Giải pháp giám sát dựa trên điều kiện thông minh của Advantech trong hệ thống không khí nén khô / sạch (CDA)
กรณีศึกษา 06/27/2022
Thông tin chung
Trong một ngành công nghiệp đầy cạnh tranh như là sản xuất bán dẫn, nơi mà số lượng lớn và hiệu suất tối đa có nghĩa là tất cả, một công nghệ kết nối không dây có độ tin cậy cao được sử dụng trong ứng dụng giám sát cơ sở từ xa có thể là một sự trợ giúp phù hợp.
Không khí nén khô / sạch (CDA) được sử dụng trong các bộ phận dẫn động khí nén của thiết bị quy trình sản xuất, hoạt động của van điều khiển hoặc vật liệu / thiết bị sạch. Để làm trơn tru các quy trình sản xuất, hệ thống CDA phải được giám sát bởi bộ phận bảo trì cơ sở.
Yêu cầu hệ thống
Khách hàng yêu cầu giải pháp kết nối không dây plug and play, giám sát cơ sở từ xa, kiểm soát và kiểm tra. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã cung cấp giải pháp LoRaWAN công nghiệp bao gồm cảm biến rung WISE-2410 để kiểm tra máy nén, mô-đun I/O WISE-4610 LoRaWAN với I/O linh hoạt WISE-S617 và WISE-2200-M LoRaWAN RS-485 I/O để giám sát dòng điện của cơ sở trên hệ thống CDA trong các nhà máy sản xuất chất bán dẫn Đài Loan.
Triển khai dự án
  • WISE-6610: Gateway LoRaWAN 8 kênh
  • WISE-2200-M: Mô-đun I/O LoRaWAN RS-485
  • WISE-2410: Cảm biến rung không dây LoRaWAN
  • WISE-4610: Mô-đun I/O không dây LoRaWAN IoT
  • WISE-S617T: Mô-đun I/O không dây 2AI / 2DI / 1DO với 1RS-485
  • 96PD-THS16B: Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm
  • ICR-4453: Bộ định tuyến 5G tốc độ cực cao & Gateway điện toán biên
Mô tả hệ thống
Để xây dựng một mạng LoRaWAN riêng đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí cho các hệ thống CDA và tháp giải nhiệt, Advantech sử dụng cảm biến rung LoRaWAN, mô-đun I/O LoRaWAN và gateway LoRaWAN với các chức năng chi tiết như bên dưới.
WISE-2410 cung cấp một cách dễ dàng để ứng dụng giải pháp kiểm tra cơ sở luân phiên theo tiêu chuẩn ISO-10816. Hơn nữa, WISE-2410 còn hỗ trợ phát hiện rung 3 trục và với xếp hạng IP66, thiết kế nhiệt độ rộng đảm bảo nó có thể hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt nơi đặt hệ thống Khí nén Khô Sạch (CDA).
WISE-2200-M là mô-đun I/O LoRaWAN RS-485 dạng plug-and-play cho phép người dùng dễ dàng định cấu hình cài đặt thu thập dữ liệu và thu thập dữ liệu cảm biến và đồng hồ thông qua hỗ trợ giao thức Modbus / RTU. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng của nó (-25 ~ 70°C) cho phép thiết bị hoạt động trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
WISE-4610 cùng với giải pháp I/O linh hoạt WISE-S617 đáp ứng yêu cầu của các loại ứng dụng giám sát và điều khiển cơ sở từ xa. Nó có DO để điều khiển công tắc và có các kênh AI / DI / RS-485 để kết nối cảm biến và PLC.
WISE-6610 là một gateway LoRaWAN hỗ trợ giao thức Modbus TCP kết nối với hệ thống SCADA trong phòng điều khiển.
Kết luận
Giải pháp Advantech LoRaWAN cung cấp một mạng riêng dễ dàng, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí cho các loại ứng dụng giám sát cơ sở khác nhau trong ngành bán dẫn. Nhờ các tính năng chính như khả năng thâm nhập cao và phủ sóng tầm xa của công nghệ LoRaWAN, kết hợp với việc cài đặt dễ dàng và cấu hình linh hoạt mà các sản phẩm dòng WISE cung cấp, người dùng không chỉ có thể tận hưởng chất lượng tín hiệu mạng và tốc độ truyền ổn định mà còn nhanh chóng hoàn thành việc triển khai ứng dụng quản lý cơ sở vật chất với tỷ lệ tối ưu chi phí hiệu quả cao.
ติดต่อ Advantech
