Ethernet) 카메라용 포트 8개를 수용할 수 있는 고성능 프로세서 시스템이 포함되었습니다. 어드밴텍의 MIC-7000 시리즈 PC는 고성능 처리, 다중 I/O 인터페이스, i-모듈 통합을 통한 유연한 확장성으로 이러한 요구 사항을 충족했습니다.
시스템 다이어그램
  • High Performance system
  • Harsh working environment with vibration
  • Able to accommodate GPU and Plugin card
  • Fast turnaround time
  • Strong technical support
어드밴텍은 이미 재고에 필요한 하드웨어를 가지고 있었고 채널 파트너와 협력하여 최종 사용자를 위한 완벽한 솔루션 번들을 준비할 수 있었습니다. 우리의 재고 및 채널 파트너 번들은 고객이 시작하고 실행을 빠르게 향상시킬 수 있음을 의미합니다. 어드밴텍은 또한 더 빠른 수리를 위해 솔루션을 위한 추가 부품을 준비했으며 재활용 라인에서 특정 재료를 식별하는 자동화된 AI 솔루션을 만들기 위해 어드밴텍을 활용함으로써 고객은 전체 프로세스를 보다 효율적이고 정확하게 개선할 수 있었습니다. 또한 산업 등급 제품을 사용하면 고객은 열악한 산업 환경에서 솔루션이 제대로 작동하는지 걱정할 필요가 없습니다.
