研华RK3588强固型AI视觉控制器,加速矿山车载智能化落地
Estudos de Caso 09/03/2026
研华AFE-R761以瑞芯微RK3588平台为核心,凭借高性价比的多路视频接入能力、丰富的AI扩展生态、完善的SDK工具链以及强固可靠的工业级设计,为矿山车载环视与辅助监控应用提供了坚实的技术底座。
一、行业背景
随着矿山智能化、无人化进程加速,矿车环视及辅助驾驶系统面临以下挑战:
视觉AI应用落地的迫切需求。 矿山场景需要实现行人检测、障碍物预警、区域入侵报警等智能化功能,这就要求计算平台不仅具备基础的视频处理能力,还需支持NPU加速,能够高效运行各类AI模型。
摄像头成像效果需要针对性优化。 矿区环境复杂,粉尘弥漫、光照剧烈变化、振动冲击频繁,常规的摄像头成像方案难以在这样的恶劣条件下提供清晰、稳定的画面,需要在ISP图像处理层面做深度调优。
正是在这样的大背景下,Arm平台凭借其高性价比、低功耗、高集成度以及丰富的AI生态,逐渐成为矿山车载视觉系统的新一代算力底座。
二、研华AFE-R761方案:为矿车环视量身打造
针对上述行业痛点,研华推出了基于瑞芯微RK3588平台的AFE-R761强固型AI视觉控制器,为矿车环视及辅助监控场景提供一站式解决方案。
2.1 高算力(6~32 TOPS), 6路GMSL/AHD接入支持
AFE-R761搭载瑞芯微RK3588处理器,采用四核Cortex-A76(2.4GHz)与四核Cortex-A55(1.8GHz)的大小核架构,原生集成6 TOPS NPU算力。平台支持最高6路GMSL/AHD摄像头同步接入,依托RK3588强大的多通道视频并行处理能力,结合GMSL视频流零拷贝技术,实现低延迟的360°环视拼接显示。系统支持8K@60fps视频解码与8K@30fps视频编码,可同时处理多路高清视频流,满足矿车全方位的环视感知需求。
2.2 系统实时性优化
矿山作业对系统的实时性要求极高。AFE-R761在软件层面进行了深度优化,支持实时内核补丁与CPU核心绑定技术,确保关键任务的响应确定性。同时,系统通过VPU硬解码与RGA格式转换的协同方案,大幅降低CPU负载,保障视频处理链路的低延迟运行。系统还集成EtherCAT主栈驱动与协议栈,支持毫秒级低抖动响应,满足车载场景下对运动控制和数据处理的双重实时性需求。
2.3 视觉AI扩展能力
AFE-R761原生集成6 TOPS NPU算力,并可通过M.2 M Key接口灵活扩展Hailo-8(26 TOPS)或DEEPX DP-M1(25 TOPS)等主流AI加速卡,实现算力弹性升级。系统可高效运行YOLO目标检测模型,支持行人识别、障碍物检测、区域入侵报警等视觉AI应用。研华针对AI推理流程中的预处理与后处理环节进行了专项优化,有效缩短端到端处理时延,降低CPU占用率,进一步提升整体AI推理性能。
2.4 网络互联与数据打通
在矿山场景中,AFE-R761协助客户打通车机与中控局域网之间的互通,实现中控平台对车端设备的远程访问以及视频流的实时读取。系统配备1个2.5GbE网口与3个千兆网口,支持WiFi 6无线模组构建低延迟网络,配合M.2 B Key接口扩展5G模组,可灵活满足矿区车载通信、远程监控及数据回传等多场景网络需求。
三、研华方案优势:全栈能力加速客户成功
3.1预先适配 多品牌 GMSL/AHD Camera,加速客户开发
AFE-R761已经适配了GMSL, AHD摄像头,并提供定制的连接Cable长度,让客户无忧使用;
3.2 完善的SDK生态
研华提供丰富的SDK开发工具包,包括环视拼接SDK,帮助客户快速实现多路摄像头的360°拼接;Edge AI SDK支持模型评估、转换(如RKNN格式转换)与部署全流程,配合YOLO等主流框架的预优化模型,助力客户快速完成视觉AI应用的开发与上市。
3.3 系统实时性深度优化
针对矿山车载场景对实时性的严苛要求,研华从操作系统内核、硬件驱动到应用层调度进行全面优化,确保系统在复杂工况下仍能保持稳定的响应性能。结合实时内核补丁、CPU核心绑定与VPU硬加速技术,实现从视频采集、处理到AI推理的全链路低延迟保障。
3.4 摄像头ISP联合优化
研华联合摄像头合作伙伴,针对矿区粉尘、光照剧烈变化等恶劣环境,对ISP(图像信号处理)参数进行深度调优。通过专业硬件设计与联合调试,确保高清视频流在高温、多尘、强震动工况下仍能长期稳定输出,为视觉AI分析提供清晰、可靠的图像数据底座。
3.5 强固可靠设计
AFE-R761支持-40℃至70℃宽温工作范围,12-24V宽压输入设计,IO接口支持接触8KV、空气15KV ESD防护,所有接口均配备锁固防松脱结构,确保设备在矿山强震动、高粉尘的恶劣环境下稳定运行。整机尺寸仅为175mm×120mm×56.7mm,紧凑设计便于在矿车有限空间内安装部署,且具备10年以上产品生命周期保障。
四、结语
如您有任何相关需求,欢迎拨打研华嵌入式服务专线:400-001-9088,获取更多产品详情与技术咨询。
