산업용 IoT를 위한 LoRaWAN 기술 가이드
FAQ 09/21/2026
어드밴텍 WISE-6610 게이트웨이를 통해 LoRaWAN 기술이 산업용 IoT의 연결성 과제를 어떻게 해결하는지 확인해 보세요. 장거리 통신, 보안성, 안정성을 바탕으로 스마트 팩토리 애플리케이션에 적합한 무선 연결 환경을 제공합니다.
LoRaWAN 기술은 뛰어난 통신 거리, 장애물 투과 성능, 전력 효율성을 바탕으로 산업 환경에 적합한 연결 솔루션을 제공합니다. 어드밴텍 WISE-6610 게이트웨이는 Semtech SX1302 칩셋, 임베디드 네트워크 서버 기능, 열악한 환경에 적합한 견고한 설계를 갖춘 고급 산업용 구현 사례입니다. 이 기술은 제조, 물류, 유틸리티 관리 애플리케이션 전반에서 물리적 장애물, 전력 제약, 보안 요구사항, 확장성 요구와 같은 주요 산업 과제를 해결합니다.
LoRaWAN 기술이란 무엇이며, 산업용 애플리케이션에서 왜 중요한가?
LoRaWAN 프로토콜은 배터리로 동작하는 디바이스를 장거리에서 인터넷에 무선으로 연결하도록 설계된 대표적인 저전력 광역 네트워크(LPWAN) 기술입니다. LoRa 물리 계층을 기반으로 하며, 처프 확산 스펙트럼(Chirp Spread Spectrum) 변조 방식을 사용해 에너지 효율성을 유지하면서도 뛰어난 장거리 통신을 가능하게 합니다.
이 기술의 핵심 원칙에는 양방향 통신, End-to-End 보안, 이동성 지원, 정밀 위치 확인 기능이 포함됩니다. 특히 가장 큰 장점은 뛰어난 커버리지입니다. 단일 게이트웨이만으로도 도시 전체 또는 농촌 지역의 수백 제곱킬로미터를 커버할 수 있어, 기존 셀룰러 네트워크 대비 인프라 요구사항을 크게 줄일 수 있습니다.
산업 현장에서 LPWAN 기술이 발전하게 된 배경에는 더 효율적인 모니터링 및 제어 시스템에 대한 수요 증가가 있습니다. LoRaWAN은 까다로운 환경에서도 안정적이고, 안전하며, 비용 효율적인 연결성을 제공해야 하는 산업 현장의 요구사항을 충족하기 때문에 이 분야의 주요 솔루션으로 자리 잡았습니다.
제조, 물류, 유틸리티 관리 운영에서 IoT 솔루션을 구축하려는 기업에게 LoRaWAN은 기존 무선 기술이 제공하기 어려운 통신 거리, 배터리 수명, 장애물 투과 성능의 조합을 제공합니다.
산업 환경이 가진 고유한 연결성 과제는 무엇인가?
산업 환경은 일반 무선 기술이 효과적으로 대응하기 어려운 까다로운 조건을 만들어냅니다.
    물리적 장애물과 간섭: 산업 현장에는 콘크리트 벽, 금속 장비, 장비에서 발생하는 전자기 간섭이 많습니다. 이러한 물리적 장애물은 기존 무선 신호를 차단하거나 심각하게 약화시켜 음영 지역과 불안정한 연결을 만들 수 있습니다. LoRaWAN은 Sub-GHz 주파수 대역에서 동작하기 때문에 이러한 장애물을 더 잘 통과할 수 있으며, 통신 안정성도 유지할 수 있습니다.
    원격 위치의 전력 제약: 많은 산업용 센서는 접근이 어려운 위치에 설치되며, 자주 배터리를 교체하기 어렵거나 비용이 많이 듭니다. 예를 들어 위험 지역의 장비 모니터링, 지하 설치, 원격 야외 환경 등이 이에 해당합니다. 이러한 시나리오에서는 유지보수 개입 없이 수년간 동작할 수 있도록 매우 높은 전력 효율성을 갖춘 통신 프로토콜이 필요합니다.
    핵심 시스템을 위한 보안 요구사항: 산업 시스템이 사이버 공격의 표적이 되는 경우가 증가하면서, 민감한 운영 데이터를 보호하는 것이 매우 중요해졌습니다. 산업용 IoT 구축에서는 제어 시스템에 대한 무단 접근을 방지하고, 전체 네트워크에서 데이터 무결성을 보장해야 합니다. LoRaWAN의 보안 아키텍처는 이러한 요구사항을 충족하도록 설계되어 있습니다.
    광범위한 운영 환경 전반의 확장성: 산업용 구축 환경에서는 넓은 지역에 걸쳐 수천 개의 연결 디바이스를 지원하면서도 일관된 성능과 신뢰성을 유지해야 하는 경우가 많습니다. 공장과 산업 시설이 센서 네트워크를 확장함에 따라, 기본 통신 인프라도 서비스 저하나 과도한 비용 없이 이러한 성장을 수용할 수 있어야 합니다. 이러한 과제는 제조, 유틸리티 및 기타 산업 분야에서 LoRaWAN과 같은 산업 전용 통신 기술이 주목받는 이유를 보여줍니다.
산업용 LoRaWAN 네트워크의 핵심 구성 요소는 무엇인가?
효과적인 산업용 LoRaWAN 구축은 여러 구성 요소가 함께 작동하여 안정적인 IoT 기능을 제공하는 구조로 이루어집니다.
게이트웨이 아키텍처: LoRaWAN 게이트웨이는 엔드 디바이스와 중앙 네트워크 서버를 연결하는 핵심 브리지 역할을 합니다. 여러 엔드 노드에서 RF 신호를 수신하고, 이를 IP 패킷으로 변환한 뒤 표준 IP 연결을 통해 네트워크 서버로 전달합니다. 어드밴텍 WISE-6610과 같은 산업용 게이트웨이는 여러 채널과 안테나를 갖추고 있어 수신 성능을 극대화하고, 까다로운 환경에서도 네트워크 용량을 향상시킵니다.
엔드 노드 및 센서 통합: 엔드 노드와 센서는 데이터 수집 네트워크의 기반을 형성합니다. 엔드 노드는 온도, 압력, 유량, 진동 등 다양한 센서와 연결되어 LoRaWAN 프로토콜을 통해 게이트웨이로 데이터를 전송합니다. 이 방식은 표준 인터페이스를 통해 거의 모든 센서 유형과 통합할 수 있어, 다양한 산업 애플리케이션 전반에서 종합적인 모니터링 솔루션을 구현할 수 있습니다.
네트워크 서버 옵션: 네트워크 서버는 LoRaWAN 시스템의 핵심 지능을 담당하며, 데이터 라우팅, 보안, 디바이스 관리를 수행합니다. 구현 방식은 다음과 같습니다.
  • 소규모 구축을 위한 게이트웨이 내 임베디드 솔루션
  • 더 높은 확장성이 필요한 대규모 설치를 위한 클라우드 기반 옵션
  • 로컬 처리와 클라우드 연결을 결합한 하이브리드 방식
임베디드 네트워크 서버는 지연 시간과 외부 의존성을 줄여주며, 클라우드 기반 서버는 더 높은 확장성과 광범위한 IT 인프라와의 통합성을 제공합니다.
백홀 연결 방식:산업용 게이트웨이는 처리된 데이터를 중앙 시스템으로 전송하기 위해 안정적인 백홀 연결이 필요합니다. 최신 산업용 게이트웨이는 일반적으로 유선 이더넷, 4G/LTE 셀룰러 연결, Wi-Fi, 위성 연결 등 다양한 옵션을 지원합니다. 이러한 구성 요소의 원활한 통합은 기본 모니터링부터 고도화된 제어 시스템까지 다양한 산업용 IoT 애플리케이션을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
산업용 LoRaWAN 게이트웨이에 필요한 핵심 기능은 무엇인가?
산업용 LoRaWAN 게이트웨이는 일반 소비자용 장비와 구분되는 전문 기능을 갖추어야 합니다.
환경 내구성: 산업 환경에서는 일반적으로 -40°C~75°C의 넓은 동작 온도 범위를 지원하는 게이트웨이가 필요합니다. 이러한 온도 내성은 혹한의 야외 설치 환경부터 고온의 제조 현장까지, 극한 조건에서도 성능 저하 없이 연속 동작할 수 있도록 합니다.
장착 유연성과 물리적 설계: DIN 레일 및 벽면 장착 옵션은 기존 산업용 제어 캐비닛에 통합하거나 구조물에 안정적으로 고정할 수 있도록 합니다. 이러한 표준 장착 방식은 산업 시설 요구사항 및 안전 규정에 맞게 게이트웨이를 설치할 수 있도록 지원합니다.
종합적인 보안 기능: 산업용 게이트웨이는 민감한 운영 데이터를 보호하기 위해 여러 보안 계층을 구현합니다.
  • VPN 터널링 기능
  • Secure Boot 프로세스
  • 인증서 기반 인증
  • 하드웨어 보안 모듈
  • 암호화된 데이터 저장
이러한 기능은 산업 운영 또는 지식재산을 침해할 수 있는 무단 접근과 데이터 유출을 방지합니다.
 산업용 프로토콜 지원: 기존 운영기술(OT)과 원활하게 통합하려면 주요 산업용 프로토콜과의 호환성이 필요합니다.
프로토콜 통합 이점
Modbus 기존 제어 시스템과 연결
MQTT IoT를 위한 효율적인 발행/구독 패턴
이러한 프로토콜 기능을 통해 LoRaWAN 네트워크는 기존 장비를 전면 교체하지 않고도 다양한 산업 시스템을 연결하는 통신 인프라 역할을 할 수 있습니다. 이는 단계적 디지털 전환을 추진하는 기업에게 중요한 요소입니다.
산업 환경에서 LoRaWAN을 구축할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가?
산업 환경에서 LoRaWAN 네트워크를 구현할 때는 여러 핵심 요소를 검토해야 합니다.
네트워크 구축 전략: 조직은 요구사항에 따라 프라이빗 네트워크와 퍼블릭 네트워크 중 적합한 방식을 선택해야 합니다. 프라이빗 네트워크는 인프라에 대한 완전한 제어, 트래픽 우선순위 설정, 맞춤형 보안 정책, 제3자 제공업체로부터의 독립성을 제공합니다. 반면 퍼블릭 네트워크는 초기 투자와 유지보수 부담을 줄일 수 있지만, 외부 서비스 수준 계약과 공유 대역폭에 대한 의존성이 발생합니다.
엣지 인텔리전스 요구사항: 최신 산업용 구축에서는 지연 시간을 줄이고, 대역폭 요구사항을 낮추며, 네트워크 장애 시에도 자율 운영을 가능하게 하기 위해 로컬 데이터 처리를 활용하는 경우가 증가하고 있습니다. 어드밴텍은 WISE-6610 게이트웨이에 임베디드 컴퓨팅 리소스를 탑재해, 지속적인 클라우드 연결 없이도 로컬 분석, 필터링, 의사결정을 수행할 수 있도록 설계했습니다.
용량 계획 및 네트워크 관리: 효과적인 구축을 위해서는 센서의 수와 분포, 예상 데이터 전송 빈도, 필요한 서비스 품질을 고려해야 합니다. 산업용 구현은 운영 변화에 따라 향후 확장과 데이터 요구 증가를 예측해야 하며, 선택한 아키텍처가 적절히 확장될 수 있는지 확인해야 합니다
지역별 규정 및 주파수 고려사항: LoRaWAN 운영은 무선 주파수 사용에 관한 지역별 규정을 준수해야 합니다.
  • 유럽: 863~870 MHz
  • 북미: 902~928 MHz
  • 북미: 902~928 MHz
지역 요구사항에 맞게 올바르게 구성하면 법적 운영과 최적의 성능을 보장하고, 잠재적인 간섭 문제와 규제 위반을 방지할 수 있습니다.
산업용 LoRaWAN 구축의 성공 여부는 구현 이후에 문제를 보완하려 하기보다, 초기 단계에서 이러한 요소를 철저히 계획하는 데 달려 있는 경우가 많습니다.
LoRa 기본 개념부터 어드밴텍 산업용 구축까지
LoRa 기술의 실용적 기반을 이해하고, 어드밴텍 솔루션을 통해 안정적인 무선 통신 환경을 구축하는 방법을 학습할 수 있습니다. 이 과정에서는 LoRa 기본 개념, 데이터 전송 구조, 일반적인 산업 애플리케이션, 어드밴텍 제품 구성 방법을 다룹니다. 또한 BB-WSW 시리즈를 올바르게 설정하는 방법과 LoRa 디바이스가 실제 산업용 IoT 시나리오에 어떻게 적용될 수 있는지 학습할 수 있습니다.
어드밴텍 WISE-6610 게이트웨이는 LoRaWAN 기술을 어떻게 구현하는가?
어드밴텍 WISE-6610 게이트웨이는 산업용 애플리케이션을 위해 설계된 고급 LoRaWAN 기술 구현 사례입니다.
 고급 무선 기술: WISE-6610의 핵심에는 Semtech SX1302 칩셋이 적용되어 있습니다. 이 칩셋은 이전 세대 대비 감도, 채널 용량, 전력 효율성이 크게 향상되었습니다. 최대 8개 채널을 동시에 지원하며 듀얼 수신 경로를 제공해, 게이트웨이가 여러 데이터 스트림을 동시에 처리하면서도 노이즈가 많은 산업 환경에서 우수한 신호 품질을 유지할 수 있도록 합니다.
임베디드 네트워크 서버 기능: WISE-6610의 차별화된 핵심 기능 중 하나는 임베디드 LoRaWAN Network Server 기능입니다. 이를 통해 소규모 구축 환경에서는 지속적인 클라우드 연결 없이도 운영할 수 있습니다. 이 임베디드 서버는 디바이스 인증, 데이터 암호화, 메시지 라우팅을 자율적으로 관리하며, 지연 시간과 대역폭 요구사항을 줄이는 엣지 처리를 가능하게 합니다. 이는 시간 민감형 산업 애플리케이션에 중요한 요소입니다.
 러기드 산업용 설계:WISE-6610은 까다로운 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있도록 여러 산업용 설계 요소를 적용했습니다.
  • 열 관리와 EMI 보호를 제공하는 견고한 금속 하우징
  • 운영 중단을 방지하는 이중화 전원 입력
  • 확장된 온도 범위와 진동 저항성을 지원하는 산업용 등급 부품
이러한 물리적 특성 덕분에 소비자용 장비가 빠르게 고장 날 수 있는 야외 캐비닛, 공장 현장 및 기타 열악한 환경에도 배포할 수 있습니다.
 유연한 통합 기능: WISE-6610은 여러 네트워크 서버와의 호환성을 제공하며, Actility ThingPark, The Things Network(TTN), ChirpStack, Amazon Web Services(AWS) IoT Core 등 주요 LoRaWAN 네트워크 플랫폼과 통합할 수 있습니다. 이러한 유연성은 조직이 기존 IoT 생태계 내에서 게이트웨이를 구현하거나, 특정 독점 시스템에 종속되지 않고 선호하는 클라우드 플랫폼을 사용해 새로운 구축을 시작할 수 있도록 합니다.
이러한 고급 기능의 조합을 통해 WISE-6610은 산업용 IoT 구축의 구체적인 과제를 해결하고, 까다로운 환경에서 요구되는 신뢰성과 유연성을 제공합니다.
산업용 LoRaWAN 시작하기: WISE-6610 기본 및 인증 과정
산업용 LoRaWAN과 WISE-6610 시리즈에 대한 실무 지식을 쌓을 수 있습니다. 이 인증 과정은 주요 제품 기능, 애플리케이션 시나리오, 기본 문제 해결 역량을 다루며, 채널 파트너와 주니어 FAE가 WISE-6610 및 BB-WSW 디바이스를 산업용 IoT 애플리케이션에서 더 효과적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.
LoRaWAN의 산업적 가치를 보여주는 실제 애플리케이션은 무엇인가?
LoRaWAN 기술은 다양한 산업용 구현 사례에서 그 가치를 입증해 왔으며, 몇 가지 대표적인 사례는 다음과 같습니다.
스마트 팩토리 모니터링:한 대형 자동차 제조사는 조립 라인 전반에 수백 개의 진동 및 온도 센서를 구축하고, 이를 WISE-6610 게이트웨이를 통해 연결해 장비 고장 징후를 조기에 감지했습니다. 이 시스템은 잠재 고장이 생산 중단으로 이어지기 전에 문제를 식별함으로써 첫해에 예기치 않은 다운타임을 37% 줄였습니다. LoRaWAN 네트워크는 금속 장비와 전자기 간섭이 많은 까다로운 무선 환경에서도 안정적으로 동작했습니다.
원격 자산 추적: 한 광산 기업은 러기드 엔드 노드와 산업용 게이트웨이를 활용해 수백 제곱킬로미터에 걸친 여러 현장에서 이동 장비의 위치와 운영 상태를 추적하는 솔루션을 구축했습니다. 이 시스템은 장비 활용률을 22% 개선하고, 도난 관련 손실을 크게 줄였습니다. LoRaWAN의 장거리 통신 능력은 방대한 광산 운영 환경에서 광범위한 게이트웨이 인프라 없이도 연결성을 유지하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
 유틸리티 관리:한 지역 수도 유틸리티 기업은 LoRaWAN으로 연결된 스마트 미터를 배포해 배수 네트워크 전반의 소비 패턴을 모니터링하고 누수를 감지했습니다. 이 시스템은 이전에 감지되지 않았던 누수를 찾아내어 수익으로 이어지지 않던 물 손실의 14%를 회수하는 데 기여했으며, 소비자에게 상세한 사용량 데이터를 제공했습니다. LoRaWAN의 뛰어난 투과 성능은 지하 피트와 지하실에 설치된 계량기가 게이트웨이로 안정적으로 데이터를 전송할 수 있도록 했습니다.
 예지보전: 한 산업용 냉동 장비 회사는 주요 컴프레서 시스템에 진동, 전류, 온도 센서를 설치하고, WISE-6610 게이트웨이를 통해 데이터를 수집해 분석했습니다. 이 시스템은 운영 중단을 초래할 수 있는 고장을 수주 전에 정확하게 예측했으며, 유지보수 비용을 30% 이상 절감하는 성과를 냈습니다. LoRaWAN 센서의 전력 효율성 덕분에 유선 센서 적용이 어려운 이동 장비에서도 배터리 기반 모니터링이 가능했습니다.
 이러한 실제 사례는 LoRaWAN 기술이 기존 연결 솔루션으로는 비용상 또는 기술적으로 구현하기 어려운 다양한 산업 애플리케이션에서 실질적인 비즈니스 효과를 제공한다는 점을 보여줍니다.
LoRaWAN 사이트 서베이 마스터하기: 화학섬유 공장 사례
어드밴텍 WISE-4610 및 WISE-6610을 활용해 산업용 LoRaWAN 사이트 서베이를 계획하고 실행하는 방법을 학습할 수 있습니다. 실제 화학섬유 공장 사례를 통해 서베이 준비, 디바이스 배치, 게이트웨이 및 노드 구성, 주요 서베이 파라미터, 결과 분석 방법을 다룹니다. 이를 통해 공장 환경에서 무선 커버리지를 평가하고 더 안정적인 LoRaWAN 구축을 지원할 수 있는 실무 역량을 습득할 수 있습니다.
LoRaWAN 기술은 미래 산업 요구사항에 어떻게 대응하며 발전할 것인가?
LoRaWAN 기술은 산업 적용성을 더욱 높이기 위해 여러 방향으로 발전하고 있습니다.
 엣지 컴퓨팅과의 융합: LoRaWAN 게이트웨이는 점점 더 강력한 처리 기능을 탑재해, 고급 분석, 머신러닝 모델, 의사결정 알고리즘을 네트워크 엣지에서 직접 실행할 수 있도록 발전하고 있습니다. 이러한 융합은 클라우드 의존 없이 변화하는 조건에 실시간으로 대응할 수 있게 하며, 중앙 시스템으로 전송해야 하는 데이터 양을 크게 줄입니다. 이는 대역폭이 제한적이거나 연결이 간헐적인 운영 환경에서 중요한 장점입니다.
 강화된 보안 프레임워크: 산업 시스템을 겨냥한 사이버 위협이 점점 정교해짐에 따라, LoRaWAN 보안도 계속 발전하고 있습니다. 향후 구현에는 하드웨어 보안 모듈, 동적 키 관리, 침입 탐지 기능, 향상된 인증 방식이 포함되어 데이터와 인프라를 무단 접근으로부터 보호하게 될 것입니다. 이는 핵심 산업 시스템을 보호하기 위한 필수 요소입니다.
용량 및 효율성 향상: 지속적인 개발은 배터리 수명과 네트워크 성능을 유지하면서도 단일 게이트웨이에 더 많은 디바이스를 연결할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 고급 변조 기술과 더 지능적인 채널 관리를 통해 산업용 네트워크는 안정성을 유지하면서 수만 개의 연결 디바이스까지 확장될 수 있습니다. 이는 대규모 산업용 구축에 매우 중요합니다.
더 넓은 산업 통신 생태계와의 통합: 가장 중요한 흐름 중 하나는 LoRaWAN이 기존 프로토콜을 대체하기보다 보완하는 방향으로 발전하고 있다는 점입니다. 백홀을 위한 5G 네트워크와의 통합, 클라우드 플랫폼과의 표준화된 인터페이스는 LoRaWAN을 통합 산업 통신 아키텍처의 핵심 구성 요소로 자리매김하게 할 것입니다.
 어드밴텍은 이러한 새로운 기능을 LoRaWAN 게이트웨이 포트폴리오에 반영하기 위해 지속적으로 개발하고 있으며, 산업 고객이 진화하는 기술 환경의 잠재력을 충분히 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 분야에 대한 어드밴텍의 혁신 의지는 LoRaWAN이 앞으로도 산업용 IoT 구현에서 핵심적인 역할을 할 것이라는 믿음을 반영합니다.
LoRaWAN 역량을 더 확장해 보세요
어드밴텍과 함께하는 LoRaWAN 사이트 서베이 마스터리
무선 연결성에서는 데이터 전송률이 중요한 주제로 자주 다뤄집니다. LoRaWAN에서는 **ADR(Adaptive Data Rate)**이 데이터 전송률 관리와 관련된 핵심 요소가 됩니다. 이 과정은 ADR의 기본 개념과 기능, 실제 적용 시나리오를 소개합니다. 수강자는 언제 ADR을 사용해야 하는지, 언제 수동 데이터 전송률 구성을 선택해야 하는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
learn more
산업용 LoRaWAN 게이트웨이 WISE-6610 시리즈
이 과정은 제품 기능을 이해하고, 애플리케이션 시스템에서 발생 가능한 문제의 근본 원인을 파악할 수 있는 역량을 기르는 데 초점을 둡니다. 주로 채널 파트너 또는 주니어 FAE를 대상으로 합니다. 참가자는 교육 슬라이드를 충분히 이해하고, WISE-6610 및 BB-WSW 디바이스를 올바르게 사용하는 방법을 숙지해야 합니다. 이 과정은 제품의 기술 세부사항과 일부 애플리케이션 시나리오 소개에 중점을 둡니다.
learn more
LoRa 기술 기본 이해 및 어드밴텍 제품 구현
이 과정에서는 BB-WSW 시리즈를 올바르게 설정해 고품질 무선 전송 환경을 구축하는 방법을 학습합니다.
학습 내용
1. LoRa 기술 기본 이해
2. LoRa 디바이스의 데이터 전송 구조
3. 일반적인 LoRa 애플리케이션
4. 어드밴텍 제품 구성 소개
view more
어드밴텍 LoRaWAN 사이트 서베이 인사이트: 화학섬유 공장 사례 연구
이 사례 연구에서는 어드밴텍 LoRaWAN 제품인 WISE-4610 및 WISE-6610을 기반으로 사이트 서베이를 수행하는 방법을 학습합니다.
학습 완료 후 수행 가능한 작업
1.어드밴텍 LoRaWAN 제품 기반 사이트 서베이 절차 이해
2. 시작 단계에서 준비해야 할 도구와 자료 파악
3. 어드밴텍 LoRaWAN 제품을 적절한 위치에 설치하는 방법 이해
4.공장 현장에서 WISE-6610 LoRaWAN 게이트웨이와 WISE-4610 LoRaWAN 노드 구성
5. 사이트 서베이 파라미터 결정
6.사이트 서베이 결과 분석
View More
자주 묻는 질문
WISE-6610은 프라이빗 LoRa 네트워크와 퍼블릭 LoRaWAN 네트워크를 모두 지원하나요?
예. WISE-6610은 프라이빗 LoRa 네트워크와 퍼블릭 LoRaWAN 네트워크를 모두 지원하므로, 다양한 환경에서 유연하게 구축할 수 있습니다.
WISE-6610의 임베디드 LoRaWAN Network Server는 클라우드 기반 네트워크 서버와 어떻게 다른가요?
WISE-6610의 임베디드 LoRaWAN Network Server는 데이터를 로컬에서 처리하고 복호화합니다. 반면 클라우드 기반 서버는 처리를 위해 데이터를 원격 서버로 전송해야 합니다.
WISE-6610은 LoRaWAN 외에 어떤 산업용 프로토콜을 지원하나요?
WISE-6610은 다양한 산업 시스템과의 통합을 위해 Modbus 및 MQTT를 포함한 산업용 프로토콜을 지원합니다.
WISE-6610 게이트웨이의 정확한 최대 실외 통신 거리는 얼마인가요?
WISE-6610의 최대 실외 통신 거리는 환경 조건과 안테나 구성에 따라 수 킬로미터에 이를 수 있습니다.
Explore Details
