SQFlash SSD bảo vệ dữ liệu khỏi sự cố mất điện đột ngột cho các ứng dụng trên xe
Estudos de Caso 02/04/2020
Thiết kế hệ thống cho các ứng dụng trên xe luôn gặp thách thức lớn vì chúng cần phải đối phó với những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường vận hành như biến động nhiệt độ rộng, rung động mạnh và độ ẩm.
Giới thiệu
Thiết kế hệ thống cho các ứng dụng trên xe luôn gặp thách thức lớn vì chúng cần phải đối phó với những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường vận hành như biến động nhiệt độ rộng, rung động mạnh và độ ẩm. Hơn nữa, vì sự mất ổn định của nguồn cung cấp, chúng cũng cần phải đối phó với môi trường năng lượng biến động, vì vậy thiết kế hệ thống cần phải tính đến nhiều tình huống bất ngờ cũng như đáng tin cậy hơn để ngăn ngừa mất dữ liệu.
Yêu cầu ứng dụng
Một trong những đối tác phát triển của chúng tôi đã có một dự án liên quan đến các hệ thống giám sát trên xe. Chúng cần một giải pháp lưu trữ có tính đến rung động môi trường và cần thiết để vận hành ở dải nhiệt độ rộng và có thiết kế chống rung. Bởi vì dữ liệu mang trong kho lưu trữ có liên quan đến an toàn hành khách và giao thông, nên nó cần các phương pháp an toàn và bảo mật để ngăn ngừa mất dữ liệu trong trường hợp nguồn điện biến đổi nguy hiểm. Ngoài tất cả những điều này, đối với thiết bị điện tử ô tô, nhiễu điện từ (EMI) cũng là một vấn đề, vì vậy thách thức là làm thế nào để đảm bảo hệ thống lưu trữ thực hiện 100% độ tin cậy trong quá trình hoạt động.
Triển khai dự án
Hệ thống giám sát bao gồm bốn cổng SATA tốc độ cao được thiết kế với dung lượng lưu trữ cao 2TB trên mỗi xe tải. Khách hàng đã chọn bộ lưu trữ SSD SATA SQFlash 910S của Advantech, được thiết kế với khả năng bảo vệ mất điện tiên tiến nhất từ ​​cấp IC trở lên. IC điều khiển quản lý tính toàn vẹn dữ liệu ở mức thấp để đảm bảo mỗi bit dữ liệu được bảo vệ 100%. Mạch nguồn trên bo mạch SSD được thiết kế với hệ thống quản lý năng lượng bên trong để đảm bảo việc bật / tắt nguồn trơn tru nhất và để ngăn các tình huống mất điện không ổn định. Bộ nhớ SQFlash không bao giờ cache dữ liệu bên trong ổ SSD của nó, nhưng bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển quản lý xuất, dữ liệu hợp lệ luôn được lưu trữ đúng cách trong bộ nhớ. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, dòng sản phẩm SQFlash 910S được trang bị một loạt các tụ điện tantali có dải nhiệt độ rộng ở cấp công nghiệp hoạt động với mạch quản lý nguồn và phần mềm tương ứng để đảm bảo các mạch bên trong ổ SSD luôn có nguồn vào ổn định nhất.
Để tăng cường bảo mật, ổ SSD SQFlash của Advantech hỗ trợ mã hóa nội bộ AES-256 với việc bao gồm chip AES mã hóa tất cả dữ liệu trước khi ghi vào IC flash. Do đó, ngay cả khi dữ liệu IC flash thô thu thập được là độc hại, nó sẽ không thể giải mã được. Mã hóa nội bộ này cung cấp thêm khả năng xóa nhanh trong các tình huống quan trọng, vì vậy tất cả dữ liệu trong ổ SSD có thể bị xóa trong vòng 10ms. Và để tăng tính linh hoạt, để kích hoạt thao tác xóa, ổ SQFlash cung cấp chốt cứng GPIO, cũng như một bộ lệnh phần mềm có thể tùy chỉnh, có khả năng điều khiển thao tác xoá dữ liệu từ xa. Ổ SQFlash 910S được kiểm tra đầy đủ để vượt qua tất cả các chứng chỉ EMI với các hệ thống nhúng của Advantech. Vì vậy, với Dịch vụ thiết kế theo đơn đặt hàng (DTOS) cho ổ SQFlash của Advantech, cung cấp giải pháp lưu trữ tổng thể đáng tin cậy, khách hàng đã triển khai thành công mảng lưu trữ với hiệu suất ổ SSD vượt trội và chức năng bảo vệ dữ liệu và bảo mật mở rộng cho hệ thống giám sát trong xe của họ.
Lợi ích
  • Kinh nghiệm thiết kế hệ thống lưu trữ toàn diện từ Advantech để cung cấp giải pháp SSD tích hợp và đáng tin cậy.
  • Thiết kế bảo vệ mất điện tiên tiến để đối phó với các nguồn cung cấp điện có nguy cơ bất ổn định.
  • Các chức năng bảo mật toàn diện được hỗ trợ bởi ổ SQFlash để tăng cường bảo mật dữ liệu và bảo mật hệ thống tổng thể.
  • Lớp phủ phù hợp và lớp phủ bên IC có thể được hỗ trợ cho việc sử dụng ổ SSD cho các ứng dụng bền chắc.
  • Ổ SSD cấp công nghiệp đáng tin cậy, bền chắc có độ bền để chịu được các môi trường hoạt động cực kỳ khắc nghiệt.
