先端半導体製造の鍵を握るCMPプロセス
化学機械研磨(CMP)は、半導体製造において極めて重要な役割を担っています。集積回路(IC)の高集積化と微細化に対する世界的な需要が拡大し続ける中、マイクロチップの設計および製造プロセスはかつてないほど複雑化しています。
こうした状況において、ウェーハ製造における高い再現性と均一性を実現するための重要な鍵となるのがCMPプロセスです。CMPは、ウェーハ上の電子部品の表面を平坦化することで、多層構造へと積み重ねていく際にも各層を正確に位置合わせすることを可能にし、平滑かつ高精度なウェーハ表面形状を形成します。
広大な半導体工場が阻む迅速な対応の課題
化学機械研磨(CMP)は半導体製造技術において不可欠な工程であるため、多くの半導体製造工場には専用装置を備えたCMPエリアが設けられています。しかし、CMP装置の運用管理においては、多くのメーカーが共通の課題を抱えています。その一つが「対応の迅速性」です。装置の不具合が発生した際、オペレーターはまず無数の装置が並ぶ広大な工場の中から該当する装置を特定し、その後、長い通路を歩いて装置の制御端末まで移動しなければなりません。
一見すると単純な作業に思えますが、台湾積体電路製造(TSMC)の事例を見るとその実態が浮き彫りになります。台湾の南部科学工業園区に位置するTSMCの「Fab 18(第18工場)」は、敷地面積42ヘクタール、延床面積95万平方メートル、クリーンルーム面積だけでも16万平方メートルに及びます。標準的なサッカー場約25面分に相当するこの広大な空間では、対象装置の場所を特定して現場へ駆けつけるまでに多大な時間を要し、結果として装置のダウンタイムを大幅に増加させてしまいます。
複数の工場間の管理非効率:生産能力の共有が招く余分なコストと労力
半導体メーカーが直面するもう一つの課題は、複数の工場にまたがる運用管理です。例えば、台湾の新竹科学工業園区において、TSMCは約58万7,110平方メートルの敷地内に最大5つのファブを展開しています。このように複数のファブを近接して集積させる目的は、生産能力の相互融通を円滑にし、コストの最小化とウェーハ生産量の最大化を図ることにあります。しかし、異なるファブ間での情報伝達や管理業務は間接的になりやすく、多大な時間を要するため、結果として半導体メーカーに余分な時間と労力の浪費を強いる要因となっています。
内部設定の変更に伴う非互換性のリスク
こうした課題への解決策として、CMP装置内部の電気回路やプログラム設定を変更するという方法が考えられます。しかし、既存の回路に手を加えたり、特定のソフトウェア開発キット(SDK)を追加したりすると、システム間の非互換性が生じる可能性が高まります。その結果、CMP装置の動作が不安定になるほか、保守作業が複雑化して多大なコストが発生するなど、得られるメリットを上回るリスクを招く恐れがあります。 こうした課題を解決するため、アドバンテックは、I/Oモジュール、シリアルデバイスサーバ、および産業用オートメーションコンピュータを組み合わせたCMP監視システムソリューションを提供します。
高い適応性を備えたI/Oモジュールが信頼性の高い遠隔監視を実現
本CMP監視システムでは、アドバンテックのリモートI/Oモジュール「ADAM-4117」、「ADAM-6217」、「ADAM-4055」を流量計やリレーに接続し、各CMP装置からの信号を正確に検知します。これらのI/Oモジュールは、シンプルな配線、高い互換性、直感的で分かりやすいステータス表示、さらにはグラフやチャートによる視覚的なデータ把握といった特長を備えており、極めて高い適応性を発揮します。この柔軟なI/Oモジュールを活用することで、CMP装置の内部アーキテクチャに一切手を加えることなく、産業オートメーション(OT)とエンタープライズシステム(IT)の統合を容易に実現し、装置の稼働状況を迅速かつ効果的に監視することが可能となります
シリアルデバイスサーバにより、すべてのCMP装置を共有ネットワークへ統合
収集されたデータは、アドバンテックのシリアルデバイスサーバ「EKI-1522」、「EKI-1524」などを介して集約されます。これらの製品は、設置および設定が容易で、有線・無線の双方のネットワークに対応しているほか、過酷な産業オートメーション環境の要件を満たす多様な動作モードを備えています。本システムにおいて、シリアルデバイスサーバはRS-485シリアルデバイスをEthernetおよびModbus TCPへ接続し、安定したネットワーク通信を確保します。これにより、すべてのCMP装置が共通のEthernetネットワークに接続可能となるだけでなく、仲介用のホストPCや特別なソフトウェアプログラミングを介さずに、装置同士がピアツーピア(P2P)で直接通信できるようになります。最終的にデータは組み込み型オートメーションコンピュータ「UNO-2178A」に集約・保存され、リアルタイムの監視、運用管理、および保守業務に活用されます。
信頼のハードウェアモジュールと専任サポート体制で選ばれるアドバンテック
外付けのモジュールやデバイスを採用することで、半導体メーカーはシステム間の非互換性や、それに伴う装置の動作不安定といった懸念から解放されます。また、包括的なリアルタイムデータを一元的に可視化することで、オペレーターは装置の不具合に対して、その場で即座に、さらには複数工場をまたいで迅速に対処できるようになり、ダウンタイムを最小化し、生産性を最大化を実現します。さらに、アドバンテックでは本システムに特化した専任のサービスチームを提供しており、緊急時の問い合わせ先や定期保守の担当窓口が明確化されています。統合されたモニタリングシステムと充実したアフターケアサービスを一貫して提供することで、設備のフル稼働を力強く支援し、半導体メーカーが本来の研究開発や生産活動に専念できる環境づくりに貢献します。
導入製品
EKI-1520シリーズ
- 1~4ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ
- LAN冗長化を実現する10/100 Mbps Ethernetポート × 2基の搭載
- COMポートリダイレクション (Virtual COM) /TCP/UDP動作モードの提供
- 最大921.6 kbpsの通信速度、および任意のボーレート設定に対応
- 1シリアルポートに対する最大5台のホストからの同時アクセス
- TCPクライアントモードにおける最大16台のホストへのアクセス
- 全シリアル信号に対する15 kV ESD(静電気放電)保護回路の内蔵
- RS-485データフローの自動制御機能
- ライン間 2 kV、ライン-グランド間 4 kVのサージ保護機能
/EKI-1522_Front left _S20180209104616.jpg)
/EKI-1521_Front _S20180627144304.jpg)
-50/EKI-1526_02--(1)20251017151759.png)
/EKI-1526T_S20140910180132.png)
