4K 비디오 출력 검사를 위한 자동화 솔루션
2022-05-23
소개
HDMI 출력 기능이 있는 4K 셋톱 박스 제조업체는 이전에 육안 검사에 의존하는 기존 제품 검사 방법을 사용했으며 검사 정확도, 검사 가능한 품목 유형, 검사 가능한 품목 수를 개선할 수 있는 수단을 제공하지 않았습니다. 따라서 클라이언트는 이미지 처리를 활용하여 자동화된 검사를 구현하고자 했습니다. 이 솔루션은 어드밴텍 IPC 및 다중 채널 4K HDMI 비디오 캡처 카드로 구성되어 단일 시스템이 여러 셋톱 박스의 비디오 출력을 캡처하고 검사할 수 있습니다. 이 시스템은 비디오 출력을 보장하고 제품 품질을 개선하기 위해 검사 데이터를 동시에 수집합니다.
시스템 요구 사항
시스템이 구현되기 전에는 수동작업을 통해 여러 셋톱 박스 출력 형식을 검사하고, 육안으로 비디오 출력 정확도를 결정해야 했습니다. 이러한 방법은 주관적이기 때문에 오류가 발생하기 쉬웠고, 많은 디스플레이 모드를 확인 할 수 없었습니다. 또한 상세한 통계자료의 부재로 제조사는 제품 품질이나 검증 결과를 이해하기 부족했습니다.
클라이언트는 단일시스템에서 감지한 이미지를 활용하고 여러 셋톱 박스를 연결하여, 자동화 검사에서 연결된 셋톱 박스를 통해 출력된 4K HDMI 비디오를 동시에 확인할 수 있기를 원했습니다. 또한 제조업체는 비디오 출력 모드의 테스트 패턴을 미리 로드하여 추가 품질 검증을 실행할 수 있으며, 이는 비디오 출력의 모든 결함을 저장하여 결함 손실을 줄이고 수율을 향상시킬 수 있습니다.
DVP-7011UHE 캡처 카드는 시스템에 통합할 이미지 캡처 장치로 선택되었습니다. DVP-7011UHE는 HDMI 2.0 비디오 입력을 캡처할 수 있으며 주 셋톱 박스의 비디오 출력 형식과 동등한 4K 해상도(최대 4096x2160)를 지원합니다. 여러 DVP-7011UHE 카드를 단일 시스템에 설치하여 여러 셋톱 박스의 비디오 출력을 캡처하고, 대규모 자동 검사를 수행할 수 있습니다.
또한 클라이언트는 필요에 따라 신속하게 앱을 개발하기 위해 SDK가 필요했습니다. SDK는 이미지 캡처 및 기록을 기본 기능으로 지원하며, 자동화된 검사를 훨씬 더 효율적으로 실행시키는 Intel 및 NVIDIA GPU 하드웨어 가속 명령 세트가 있습니다. 따라서 CPU 리소스를 보다 효과적으로 관리하여 이미지 처리 및 디스플레이 비교 측면에서 셋톱 박스의 품질 보증 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
이 완전한 솔루션에는 최대 5개의 DVP-7011UHE 이미지 캡처 카드는 물론, ASMB-815서버 보드 및 Xeon CPU가 포함되어 있습니다. 카드의 HDMI 비디오 입력은 셋톱 박스에서 HDMI 2.0 신호를 캡처하고, SDK를 사용하여 개발된 앱이 비디오 신호를 검사함으로써 완전 자동화된 검사 프로세스를 효과적으로 구현합니다.
프로젝트 구현
  • ACP-4010: ATX/CEB/EEB 마더보드용 저소음 4U 랙마운트 섀시 또는 듀얼 시스템 지원 풀사이즈 SHB/SBC
  • ASMB-815: LGA 3647-P0 Intel® Xeon® 확장 가능 ATX 서버 보드(6 DDR4, 5 PCIe x8 또는 2 PCIe x16 및 1 PCIe x8, 8 SATA3,6 USB3.0, 듀얼 10GbE, IPMI 포함) New!
  • DVP-7011UHE: 캡처 카드: 1채널 H.264 4K HDMI 2.0 PCIe 비디오 캡처 카드(SDK 포함)
시스템 다이어그램
많은 비디오 출력 장치 제조업체들은 대량 생산에 사용되는 육안을 통해 수동으로 행해진 기존의 검사를 대체하고 자동 검사 프로그램을 구현하려고 시도해왔습니다. 이는 장치에 서로 다른 비디오 출력 인터페이스가 있고 다른 비디오 출력 형식을 검사하기 위해 특수 검사 절차가 필요한 경우 특히 그렇습니다. 랩톱, 셋톱 박스, 비디오 플레이어, 의료 영상 장비 및 비디오 변환기와 같은 장치는 비디오 출력 검사에서 자동화된 이미지 처리를 활용할 수 있습니다. 4K 비디오 장치가 점점 더 보편화됨에 따라 이미지 캡처 카드는 이미지를 4K로 캡처하고, 검사 시스템에서 이미지를 비교함으로써 자동화 접근 방식에서 핵심적인 역할을 합니다. 이미지 캡처 카드는 생산 능력과 수율을 높이고 육안 검사와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
이점
  • 시스템은 최대 5개의 채널에서 출력된 이미지를 캡처할 수 있습니다. 이는 시스템이 각 기계를 개별적으로 확인할 필요 없이 여러 장치를 검사할 수 있음을 의미합니다.
  • 개발 및 하드웨어 성능 향상을 위한 풍부한 SDK 리소스: SDK를 사용하여 모든 이미지 처리 절차를 완료할 수 있으며, SDK는 CPU 성능에 영향을 주지 않으면서 고성능을 제공하는 GPU 명령어 세트를 제공합니다.
  • 다양한 비디오 인터페이스를 지원하는 DVP 카드: 4K HDMI 2.0 외에도 HDMI, SDI, DVI 및 컴포지트와 같은 인터페이스에서 이미지 캡처가 가능한 제품을 사용할 수 있습니다.
080-363-9494/949-5
