Là thành viên VIP của Liên minh WISE-PaaS của Advantech, CYAN Intelligence đã sử dụng nền tảng WebAccess/SCADA IoT của Advantech và các sản phẩm phần cứng có liên quan để tích hợp thành công các lớp quản lý thiết bị và CNTT của nhà máy PCB
Giới Thiệu
Yêu Cầu Hệ Thống
Để giải quyết những vấn đề này, CYAN Intelligence đã triển khai một hệ
thống cho phép giám sát các lò lưu thông nóng bằng cách liên kết các lớp quản
lý thiết bị và CNTT với nhau. Hệ thống giám sát / kiểm soát được cấu hình để
nhân viên có thể chỉ cần quét mã vạch của từng đơn hàng công việc; điều này
kích hoạt MES gửi dữ liệu tham số sản xuất trực tiếp đến lò, do đó loại bỏ sự
cần thiết của nhân viên sản xuất để điều khiển lò. Dữ liệu từ quá trình baking
được ghi lại và cảnh báo sẽ tự động được gửi khi nhiệt độ lò không bình thường
hoặc nếu cửa lò được mở trong quá trình baking.
Mô Tả Hệ Thống
- WebAccess/SCADA
- IPC-7132 industrial computer
- EKI-1222 dual-port Modbus gateway
- ADAM-6251 digital input module
- ADAM-6256 digital output module
Trên lớp thiết bị, dữ liệu được thu thập từ bộ điều chỉnh nhiệt qua RS-485 đến Ethernet bằng gateway EKI-1222, kết nối qua TCP/IP với máy tính công nghiệp IPC-7132. IPC cũng được kết nối qua TCP/IP với các mô-đun ADAM-6200 để điều khiển lò và qua USB đến máy quét mã vạch để nhập đơn đặt hàng công việc. Phần mềm WebAccess/SCADA, được cài đặt trên IPC, lưu trữ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu SQL Server và cũng có thể giao tiếp với hệ thống quản lý trên lớp quản lý CNTT để nhập dữ liệu sản xuất vào MES và nhận các tham số thứ tự công việc từ MES và sau đó gửi đến các thiết bị cơ bản.
Sơ Đồ Hệ Thống
- WebAccess/SCADA:Browser-based SCADA software
- IPC-7132:Cost-effective wallmount chassis for ATX/microATX motherboards and 10-slot backplane
- EKI-1222:2-port Modbus gateway
- ADAM-6251:16-ch isolated digital input Modbus/TCP module
- ADAM-6256:16-ch isolated digital output Modbus/TCP module
/IPC-7130_Left_S20150520102028.jpg)
/IPC-7120-1_G20141104151709.gif)
/IPC-7220_B20181002195750.jpg)
/ADAM-6250_03_S20190730122849.jpg)
