AMD Ryzen™ Embedded プロセッサを搭載したアドバンテックのAOIシステム
Estudos de Caso 11/25/2026
高精度AI、マシンビジョン、および検査効率の向上を実現するために設計された、AMD Ryzen™ Embedded 7000搭載の産業用マザーボード「AIMB-723」をご紹介します。
エッジ処理を実現するAMD Ryzen™ Embedded プロセッサ搭載
「アドバンテック AIMB-723は、業界で最も高度な統合性と優れた性能を備えたAOI(自動光学検査)ソリューションを提供します。AMD Ryzen™ Embedded 7000シリーズ プロセッサによるパフォーマンスの向上により、お客様には量産環境への導入において、この新しいマザーボードを自信を持ってご採用いただいています。」 ―― プロダクトマネージャー: Harry Weng氏
背景
 産業用アプリケーションの高度化・複雑化に伴い、製造現場ではより強力な処理能力を備えたプロセッサが求められています。その代表的な事例が、高精度な自動光学検査(AOI)システムです。
 同システムでは、複数の産業用カメラからの映像ストリームの同時取り込みや、工場内のセンサ・制御信号の取得に加え、冗長性を確保した独立したネットワーク分割の維持が不可欠です。さらに、リアルタイムでの欠陥検出や光学文字認識(OCR)の実行、そしてトレーサビリティ確保のため、オペレーターによる全操作ログの記録も同時に行う必要があります。
 こうした複雑な要件を満たすソリューションとして、AMD Ryzen™ Embedded CPUを搭載したマザーボード「AIMB-723」を組み込んだアドバンテックの「IPC-7120」が採用されました。本構成は、5枚のPCIe拡張カードと2つのピンヘッダ分岐I/Oモジュールに対応しており、産業用AIワークロードに求められる高い柔軟性と性能を提供します。
課題
 従来の製造現場における目視検査は効率が悪く、ヒューマンエラーが発生しやすいという課題がありました。生産ラインの自動化が進むなか、検査の精度とスピードを向上させるため、マシンビジョン技術の統合が不可欠となっています。こうした要件を満たすため、検査システムには安定した画像取得からリアルタイム解析に至るまで、複数の技術的要件を同時に処理する能力が求められます。主な機能は以下の通りです。
AIMB-723
  • マルチチャネルでの画像取得と処理:USBおよびGbE接続の産業用カメラの両方に対応し、追加のカメラやセンサ、コントローラー信号用に十分なUSBポートを拡張できます。これにより、リアルタイムのAIによる欠陥検出、OCR(光学文字認識)、さらにCPUベースの軽量な画像処理タスクを同時に実行できます。
  • ネットワークセグメンテーションと冗長化:画像転送、シリアル~イーサネット変換、PROFINET~イーサネット変換の各トラフィックを4つの独立したサブネットに分散します。各サブネットにフェイルオーバー冗長性を備えることで、検査中のデータ損失を防止します。
  • 継続的な高性能稼働の維持:長時間の画像キャプチャ、AI推論(欠陥検出、OCR、軽量マシンビジョン)、およびオペレーターのイベントログ記録において、高クロックでの演算処理を持続します。検査の遅延につながる熱による性能低下を回避し、安定した稼働を実現します。
  • トレーサビリティとコンプライアンス:パラメータの調整や手動オーバーライドといったオペレーターのすべての操作をセキュアなログに記録し、監査対応やプロセスの最適化に役立てます。
 アドバンテックのAOIソリューションは、産業用コンピュータ「IPC-7120」と、AMD Ryzen™ Embedded 7000プロセッサを搭載した産業用マザーボード「AIMB-723」で構成されており、高精度な検査アプリケーション向けに特別に設計されています。AMDのソリューションを採用したことで、アドバンテックは製品の信頼性向上、ダウンタイムの削減、そして生産効率の全体的な改善を実現しました。これにより、導入企業はパフォーマンス低下のリスクを最小限に抑えながら、高速かつ高精度な検査を実行できるようになります。
 本システムは、AMD Ryzen™ Embedded 7000プロセッサ上でエッジベースのAIソフトウェアと軽量なマシンビジョンパイプラインを組み合わせて動作させます。シンプルな画像処理ワークロードはCPUのみで実行し、負荷の高い推論タスクはGPUへ負荷分散することが可能です。また、統合されたロギングサービスにより、ログイン履歴、パラメータ変更、手動オーバーライドといったオペレーターのあらゆる操作が記録されます。これらのログはローカルに保存されると同時に、トレーサビリティ確保のために工場のMES(製造実行システム)へ安全にストリーミング送信されます。
ソリューション
 アドバンテックは、高性能なプロセッサアーキテクチャを採用した製品を含む複数の代替案を比較検討しました。それらのソリューションも優れた基本性能を備えていたものの、継続的な高負荷環境下では一部のモデルでCPUの周波数スロットリング(クロック低下)が発生し、リアルタイムの検査速度や生産ラインの効率に影響を及ぼす懸念があることが判明しました。同社は最終的に、高クロック性能を持続できる点を高く評価し、AMD Ryzen™ Embeddedプロセッサの採用を決定しました。さらに、産業用途に対するAMDの手厚いサポート体制により、顧客にとって不可欠な要素である長期供給性と高い信頼性が確保されている点も決め手となりました。
導入成果
 AMDテクノロジーを設計に統合したことで、アドバンテックは以下の改善を実現しました。
  • 検査速度の向上:安定した高クロック性能により、システム全体の生産性がIntel® Core™ i7-13700搭載モデルと比較して33%向上。
  • 不良品率の低減:より高精度な欠陥検出による誤検知・不良判定の削減。
  • メンテナンス負荷の軽減:過熱や動作の不安定さを伴わない安定稼働による保守工数の削減。
また、アドバンテックのソリューションにおいてAIは極めて重要な役割を担っています。本システムは、AI駆動のマシンビジョンアルゴリズムを統合し、部品の欠陥を正確に識別します。AMDプラットフォームがエッジ環境でのAI推論に必要な高速演算処理能力を提供することで、クラウド処理への依存を低減し、システム全体の応答時間を大幅に改善しています。
 AMD Ryzen™ Embedded 7000シリーズ プロセッサは、「Zen 4」5nmコアアーキテクチャおよびAMD RDNA™ 2グラフィックスを採用しています。65W〜105Wの熱設計電力(TDP)プロファイルを備え、Intel® Core™ i7-13700と比較してマルチスレッドレンダリングで61%の優位性を示す強力なCPU処理能力に加え、統合型AMD Radeon™グラフィックスと豊富なI/O接続性をソケット型ソリューションに集約することで、高性能かつ高効率な産業用システムを実現します。
 高負荷なワークロードに最適化された電力プロファイルと放熱設計を備えたAMD Ryzen™ Embedded 7000シリーズ プロセッサは、産業用PC、ワークステーション、エッジサーバ、ロボティクス、マシンビジョンなどのアプリケーションに大幅なパフォーマンス向上をもたらします。また、ソケット形式を採用しつつ豊富なI/O拡張性を提供することで、システムへの統合や将来的なアップグレードを容易にします。
 さらに、最新世代のAMD RDNA™ 2アーキテクチャ技術を採用した統合型AMD Radeon™グラフィックスを搭載し、性能、描画性能、電力効率を最適化しています。このアーキテクチャにより、ビデオエンコーディング処理においてIntel® Core™ i7-13700に対し79%の性能優位性を確保しました。統合型グラフィックスの活用により、システムの高密度化や冷却効率の向上を目指す設計者は外付けGPUやグラフィックスカードを搭載する必要がなくなるため、PCIeレーンを温存し、I/Oの柔軟性を最大限に引き出すことが可能です。
 アドバンテックのプロダクトマネージャーであるHarry Weng氏は、次のように述べています。「AMDとの開発・設計は、非常に緊密なパートナーシップのもとで進められました。AMDから手厚い技術サポートと最適化のアドバイスを受けたことで、当社システムのハイパフォーマンスモードを最大限に引き出し、最高レベルの効率性を実現できました。また、充実したドキュメントや開発者向けリソースのおかげで、システム統合も極めてスムーズに進みました。」
 さらに同氏は次のように続けます。「AMDのテクノロジーを採用した製品をお使いの多くのお客様から、劇的な改善を実感したという嬉しいお声をいただいています。AIを活用したAOIやマシンビジョンを手掛けるあるお客様からは、AMD搭載システムの導入によってAI処理が高速化し、最大20%のパフォーマンスが向上したとの報告が寄せられました。この性能向上が検査精度と運用効率の改善に直結し、より短時間で優れた成果を生み出すことにつながっています」
AIMB-723
AMD Ryzen™ 7000シリーズ搭載ATXマザーボード。DP/HDMI/VGA、DDR5、USB 3.2、M.2に対応したLGA1718ソケット採用。
