Sử dụng giải pháp máy tính với GPU mạnh mẽ và kết nối di động tích hợp cho ứng dụng 3D Vision
12/24/2020
Giải pháp GPU đa chức năng của Advantech cải thiện tầm nhìn 3D để tăng năng suất và tăng trưởng
Khi các điều kiện và thông số kỹ thuật được xác định, bạn cần chọn công nghệ thị giác máy phù hợp để duy trì tầm nhìn 3D chính xác. Khả năng kết nối mạnh mẽ cũng không thể bị bỏ qua để truyền dữ liệu hoặc truy cập từ xa. Máy tính suy luận Edge AI là nền tảng phần cứng quan trọng cho các ứng dụng điện toán biên này.
Giải pháp
Kết nối di động được chứng nhận
Thông tin cấu hình sản phẩm
- Giải pháp GPU với DUAL NVIDIA 250W, chiều rộng 2,75 / chiều dài 331mm cho ứng dụng AI video mới
- Kết nối LTE CAT 4
- Ba đầu vào nguồn 24VDC, hệ thống cấp nguồn và GPU đồng thời với một PSU
- Quạt hệ thống được nhúng để quản lý nhiệt, đảm bảo GPU hoạt động ở hiệu suất cao nhất
- Khoang lưu trữ kép có thể truy cập phía trước để hoán đổi ổ đĩa dễ dàng
- Chỉ báo trạng thái nguồn thông minh cho hệ thống và GPU
- Thiết kế chắc chắn để chống rung 1 Grms với giá đỡ GPU chuyên dụng và giá đỡ thẻ có thể điều chỉnh độ cao
- Thiết kế kích thước nhỏ gọn, phù hợp để triển khai trong các ứng dụng AI tiên tiến
- Kích thước (WxHxD): 280x192x385mm
Điểm khác biệt về MIC-75G30 i-Module cho các IPC dạng mô-đun của Advantech
- Thiết kế khung máy rộng hơn và dài hơn để phù hợp với quạt TRIPLE / GPU cao cấp chiều rộng 2,75 khe cắm
Thiết kế cấp công nghiệp của MIC-75G30 có thanh giữ GPU chắc chắn với thiết kế giá đỡ thẻ GPU có thể điều chỉnh độ cao. Chân đế GPU tùy chỉnh giúp cố định thẻ GPU chắc chắn mà không bị rung. Ngoài ra, các giá đỡ được thiết kế riêng giúp cố định toàn bộ hệ thống một cách chắc chắn để tạo sự ổn định chắc chắn
Hệ thống nhúng PWM SMART FAN điều chỉnh RPM của quạt theo trạng thái nhiệt thông qua cảm biến nhiệt thông minh, cho phép quản lý nhiệt tuyệt vời cho thẻ GPU kép trong khi giảm thiểu tiếng ồn hệ thống
15 x ốc vít và giá đỡ khung đảm bảo độ tin cậy trong quá trình hoạt động dưới độ rung 1Grms để bù cho trọng lượng card GPU kép và sức ép lên PCBA
Đầu vào 24VDC kép, cung cấp nguồn độc lập cho thẻ GPU kép thông qua 4 đầu nối 6 chân, cộng với 1 đầu nối 4 chân cho thẻ frame-grabber, cùng với công suất lên đến 80W được cung cấp từ hệ thống MIC-7, đảm bảo nguồn năng lượng đầy đủ cho yêu cầu tiêu thụ điện năng lớn cho các thẻ bổ trợ trong MIC-75G30
Đèn LED chỉ báo nguồn thông minh để hiển thị trạng thái nguồn của thẻ GPU
Hai khay lắp ổ cứng có thể tháo rời có thể truy cập phía trước để lưu trữ dữ liệu và dễ dàng hoán đổi (hỗ trợ ổ cứng tối đa 15mm 2,5”)
Có thể hỗ trợ Wi-Fi và LTE cho các kết nối không dây với C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR
