强劲算力 | 研华工业主板AIMB-2211赋能高端眼科医疗设备!
ケーススタディ 11/27/2026
研华AIMB-2211主板搭载AMD Ryzen™ AI 嵌入式P100系列处理器,为新一代边缘AI与工业应用提供高性能、高能效算力。
眼底照相、光学相干断层扫描(OCT)等高分辨率视网膜成像技术,是实现致盲性眼病早期筛查与诊断的关键。现代眼科设备需要实时采集、处理并渲染三维容积诊断扫描图像,因此要求可靠的边缘计算架构,兼具强大算力、高速数据传输能力与灵活的硬件扩展特性。
挑战
现代眼科影像工作流面临多项核心技术难题:
图像质量波动:为保障临床诊断精度,需要通过算法实时优化图像,校正光照不均、运动伪影以及患者眨眼带来的图像干扰。
海量数据吞吐与存储:超高分辨率三维容积扫描会产生超大体积数据,易造成本地数据缓存、传输及归档环节的性能瓶颈。
高算力边缘低时延要求:紧凑型诊断设备需同步运行复杂降噪算法与 AI 分割模型,既要保证低延迟,又不能触发设备降频。
解决方案与技术
研华AIMB-2211主板搭载AMD Ryzen™ AI 嵌入式P100系列处理器,为新一代边缘AI与工业应用提供高性能、高能效算力。处理器基于AMD最新Zen 5架构,最高可配置12核CPU,采用CPU、GPU、NPU协同的异构计算架构,系统总算力最高可达80TOPS,可支撑实时AI推理与物理AI任务负载。
核心优势
  • 先进计算内核,优化处理器负载调度
  • 提升图像质量,保障成像效果稳定统一
  • 加速临床决策,助力医生快速判断
如您对以上研华工业主板AIMB-2211产品感兴趣,欢迎联系我们 400-001-9088
アドバンテックへのお問い合わせ
