EdgeHub를 활용해 보안이 강화된 크로스 사이트 원격 관리 환경을 구현해보세요. 별도 IT 설정 없이도 기존 유틸리티로 장비를 제어할 수 있으며,내장형 보안 기능과 프라이빗 네트워크 옵션으로 현장 유지보수 부담을 줄이고 운영 효율을 높일 수 있습니다.
1. 기존에 클라우드 없이 Modbus 기반 ADAM I/O만 사용 중입니다. 현재의 유틸리티만으로도 다른 사이트나 네트워크 간 원격 관리가 가능한가요?
가능합니다.
별도의 클라우드 인프라 없이도 Modbus TCP를 지원하는 ADAM 이더넷 I/O 모듈과 최신 어드밴텍 I/O 모듈 유틸리티 및 펌웨어를 설치하고 EdgeHub 계정을 등록하면, 하나의 유틸리티 인터페이스로 여러 사이트의 ADAM I/O를 연동 및 원격 관리할 수 있습니다. 기존 OT 아키텍처를 바꾸지 않고도 운영 효율을 높일 수 있습니다.
2. EdgeHub란 무엇이며, ADAM I/O와 어떤 관계가 있나요?
EdgeHub는 어드밴텍의 클라우드 기반 플랫폼으로, 다양한 현장에 있는 디바이스를 손쉽게 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
ADAM 이더넷 I/O 사용자는 최신 I/O 모듈 유틸리티와 펌웨어를 통해 EdgeHub 기능을 바로 사용할 수 있으며, 간단한 계정 생성과 디바이스 등록만으로 현장 간 원격 관리가 가능해집니다.
3. IT 인프라에 익숙하지 않고 작업 방식도 바꾸고 싶지 않은데, 이 기능을 사용할 수 있나요?
네, 가능합니다. EdgeHub는 IT 지식이 없어도 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
현재 사용 중인 유틸리티 인터페이스 내에서 모든 관리 기능이 제공되므로 기존 작업 방식을 유지하면서도 손쉽게 원격 관리를 시작할 수 있습니다.
4. EdgeHub를 통한 ADAM I/O 관리, 보안상 안전한가요?
네, 산업 현장에 맞춘 강력한 보안이 기본 내장되어 있습니다.
- X.509 인증서를 통한 신뢰 기반 인증
- TLS 기반 데이터 암호화 전송
- 화이트리스트 기반 승인된 장비 및 사용자만 접근 가능
이러한 보안 기능이 결합되어 원격지에서도 안심하고 장치를 관리할 수 있습니다.
5. EdgeHub를 사용하면 어떤 이점이 있나요?
가장 큰 이점은 유지보수 비용 절감입니다. ADAM I/O 디바이스를 원격에서 실시간으로 모니터링·구성·관리할 수 있어, 잦은 현장 방문이 필요 없어집니다. 이를 통해 시간과 인력 비용을 절감하고, 운영 효율을 극대화할 수 있습니다.
6. 기존 어드밴텍 I/O Module Utility에서도 이 기능을 사용할 수 있나요?
네, 사용할 수 있습니다. 아래 3단계로 간단하게 시작할 수 있습니다.
- 1. 최신 어드밴텍 I/O Module Utility (V2.07.00 이상) 다운로드
- 2. 장치 모델에 맞는 최신 펌웨어 다운로드
- 3. 유틸리티 실행 후 ADAM I/O의 펌웨어를 업그레이드
※ 여러 모듈을 동시에 업데이트하려면 이더넷에서 오른쪽 클릭 후 ‘그룹 설정(Group Configuration)’ 기능을 활용하세요.
7. 최신 펌웨어 설치 후 EdgeHub는 어떻게 시작하나요?
1. 유틸리티 좌측 트리에서 ‘EdgeHub’ 선택 → ‘EdgeHub 계정 생성’ 클릭
2. 필수 정보 입력 후 등록 → 이메일로 비밀번호 수신
3. 로그인 후 각 현장에서 ADAM I/O를 EdgeHub에 바인딩하면, 하나의 유틸리티에서 여러 사이트의 장비를 통합 관리할 수 있습니다.
자세한 정보를 원하시면, "도움말 보기"를 활용하세요.
8. ‘디바이스 관리’에 연결된 장비(센서, 릴레이 등)도 포함되나요?
아닙니다. 여기서 말하는 디바이스 관리는 ADAM I/O 모듈 자체만을 의미합니다.
연결된 센서나 기계는 포함되지 않으며, ADAM의 설정, 상태 모니터링, 네트워크 연결 등을 원격으로 관리하는 기능입니다.
9. 디바이스 관리 외에 데이터 관리 기능도 있나요? 추가 기능은 무엇인가요?
네, 있습니다. EdgeHub는 디바이스 관리 외에도 프라이빗 네트워크 구성, 데이터 관리 및 저장 기능, 클라우드 서비스나 타사 플랫폼 연동을 위한 유연한 통합 환경 제공과 같은 고급 기능을 제공합니다.
이러한 기능은 시스템 보안을 강화하고, 데이터를 중앙에서 통합 관리하며, 산업용 IoT 배포를 더욱 효율적으로 만듭니다. 자세한 기능과 요금은 EdgeHub 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
/ADAM-6224_03_S20190730122722.jpg)
-50/EdgeHub_ProductFeatureImage_compressed20231208180230.png)
/ADAM-6051_03_S20190725161320.jpg)
/ADAM-6260_03_S20190730123342.jpg)
