어드밴텍의 확장 가능한 엣지 가속기 서버로 방송급 라이브 비디오 스트림 제공
ケーススタディ 04/03/2024
방송사의 경우, 콘텐츠 제작을 위한 엣지 솔루션은 현장 속에서 작동할 수 있도록 구축되어야 합니다. 엣지 기반 워크플로우에서는 최소한의 전력과 최소한의 설치 공간을 사용하면서 원격 프로덕션 랙에서 중앙 배포 허브까지 방송 품질의 4K/UHD 라이브 비디오 링크를 제공하는 데 중점을 둡니다.
도전 과제
매년 수백 시간의 콘텐츠를 제작하는 주요 방송사라고 상상해 보세요. 실시간 뉴스 보도와 스포츠 이벤트에 대한 끊임없는 수요로 인해 지연 시간이 거의 없는 고해상도 비디오 및 오디오 전송이 필요합니다. 콘텐츠 제작, 배포, 소비는 기술 발전으로 인해 변화하고 있습니다. 방송사는 고정 기능 장치를 사용하는 선형 워크플로우에서 라이브 스트리밍 및 배포를 지원하는 유연한 소프트웨어 정의 시스템으로 전환하고 있습니다.
그러나 이미지 품질과 파일 크기가 계속 증가하는 것은 말할 것도 없고 방대한 양의 네트워크 트래픽으로 인해 비디오 제작 환경에서는 엣지 처리를 위해 AI 가속 및 추론 기술을 활용해야 합니다. 클라우드 컴퓨팅 서버와 같은 기존 인프라는 규모가 크고 전력을 많이 소모합니다. 최고의 성능을 제공하도록 설계된 이러한 인프라는 온도와 먼지가 없는 환경을 위해 구축되며 공간과 전력 자원이 풍부한 대규모 데이터 센터에 대량으로 배치됩니다.
반면 엣지 컴퓨팅은 가능한 한 데이터 소스와 가까운 곳에서 수행됩니다. 엣지 디바이스는 설치 공간과 전력이 제한적인 도심의 신호 타워뿐만 아니라 도심의 사무실 캐비닛에도 배포할 수 있습니다. 방송사의 경우, 콘텐츠 제작을 위한 엣지 솔루션은 방송 중에도 작동할 수 있도록 구축되어야 합니다. 엣지 기반 워크플로우에서는 원격 프로덕션 랙에서 방송 품질의 4K/UHD 라이브 비디오 링크를 제공하는 데 중점을 둡니다.
솔루션 요구 사항
소프트웨어 기반 트랜스코딩에는 고성능 CPU로도 충분하지만, 하드웨어 기반 트랜스코딩을 위해서는 그래픽 카드를 통합할 수 있어야 합니다. GPU, 고성능 메모리를 포함하면 여러 고해상도 스트림의 인코딩, 디코딩, 엔드투엔드 트랜스코딩을 동시에 가속화하는 동시에 전반적인 전력 효율을 높일 수 있습니다. 방송사는 수백 기가바이트의 미디어 메타데이터를 빠르게 처리할 수 있기 때문에 미디어 서버의 또 다른 핵심 요소는 스토리지입니다. 스트리밍 소프트웨어와 미디어 메타데이터를 수용하기 위한 별도의 M.2 호환 스토리지 소켓과 2.5인치 드라이브 베이 옵션을 사용하면 서버 데이터와 미디어 라이브러리에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
서버와 비디오 인코딩 장치를 설치하는 데 일반적으로 사용되는 장비 랙의 깊이는 600mm에 불과하므로 깊이가 짧은 하드웨어가 필수적입니다. 모바일 애플리케이션의 경우 일대일 전원 공유 리던던트 PSU 옵션을 사용하면 활용도와 배포 유연성이 더욱 높아집니다. 또 다른 주요 시스템 요구 사항은 높은 작동 온도에 대한 지원입니다. 밀폐된 좁은 공간에서는 일반적으로 환기가 잘 되지 않아 시스템 냉각에 사용할 수 있는 공기 흐름이 제한되고 주변 온도가 상승합니다. 따라서 엣지 기반 서버 장비는 고온 환경에서의 작동을 견딜 수 있어야 합니다.
시스템 다이어그램
Deliver Broadcast- Quality Live Video Streams with Advantech’s Scalable Edge Accelerator Servers
ASMB-610V3 + VEGA-3318 트랜스코드 테스트 성능
솔루션
어드밴텍의 HPC-6120+ASMB-610V3 비디오 제작 및 방송 플랫폼은 방송사가 제작, 뉴스 및 재생 환경 전반에 걸쳐 배포할 수 있는 1U 엣지 가속기 서버입니다. 마더보드는 13세대 인텔® 코어™ 프로세서로 구동되며, 엣지에서 까다로운 워크로드를 지원하는 데 필요한 향상된 성능, 코어, 메모리를 제공합니다.
18인치 섀시 깊이로 설계된 이 서버는 최대 5600MT/s 처리량의 최대 128GB DDR5 메모리를 지원하기 위해 Micron Technology와 협업한 4개의 DIMM 소켓과 4개의 PCIe, 4개의 SATA 3, 4개의 GbE LAN, 1개의 전용 IPMI NIC 포트가 모두 소형 1u 폼 팩터에 탑재되어 있습니다. 메인 로우 프로파일 라이저 슬롯에는 고속 NIC 카드를 장착하여 확장성, 고급 보안 및 가속화된 네트워킹을 제공할 수 있습니다. 한편, 두 개의 전체 높이 확장 슬롯은 특정 사용 요구 사항에 따라 유연한 구성을 위해 하나의 더블 스택 또는 두 개의 싱글 스택 GPU 카드를 지원할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 기업은 설치 및 AI 가속화를 맞춤화하여 공간이 제한된 환경에서 컴퓨팅 집약적인 성능을 달성할 수 있습니다.
또한 HPC-6120+ASMB-610V3 엣지 서버는 50°C/122°F의 높은 작동 온도에서도 안정적으로 작동할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 솔루션에는 네트워크 엣지에서 대용량 데이터 처리를 용이하게 하기 위해 냉각을 가속화하는 어드밴텍의 혁신적인 열 관리 시스템도 탑재되어 있습니다. 또한 이 서버는 데이터 손상 없이 콘텐츠를 다양한 포맷으로 변환하기 위한 강력한 통신 프로토콜, 미디어 처리 도구, 보안 혁신 기능을 지원합니다.
전반적으로 HPC-6120+ASMB-610V3은 모든 타사 데이터 센터에 배포하고 모든 퍼블릭 클라우드 서비스에서 실행하며 고객이 원하는 방식으로 구성할 수 있는 AI 가속 비디오 애플리케이션을 위한 통합 솔루션을 제공합니다.
주요 특징
  • LGA 1700 12/13세대 인텔® 코어™ i9/i7/i5/i3 프로세서(W680 칩셋 탑재)
  • 18인치 짧은 깊이 섀시로 600mm 랙에 적합한 공간 효율성 보장
  • 추가 통합 옵션으로 멀티 채널 4K/UHD 워크플로우 지원
  • Amazon 및 Azure와 같은 비디오 스트리밍 및 편집 플랫폼에 연결 가능
  • 옵션으로 제공되는 GPU 카드 및 고속 NIC 카드 통합을 위한 유연한 I/O
  • 4개의 GbE 네트워크 포트가 기본으로 장착(추가 NIC 카드 없이도 듀얼 제어 및 데이터 전송 채널 사용 가능)
  • 전체 높이 10.5인치 카드를 지원하는 PCIe x16 슬롯 1개 또는 PCIe x8 슬롯 2개 제공
  • 최대 128GB의 마이크론 DDR5 DRAM 모듈을 지원하는 DIMM 소켓 4개
  • 온보드 M.2 2280/22110(SATA/PCIe 호환) 1개[마이크론의 M.2 2280 SSD와 호환 가능]
어드밴텍을 선택해야 하는 이유
어드밴텍은 라이브 프로덕션 및 방송 분야에 적합한 다양한 저전력, 고성능 비디오 캡처 및 인코딩 가속기를 제공합니다. 30년 이상 산업용 컴퓨팅 솔루션의 선두 공급업체로 활동해 온 어드밴텍은 복잡한 사용 요구 사항을 충족하는 확장 가능하고 미래 지향적인 솔루션을 제공할 수 있는 기술 전문성, 제조 역량, 맞춤형 지원 및 포트폴리오 범위를 갖추고 있습니다.
어드밴텍은 판매 후 기술 지원 외에도 5년 연장 제품 보증과 10년 수명 주기 보증을 제공합니다. 이를 통해 유지보수 및 업그레이드 비용을 최소화하는 동시에 구축 효율성과 ROI를 극대화할 수 있습니다. 또한 어드밴텍 제품은 이미 대부분의 국제 표준 인증을 받았기 때문에 개발 및 테스트 단계를 획기적으로 단축하여 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 어드밴텍은 판매 후 기술 지원 외에도 5년 연장 제품 보증과 10년 수명 주기 보증을 제공합니다. 이를 통해 유지보수 및 업그레이드 비용을 최소화하는 동시에 구축 효율성과 ROI를 극대화할 수 있습니다. 또한 어드밴텍 제품은 이미 대부분의 국제 표준 인증을 받았기 때문에 개발 및 테스트 단계를 획기적으로 단축하여 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다.
산업 지수(IQ) 파트너 - 마이크론
micron
Micron은 혁신적인 메모리 및 스토리지 솔루션 분야의 업계 리더로서 전 세계의 정보 사용 방식을 변화시켜 모두의 삶을 풍요롭게 합니다. 고객, 기술 리더십, 제조 및 운영 우수성에 끊임없이 초점을 맞추고 있는 마이크론은 마이크론® 및 크루셜® 브랜드를 통해 다양한 고성능 DRAM, NAND, NOR 메모리 및 스토리지 제품 포트폴리오를 제공합니다. 매일 직원들이 만들어내는 혁신은 데이터 경제의 원동력이 되어 데이터 센터에서 지능형 엣지, 클라이언트 및 모바일 사용자 경험 전반에 걸쳐 기회를 창출하는 인공 지능 및 5G 애플리케이션의 발전을 가능하게 합니다. Micron Technology, Inc.(나스닥: MU)에 대한 자세한 정보는 www.micron.com 에서 확인할 수 있습니다.
アドバンテックへのお問い合わせ
