Redes Conectadas para a Gestão Eficiente de Armazéns
Estudos de Caso 05/17/2021
À medida que as tecnologias de IoT se desenvolvem consideravelmente, o mundo da Internet se transforma em um mercado extremamente próspero. Agora, que o Covid-19 está presente em todo o mundo, a opção de “Compra Segura em Um Toque” mudou, substancialmente, os hábitos dos consumidores.
A intensa concorrência no mercado de e-Commerce traz inumeros desafios para o setor de logística
À medida que as tecnologias de IoT se desenvolvem consideravelmente, o mundo da Internet se transforma em um mercado extremamente próspero. Agora, que o Covid-19 está presente em todo o mundo, a opção de “Compra Segura em Um Toque” mudou, substancialmente, os hábitos dos consumidores. De acordo com os dados divulgados pelo Shopify, o Volume de Vendas do e-Commerce atingiu 14% das Vendas Anuais de Varejo de 2019, novamente um novo recorde. Os especialistas prevêem que esse número terá um crescimento constante, ultrapassando 20% em 2025. Com a percepção das vantagens de se integrar vendas em domínios cruzados com tecnologias, as marcas emergentes ingressam no e-Commerce para expandir o escopo dos seus serviços. Ao mesmo tempo, os consumidores constantemente ampliam os seus critérios em relação às experiências de compras on-line, exigindo que o prestador de serviços forneça a confirmação do pedido, informações sobre a classificação/entrega dos produtos e o processamento de mercadorias devolvidas, com prazos muito curtos e sem erros. Para ter o controle de oportunidades comerciais sem fronteiras, os prestadores de serviços não devem mais se ater aos conceitos logísticos tradicionais que somente dependem dos recursos de mão de obra. Em vez disso, eles devem ter condições de controlar grandes volumes de informações e a sua complexidade, para que sejam capazes de responder às demandas do mercado em tempo real e fornecer serviços logísticos de qualidade aos seus clientes.
A maturidade gradual das aplicações robóticas permite a gestão inteligente de armazéns
A alvorada da era digital revelou enormes potenciais de consumo contidos na vastidão da informação. Ao obter o controle das técnicas e capacidades de vendas emergentes, o operador será, então, capaz de criar um enorme volume de transações em um prazo extremamente curto. Entretanto, sem a conexão a um Sistema Inteligente de Gestão de Armazéns bem organizado, o operador irá se deparar com pressões incríveis, por não ser capaz de processar o grande volume de transações, mesmo com o risco de comprometer a credibilidade da sua marca.
Em termos de otimização da velocidade de operação do processo de armazenagem e na redução das despesas com mão de obra, cada vez mais operadores consideram a introdução de tecnologias robóticas em centros logísticos para elevar o nível de automação. Os Veículos Automáticos Guiados (Automated Guided Vehicle - AGV) adotados pelo cliente, no caso do exemplo, constituem uma tecnologia avançada para aumentar a eficiência das operações de armazenagem. O usuário pode configurar as rotas de deslocamento e as ações dos AGVs pelo computador, não só reduzindo os custos com mão de obra, mas também garantindo a segurança do processo de transporte. Além disso, os procedimentos de gestão de armazéns podem ser simplificados, e o fluxo do armazém, maximizado.
Ao mesmo tempo em que se busca por alta velocidade e conveniências, usar os dispositivos automáticos da melhor forma fortalece, ainda mais, um armazém inteligente e eleva a respectiva velocidade de todo o sistema de armazenagem. Entretanto, isso revela outro grande desafio: como gerir esses dispositivos de forma eficiente e tomar as decisões corretas, no caso de incidentes?
A solução da Advantech para a comunicação de redes em armazéns constitui um sistema de gestão sem fio confiável para os modernos armazéns
Para maximizar o desempenho dos AGVs, um sistema de monitoramento totalmente funcional e com transmissão estável é essencial. Um sistema como esse deverá ser capaz de assumir o controle do estado operacional e da rota de deslocamento do veículo piloto e emitir alertas imediatos, na eventualidade de qualquer problema. O sistema de monitoramento precisa apresentar informações precisas à Central de Controle em tempo real, de tal forma que a Central de Controle possa, imediatamente, desligar o AGV, se uma emergência ocorrer.
No caso deste exemplo, a Advantech forneceu uma solução confiável de comunicação para auxiliar o cliente a monitorar a operação dos AGVs em tempo real. A solução é formada por 3 componentes chave:
  • O primeiro é usado para monitorar as condições de operação e as rotas de deslocamento dos AGVs, com “Software de Controle de Posicionamento” disponível para indicação de erros
  • O segundo é um “Servidor para Dispositivos Seriais” integrado aos AGVs para a comunicação sem fio
  • O terceiro é um “Sistema de Comunicação” que proporciona a comunicação entre a Central de Controle e os AGVs.
WebAccess/NMS
O WebAccess, da Advantech, é um software de controle de posicionamento que, nos últimos anos, evoluiu para uma plataforma de aplicação de IoT. Os usuários podem acessar o WebAccess, controlar as posições dos dispositivos e coletar dados abrangentes da automação. O WebAccess também é capaz de trocar dados com um sistema de software no lado do usuário, permitindo que se integre facilmente às instalações automatizadas.
Série EKI-1360
O Servidor para Dispositivos Seriais WLAN da Família EKI-1360, da Advantech, comporta o protocolo 802.11a/b/g/n e proporciona comunicação sem fio fluída para os Dispositivos IoT, permitindo que o PLC responda às condições dos AGV sem tempo real. Os servidores para dispositivos da série EKI-1360 também são capazes da conversão serial para Ethernet; assim sendo, não é necessário que o usuário gaste mais no desenvolvimento de outros programas.
Série EKI-7700
O switch gerenciável Ethernet da Série EKI-7700, da Advantech, configura uma rede de base, empregando tecnologia óptica de redundância de rede com anel de alta velocidade. Ao combinar essa rede de base com vários Pontos de Acesso sem fio e dispositivos seriais, um sistema de comunicação consistente e confiável é, portanto, estabelecido entre a central de controle e os AGVs.
Série EKI-6333AC
O Access Point Sem Fio EKI-6333AC, da Advantech, com velocidade de transferência ultra alta 802.11ac 2x2 MU-MIMO reforça a ligação estável da rede sem fio. O seu mecanismo de criptografia múltipla (WEP, WPA/WPA2-Personal,WPA/WPA2-Enterprise) também garante a segurança de transmissão da rede.
O mercado de e-Commerce com domínio cruzado ainda tem espaço para crescimento, de tal forma que o sistema inteligente de armazenagem seja uma força auxiliar principal
Com a maturidade gradual do mercado de compras on-line, os consumidores experientes estão cada vez mais entusiasmados em formar uma visa global ao pesquisar por produtos com os menores preços. De acordo com os dados divulgados pela Invesp, uma empresa comprometida na otimização da transformação do e-Commerce, o número de consumidores globais transnacionais excederá 1 bilhão em 2021. Tamanho crescimento substancial deverá ser sustentado por uma logística consistente.
A quantidade de países destinatários e a complexidade de produtos crescem ano após ano; mas, mesmo assim, os critérios dos consumidores quanto à velocidade de fornecimento estão cada vez mais rigorosos. Além de se fazer todos os esforços necessários para minimizar as diferenças entre as compras on-line e off-line, os operadores também precisam reduzir os custos logísticos ao mínimo; um Sistema Inteligente de Armazenagem altamente eficiente poderá elevar a eficiência da operação de dispositivos automáticos, ajudar a processar um gigantesco volume de informações para o usuário e impedir uma falha do sistema, na eventualidade de qualquer incidente. A solução de comunicação de rede com e sem fio, da Advantech, para a gestão de armazéns atende as necessidades do cliente e aperfeiçoa a operação do sistema de monitoramento dos AGVs, em um armazém inteligente, ao mesmo tempo em que considera a sua segurança, estabilidade e eficiência.
