Tier-1 EV熱管理メーカー、IIoTプラットフォームでOEEとエネルギー可視化を強化
กรณีศึกษา 01/26/2024
デジタル変革を積極的に推進しているAmulaire Thermal Tech社は、エネルギーコストの上昇と、サプライチェーンにおける低炭素排出を求めるTier 1自動車メーカーの要求に対応しています。
業界:EVサーマル製造
業界:EVサーマル製造
amulaire
概要
 2008年以降、Amulaire Thermal Tech社は高出力電子熱部品の開発に注力し、主要なTier 1自動車メーカーへの供給を行ってきました。現在ではTier 1サプライヤーへと成長し、自動車用熱モジュールソリューションの分野で市場をリードする地位を築いています。 一方で、ハイテク産業とは異なり、従来型の自動車製造業はデジタル化や機械知能の導入において遅れが見られるのが一般的です。こうした中、Amulaire Thermal Tech社はデジタル変革を積極的に推進しており、エネルギーコストの上昇や、サプライチェーン全体での低炭素排出を求めるTier 1自動車メーカーの要請に応えています。 その結果、同社は機械やエネルギー消費プロセスのデジタル対応と、環境負荷の低減という大きな課題に直面しています。
集中管理型オープンIIoTアーキテクチャの実現に向けて
 Amulaire Thermal Tech社は、オープンでありながら集中管理型のIIoTアーキテクチャの構築を目指しています。この設計により、データは既存のITシステムとシームレスに接続され、これまで通信が困難だった工場内の機械(OT)との柔軟な連携も可能になります。
  • チームは、アドバンテック社のEdgeLinkゲートウェイを活用し、CNC機器と工場間の接続を確立。OEEやエネルギーデータの可視化を目指しました。驚くべきことに、通常6ヶ月以上かかる生産可視化のプロセスが、わずか2週間でスムーズに立ち上がりました。
  • ジャストインタイム製造の実現において、プロジェクトの可視化は工場のフロアマネージャーにとって非常に重要です。エンジニア向けのOEE/エネルギー・ダッシュボードテンプレートは、簡単にカスタマイズ可能で、日々の活動を網羅するうえでも欠かせません。
  • 全ての組織レベル、とりわけオペレーションシステムグループから強い賛同を得ることができました。新たに収集されたデータを最大限に活用するため、チーム全体で主要業績評価指標(KPI)の整合を図りました。
  • SAP ERPとIIoTプラットフォームとの統合は、特に重要な要望のひとつでした。
「Amulaire Thermal Tech社は現在、台湾に2つの工場を有しており、近い将来には確実に海外展開を進めていく計画です。私たちは、ITデータとOT(生産データ)を統合し、複数工場にまたがる可視性を確保するため、中央の集約拠点にデータをストリーミングできるシステムを必要としています。これこそが、私たちがデジタル変革を共に進めるパートナーに求めていることなのです。」— Amulaire Thermal Tech社 Kao氏
集中管理型のIIoTアーキテクチャの構築を目指す
アプリケーション向けソリューション
iFactory アプリケーションモジュール
 iFactoryソリューションは、製造現場でのプラグイン型可視化およびデータ分析を目的に設計されています。これにより、製造業者はIIoTの導入から得られる価値を迅速に可視化でき、モジュール型のソリューションを活用することで、機械間やサイト間で簡単に拡張が可能となります。本プロジェクトには以下のモジュールが含まれます:
Overall-Equipment-Effectiveness_R
機械性能モジュール (OEE)
  • 設備稼働率/出力率/品質率の追跡
  • 単一機械パラメータ記録/ダウンタイムエラーコードのログ記録
Facility-Management-and-Sustainability_R
エネルギーモニタリングモジュール (FMS)
  • エネルギーのベースライン / 重要なエネルギー消費の追跡
  • より効果的なエネルギー削減対策のための多次元エネルギー比較ツール
Content/Maintenance_R
デジタル設備保守モジュール (メンテナンス)
  • 自動保守チケッティングシステム(使用ベースのメンテナンス)
  • デジタルカレンダーと管理コンソール(時間ベースのメンテナンス)
  • ペーパーレスのデジタルチェックリストと追跡ダッシュボード
顧客お客様のOEEダッシュボードサイトビューのOEEダッシュボードのサイトビュー
顧客向けOEEダッシュボードのサイトビュー
高性能インテリジェントゲートウェイ - ECUシリーズ (ECU-1051/ECU-1251)
 EdgeLinkは、200以上のエッジデバイスおよびプラットフォームを接続するIoTゲートウェイソフトウェアです。アドバンテックのEdgeLinkゲートウェイは、利用可能なフィールドバスポートを持つ機械からデータを収集し、ローカルルールエンジンを使用して処理します。これらのゲートウェイは、MQTTプロトコルを利用して、関連するデータをiFactoryプラットフォームに公開します。
オンサイトECUゲートウェイ
オンサイトECUゲートウェイ
ECUゲートウェイがスマートメータと接続
ECUゲートウェイとスマートメーターの接続
  • Windowsツールを使用してゲートウェイを設定。
  • MQTT、AMQP、LwM2M、OPC UA、Modbus、IEC-104、DNP3.0など、複数のサウスバウンドおよびノースバウンド通信プロトコルに対応しています。
  • データ通信およびネットワーク構成のための「ワンクリック」ダウンロード。
  • 統一されたデバイスネットワーキング管理。
  • リアルタイムのゲートウェイステータス監視。
まとめ
 iFactoryシステムの導入により、Amulaire Thermal Tech社のデジタル機能と耐久性は着実に向上しました。デジタルモジュールは現在、管理者やオペレータに生産およびエネルギーの明確な可視性を提供しています。
「私たちは、より多くの洞察を得ることでオペレーターの専門性を向上させました。例えば、オペレーターは今、生産問題を迅速に分析し、ボトルネックをより効果的に改善できるようになりました。これは、書類作業や時間のかかるコミュニケーションに気を取られることがなくなったからです。データの可視化により、無駄な繰り返しから解放され、ダッシュボードの情報を基に効率改善に充てる時間が増えました。品質率と生産効率はそれぞれ5%と15%向上すると予測されています。さらに、エネルギー監視システムを適用することで、2023年には5%の省エネルギーおよび炭素削減効果を着実に達成しました。長期的には、これによりAmulaire Thermal Tech社がインテリジェントな製造能力を持つTier 1サプライヤーとして、お客様にさらに確実に保証できるようになります。」生産現場マネージャー:Amulaire Thermal Tech社
品質率
↑ 5%
生産効率
↑ 15%
省エネルギーおよび炭素削減
↓ 5 %
アドバンテックが選ばれる理由
  • アドバンテックは、エッジからクラウドまでの包括的なエンドツーエンドソリューションを提供し、デジタル可視化プロジェクトにおける顧客の統合作業と時間を大幅に削減します。
  • アドバンテックのインテリジェントゲートウェイは、エンジニアにワンクリックで簡単にデータにアクセスできる利便性を提供し、200以上のデバイスプロトコルに対応します。
  • iFactoryアプリケーション(OEE、FMS、メンテナンスなど)は、ユーザーにわかりやすいダッシュボードテンプレートと、すぐに使用できるデータマッピングスキーマを提供します。これにより、ユーザーはデータを迅速に接続し、短期間でインサイトを得ることができます。
AM-4
AM-5
ติดต่อ Advantech
