研華可擴展的預測性維護解決方案,賦能製造業推動智慧轉型
Caso de Estudio 03/05/2025
TCT 與 Integral System 及研華 WISE-IoT 合作,導入 IoTSuite 平台的 PHM(預測與健康管理)與即時監控功能,提升設備健康與能源效率。透過 IoT 與 AI 驅動的預測性維護,該解決方案有效減少停機時間、優化運行效能,並提供即時數據分析,助力智慧製造轉型。
歐洲製造業正面臨日益嚴峻的挑戰,能源價格居高不下導致生產成本節節攀升,尤其高耗能產業受到的影響更是顯著。在歐洲電力與天然氣費用已高居全球首位的情況下,製造商必須找到足以提升效率且降低營運成本的解決方案,才能維持企業在市場的競爭力。為此,許多大型企業紛紛加速數位轉型,運用先進技術優化能源使用效率並簡化生產流程。然而,中小企業(SMEs)卻因為資金有限、技術專業不足及人才缺乏等多重阻礙,難以仿效大型企業導入智慧製造解決方案,更難以因應能源價格高漲導致營運成本增加的壓力。
Metal Processing
以預測性維護提升製造效率
為填補製造業數位轉型的市場缺口,法國工業電腦解決方案經銷商 Integral System 以研華WISE-IoT 為基礎,創新研發出一套智慧製造解決方案。該系統已內建機台預測性維護與即時監測生產現況等機制,因此可以隨插即用、省去繁複的系統整合過程,使製造業能夠快速導入以適應迅速變化的工業環境。此外,這套系統還具備價格經濟實惠、高度可擴展性與靈活性等優勢,不論是大型企業或中小企業(SMEs)都能輕鬆導入,藉此提升工廠效率及降低營運成本。
一如半導體廠商TCT(Tores Composants Technologies)便導入Integral System智慧製造解決方案,藉此降低非預期停機風險與設備維護成本。TCT產線上諸多設備如:成型機、繞線機等,均仰賴空氣壓縮機的運作,因此,確保壓縮機的穩定運行,是維持產線正常運作的關鍵。TCT藉著引進新空氣壓縮機的機會,同步導入Integral System解決方案,除了監測能源使用效率,還能即早偵測壓縮機潛在問題,並在造成故障前進行預測性維護,大幅提升生產可靠性。
然而,TCT在導入該解決方案時面臨多項挑戰,包括製造廠區規模太大、佈建有線網路困難重重且成本高昂等,因此需要打造穩定可靠的無線通訊環境,以便不同感測器節點都能順利傳輸資料。除此之外,廠區內有多座熔爐同時運行造成現場環境溫度過高,且現場遍布大型金屬設施,因而在選擇感測器時,必須具備非侵入性、易於安裝、工業級規格等特性,才能確保在嚴苛環境下也能正常運作。
以IoT驅動的預測性維護打造智慧化營運
為了解決這些挑戰,Integral System建議導入基於研華 IoTSuite 平台的WISE-IoT PHM(預測與健康管理)解決方案,並搭配 ICR-2031 工業級4G路由器及TCT 電流變壓感測器 ,以便能即時監控與管理現場感測器的運行狀態。該PHM解決方案包含 WISE-2410 LoRaWAN® 智慧振動感測器與 WISE-6610 V2工業級LoRaWAN®閘道器,利用LoRaWAN® 技術確保長距離、雙向且穩定的無線通訊,即便在金屬設施密集的環境中亦能順利運行。
其中, WISE-2410智慧振動感測器安裝於壓縮機上,可根據ISO 10816-3馬達振動標準來交叉比對振動的速度(RMS值)與特徵值,進而判斷壓縮機馬達的運行狀態,以制定預防性維護計畫,避免不必要的停機時間。此外,WISE-2410可承受的溫度範圍在 -20 °C 至 85 °C間,且具備IP66防護等級,即便處於惡劣環境下也能正常運作。
至於WISE-6610 V2閘道器則支援Modbus/TCP、MQTT、BacNet及OPCUA協議,內建Node-Red、LoRaWAN®網路伺服器及EdgeLink軟體,能將數據直接傳送至雲端。此外,TCT 電流變壓感測器為自供電裝置,無需外部電源即可測量電流強度、並監測設備運行時間與耗能情況。
在導入過程中,Integral System發現壓縮機的運轉速度有快有慢,並非恆定不變,因此與研華研發團隊密切合作,共同優化PHM 的 AI演算法,以提高系統對各類旋轉設備的適應能力與監測精準度。
透過物聯網、機器學習與預測分析等技術,研華IoTSuite解決方案成功改變了TCT的營運模式。這套系統能提供精確的預測性警報、即時設備健康報告、KPI追蹤及能耗分析,並主動通知維護團隊及管理人員,大幅提升生產管理效率。TCT現在可以遠端即時監控壓縮機、幫浦及馬達的運轉狀況,而且還能做到7X24小時全年無休的監控;透過研華IoTSuite儀表板,TCT可隨時隨地集中管理營運狀態,同時自訂機器的健康分數,並在異常情況發生前七天發出預測警報。
推動創新,引領未來智慧製造解決方案
在開發預測性維護與能耗監測解決方案的過程中,Integral System、TCT及研華充分發揮各自的專業優勢,將彼此產業知識的應用價值最大化。這項合作不僅滿足了TCT當前的需求,更為日後創新生產管理模式奠定了扎實的基礎。展望未來,TCT將成為製造業數位轉型的指標案例,藉由TCT導入經驗可以展現Integral System解決方案的效益,以及協助其他正面臨類似設備管理挑戰的製造商,克服其推動數位轉型的難關。
透過不斷開發隨插即用的工業4.0智慧製造解決方案,Integral System 與研華得以持續站在工業創新的前端。未來,兩家公司亦將積極致力於研發具可擴充性且容易部署的科技,以便在瞬息萬變的工業自動化市場中維持領先地位,同時為製造商提供關鍵的系統工具,使其能在未來市場中脫穎而出。
案例效益
  1. 預測潛在機械問題,預防非預期性停機
  2. 提升 PHM 在各類旋轉設備中的適應性
  3. 打造標竿案例,展示 PHM 與即時監控的應用價值
引言
Mr. Redwan Kara, Integral System
“ 從TCT導入過程和實際使用經驗來看,研華 WISE-IoT PHM 和 IoTSuite確實能因應能源價格高漲與設備管理維護的挑戰,是所有製造商都能輕鬆導入的解決方案。雖然TCT目前的節能成效尚未顯著,但研華解決方案提供即時設備健康及能耗分析,幫助企業簡易建置、優化管理並發揮長期節能效果 ”︁
Redwan Kara, Integral System工業物聯網部門經理
企業簡介 | TCT
TCT (Tores Composants Technologies)
  • 成立時間:1970年
  • 產業別:磁性核心製造
  • 總部:法國 Sauvigny-les-Bois
  • 營運範圍:法國
  • 企業規模:中型企業
關於研華WISE-IoT
WISE-Marketplace
找到適合您的端到雲解決方案 轉動企業未來
LinkedIn
加入 WISE-IoT 群组,隨時掌握最新資訊!
