본딩 장비의 신뢰할 수 있는 품질과 고급 설계
Caso de Estudio 02/21/2023
소개
반도체 산업은 본딩, 몰딩, 트리밍 및 포밍과 같은 기능을 수행하기 위해 다양한 특수 기계를 활용합니다. 생산 라인은 마이크로전자공학, 반도체, 포토닉스 및 광전자공학을 위한 완전한 인라인 시스템으로 통합됩니다. 따라서 장비 제조업체는 이러한 기계 제조에 사용되는 특정 상품의 안정적인 공급이 필요하기 때문에 글로벌 공급망 문제에 취약합니다. 공급망 문제 및 부족으로 인해 문제가 발생하면 소비자 등급 구성 요소 및 부품이 이러한 고가의 장비를 구매하는 사람들에 대한 엄격한 벤치마크 및 신뢰성 요구 사항을 충족하지 못할 수 있으며 장비 제조업체는 RMA 지원이 필요한 제품이 넘쳐나는 것을 원하지 않습니다.
요구 사항
반도체 조립 및 패키징 장비와 표면 실장 기술 솔루션 공급 분야의 세계적인 리더는 장비와 프로세스를 강화하려고 했습니다. 그들은 칩 상호 연결을 위한 캐리어에서 칩 조립 및 패키징, 반도체 제조 장비에 이르기까지 전자 제조 공정의 모든 주요 단계를 위한 고품질 장비를 생산하는 동남아시아의 회사입니다. 처음에는 소비자 등급 구성 요소와 부품을 사용하여 일부 장비를 생산했지만 일부 고객이 신뢰성 및 기타 문제로 어려움을 겪을 때 문제가 있음을 발견했습니다. 어드밴텍의 장기적인 파트너로서 그들은 산업 등급 하드웨어 솔루션을 위해 어드밴텍에 접근했습니다.
  • 낮은 신뢰성과 높은 RMA 비율.
  • 재료 변경 및 개정 관리 관리의 어려움.
  • 장기적인 지원과 함께 안정적인 HW 및 SW 통합이 필요합니다.
어드밴텍 제품
이 솔루션의 일부는 AIMB-786 9세대 Intel™ Core® i3/i5/i7 산업용 ATX 마더보드를 갖춘 맞춤형 13인치 섀시입니다. 여러 확장 슬롯을 사용하면 모델마다 다른 확장 카드를 사용할 수 있습니다. 섀시 커스터마이징의 초기 단계에서 어드밴텍은 특정 공간 및 열 흐름 요구사항이 있는 전원 업그레이드와 같은 향후 사양/기능 확장을 고려했습니다. 이 프로젝트를 위해 케이블 길이와 핀 사양도 맞춤화해야 했으며, 기계 설계 팀은 공기 흐름을 원활하게 하고 조립/업그레이드를 쉽게 할 수 있도록 섀시 내 케이블 배치도 고려했습니다. 글로벌 반도체 공급업체로서 이 회사는 고객이 경쟁력을 갖출 수 있도록 해야 합니다. 따라서 신중한 개정 제어 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 산업용 솔루션은 고객이 하드웨어 변경에 더 적은 노력을 들이고 소프트웨어 개발에 더 집중할 수 있도록 보장합니다. 또한 전 세계 RMA 및 물류 지원은 글로벌 비즈니스를 개선할 수 있는 두 가지 핵심 요소입니다.
  • 섀시 사용자 지정: 양면 전원(재설정) 버튼.
  • 전면판 맞춤화: 보드 핀 헤더의 추가 I/O 연결.
  • 전문가 열 및 기계 설계: 45-50℃ 주변 온도에서 원활한 공기 흐름을 지원합니다.
프로젝트 구현
  • 맞춤형 랙마운트 섀시: 300W - 500W PS2 PSU가 있는 맞춤형 13인치 섀시.
  • AIMB-786: LGA1151 8세대/9세대 인텔® 코어 ™ 산업용 ATX 마더보드.
  • PCI-1245: DSP 기반 4축 스테핑 및 서보 모터 컨트롤 범용 PCI 카드.
  • PCE-USB:  4 포트 USB 3.0 카드 (장치 당 1-3 개).
  • PCI-1620: 8-포트 RS-232 PCI 통신 카드(서지 제외).
시스템 다이어그램
Bonding-Machine-Diagram
Bonding-machine-customization
어드밴텍은 35년 넘게 업계 1위의 IPC 공급업체로서 고객의 요구를 최우선으로 유지하고 있습니다. 최종 애플리케이션, 제조 프로세스 및 개별 고객이 우려하는 모든 세부 사항에 세심한 주의를 기울입니다. 어드밴텍 팀은 각 고객의 고유한 요구 사항을 충족할 수 있는 가장 적절하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 설계하고 제공합니다. 또한 어드밴텍 글로벌 RMA 서비스 및 물류 관리도 안전하고 시기 적절한 배송과 세심한 지속적인 서비스를 제공합니다.
어드밴텍은 다음을 제공합니다:
  • 광범위한 시스템 설계 경험.
  • 고품질 산업 등급 디자인.
  • 업그레이드 및 추가를 위한 공간을 허용하는 고급 설계 전략.
  • 지속적인 지원 및 개정 관리.
  • 설계에서 인증까지 원스톱 서비스.
  • 글로벌 RMA 및 물류 지원
더 알아보기
Copy-exaxt-landing-page
반도체의 프리미어 통합 제품 및 서비스
기계 제조업체의 제품 개발을 가속화하고 가장 어려운 문제를 해결합니다.
semiconductor-solution-landing-page
반도체 솔루션
테스트 및 측정, 모션 제어, 비전 검사, 정확한 서비스 복사 등의 모든 서비스 및 제품 선택.
iem-landing-page
산업 장비 제조 솔루션
반도체, F & B, 자동차 부품, Cobot, AGV, AI AOI 및 PHM의 장비 제조업체를위한 IoT 지원 자동화 융합 솔루션.
