La solución de Advantech para monitorizar la sala de pesaje agiliza la gestión y mejora la productividad
19/04/2021
Introducción
Durante la fabricación de productos farmacéuticos, las materias primas se han de pesar y separar en determinadas cantidades para su uso posterior, de ahí que las plantas farmacéuticas cuenten con una sala especialmente destinada a estas funciones. Esta sala suele estar formada por tres áreas de proceso dedicadas a organizar, pesar y clasificar el trabajo en proceso. La limpieza de la sala es primordial para los tres procesos con el fin de evitar la contaminación cruzada. En la etapa de pesaje, los sistemas instalados deben garantizar la exactitud de las medidas, la seguridad del entorno y el cumplimiento de la normativa.
União Química, uno de los mayores fabricantes farmacéuticos en Brasil, deseaba implementar un sistema de adquisición automática de datos con el objetivo de mejorar la eficiencia y la trazabilidad de su producción. Tenían previsto lograrlo mediante la instalación de sistemas para monitorizar el proceso de pesaje del material con el fin de mejorar la seguridad de la producción y de minimizar el riesgo de contaminación cruzada. Ello requería un sistema interno para monitorizar el proceso de pesaje y un sistema externo para monitorizar el entorno en la sala de pesaje.
Reto
Ante la relevancia que tiene pesar y separar las materias primas, a los fabricantes del sector farmacéutico les preocupa especialmente la eficiencia de dicho procesamiento, sobre todo lo relacionado con la gestión de los plazos de entrega de la producción y su trazabilidad. Para optimizar la productividad, las salas de pesaje en la industria farmacéutica se deben configurar para que cumplan los exigentes requisitos de calidad y garanticen la eficiencia de las operaciones.
Además, el sistema interno ha de ser capaz de incorporar dispositivos periféricos para los siguientes procesos: Al organizar las materias primas, los materiales se almacenan en contenedores y se marcan con un código de barras único para garantizar el uso de los materiales correctos en todo momento y proporcionar un medio para el seguimiento los materiales almacenados en cada contenedor. A continuación, se pesa cada uno de los materiales mediante balanzas de alta precisión cuya calibración se debe comprobar a diario. Luego las muestras pesadas se etiquetan antes de ser transferidas a un área de clasificación del trabajo en proceso. Para monitorizar el entorno en la sala de pesaje, el sistema externo debe ser capaz de recoger los datos acerca del historial de limpieza de la sala, su temperatura, humedad y presión del aire.
Por tanto, el sistema interno debería proporcionar conectividad a lectores de códigos de barras, balanzas y una impresora, mientras que el sistema externo habría de ser capaz de conectarse a varios tipos de sensores. Ambos sistemas también necesitarían una pantalla táctil y protección frente a la entrada de agua para facilitar su limpieza. Los principales retos que afronta el cliente consistieron en integrar el historial de datos en el sistema informático y monitorizar los procesos de trabajo en tiempo real.
Solución
Advantech propuso una solución formada por un sistema interno para monitorizar el proceso de pesaje y un sistema externo para monitorizar el entorno en la sala de pesaje. Para el sistema de monitorización interno se seleccionó el panel PC multitáctil IPPC-5211WS de Advantech con el fin de proporcionar conectividad Bluetooth, RS-232 y Ethernet a los periféricos de la estación de trabajo (lector de código de barras, balanzas e impresora). El IPPC- 5211WS incorpora una pantalla full HD de 21,5” de formato panorámico 16:9, diseño de acero inoxidable, dureza de la superficie 7H y protección IP96K, por lo que es ideal para aplicaciones en salas limpias.
Para el sistema de monitorización externo, Advantech propuso su controlador de automatización embebido UNO-2483G junto con su monitor industrial FPM-8151H. Se seleccionó el controlador UNO-2483G por su diseño compacto sin ventilador, alto rendimiento (Intel® Core™ i7/i3/Celeron de 4ª Generación hasta 1,9 GHz), memoria integrada (4/8 GB DDR3L RAM) y numerosas opciones de conectividad (4 x GbE, 4 x USB 2.0/3.0, 2 x RS-232, 2 x RS-422/485, 1 x VGA, 1 x HDMI y 1 x audio). La pantalla FPM-8151H consiste en un monitor LCD XGA de 15” con retroiluminación LED. El frontal ofrece protección IP65 frente a la entrada de polvo y agua, y al igual que el IPPC-5211WS, también se basa en un diseño de acero inoxidable por lo que resulta especialmente indicado para salas limpias.
Beneficio
La solución de monitorización propuesta ofrecía conectividad con los lectores de códigos de barras, balanzas, impresoras y sensores de la compañía en la sala de pesaje. Una vez integrada con la red de la compañía, la solución permitió la monitorización en tiempo real del proceso de pesaje y el entorno en la sala de pesaje, mejorando así los plazos y la trazabilidad de producción. El diseño de acero inoxidable y su clasificación IP69K/IP65 garantizaron que el sistema pudiera resistir la limpieza con chorros de agua, mientras que el diseño de sencillo acceso del monitor IPPC-5211WS facilitó la conexión de los cables externos. El sistema propuesto suministró datos exactos en tiempo real, permitiendo así a los responsables de la planta monitorizar las condiciones en la sala de pesaje sin entrar en la sala y eliminar el riesgo de contaminación cruzada.
Conclusiones
Reto: el sistema de monitorización de la sala de pesaje en la industria farmacéutica se debe configurar para que cumpla los exigentes requisitos de calidad además de garantizar la eficiencia de las operaciones con el fin de optimizar la productividad.
Solución: la solución de Advantech estaba formada por un sistema interno para monitorizar el proceso de pesaje y un sistema externo para monitorizar el entorno en la sala de pesaje que cumpla los exigentes requisitos de calidad con el fin de evitar la contaminación cruzada.
Beneficio: la solución permitió la monitorización en tiempo real del proceso de pesaje y el entorno en la sala de pesaje, mejorando así la gestión de los plazos y la trazabilidad de la producción.
