AMD Ryzen™ 임베디드 프로세서로 구동되는 어드밴텍 자동 광학 검사(AOI) 시스템
Estudos de Caso 11/03/2025
AMD Ryzen™ 임베디드 7000을 탑재한 어드밴텍 AIMB-723은 정밀한 AI 연산과 머신비전, 검사 효율 향상을 위해 설계된 고성능 임베디드 솔루션입니다.
 AMD Ryzen™ Embedded CPU at The Edge
“Advantech AIMB-723는 업계에서 가장 통합적이고 강력한 AOI(자동 광학 검사) 솔루션을 제공합니다.
AMD Ryzen™ Embedded 7000 시리즈 프로세서의 성능 향상 덕분에 고객들은 생산 현장 배포용 메인보드로
이 제품을 매우 만족스럽게 선택하고 있습니다.” — Harry Weng, 어드밴텍 제품 매니저
Email: ASK@advantech.co.kr
소개
산업용 애플리케이션이 점점 더 정교하고 복잡해짐에 따라 제조 현장에는 더 강력한 프로세서 성능이 요구되고 있습니다.
그 대표적인 사례가 바로 고정밀 자동 광학 검사(AOI) 시스템입니다.
고객은 산업용 카메라로부터 여러 영상 스트림을 동시에 캡처하고, 공장 내 센서·제어 신호를 수집하면서도 중복(redundancy)이 보장된 독립 네트워크 세그먼트를 유지해야 합니다. 또한 시스템은 실시간 결함 감지, 광학 문자 인식(OCR), 작업자 행동 로그 기록 등의 기능을 수행해야 합니다.
이러한 복잡한 요건을 충족하기 위해 AMD Ryzen™ Embedded CPU가 탑재된 AIMB-723 메인보드와 IPC-7120 산업용 컴퓨터 구성이 선택되었습니다. 이 시스템은 5개의 PCIe 확장 카드와 2개의 핀헤더형 I/O 모듈을 지원하여 산업용 AI 워크로드에 필요한 유연성과 성능을 모두 제공합니다.
과제
기존 제조 방식에서 수작업 검사는 비효율적이며 오류 발생 가능성이 높습니다. 생산 라인의 자동화가 확산됨에 따라 머신비전 기술을 통한 검사 자동화는 정확도와 속도를 향상시키기 위한 필수 요소가 되었습니다. 이를 위해 검사 시스템은 신뢰성 높은 영상 수집부터 실시간 분석까지 여러 기술 요구사항을 동시에 처리할 수 있어야 합니다.
핵심 요구사항은 다음과 같습니다.
AIMB-723
  • 다채널 영상 수집 및 처리:
  • USB 및 GigE 산업용 카메라를 모두 지원하며, 추가 카메라·센서·제어 신호를 위한 충분한 USB 포트를 제공합니다. 이를 통해 AI 기반 결함 감지, OCR, 경량 비전 처리를 실시간으로 수행합니다.
  • 네트워크 분할 및 이중화 지원:
  • 미지 전송, Serial-to-Ethernet, PROFINET-to-Ethernet 트래픽을 4개의 독립 서브넷으로 분산하여, 검사 중 데이터 손실을 방지합니다.
  • 지속적인 고성능 운용:
  • 장시간 고빈도 영상 캡처, AI 추론(결함 감지, OCR 등), 이벤트 로그 기록을 열화 없이 안정적으로 처리, 검사 속도 저하를 방지합니다.
  • 추적성 및 규제 준수:
  • 작업자의 모든 행동(파라미터 조정, 수동 개입 등)을 보안 로그로 기록해 감사 및 공정 최적화에 활용합니다.
어드밴텍의 AOI 솔루션은 AMD Ryzen™ Embedded 7000 프로세서가 탑재된 AIMB-723 산업용 메인보드와 IPC-7120 산업용 컴퓨터로 구성됩니다. 이 조합은 고정밀 검사 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 플랫폼입니다. AMD 솔루션 덕분에 어드밴텍은 제품 신뢰성 향상, 다운타임 감소, 생산 효율 개선을 달성했습니다. 고객은 이제 고속·고정확도 검사를 안정적으로 수행하며, 성능 저하 위험을 최소화할 수 있습니다. 또한, 이 시스템은 AMD Ryzen Embedded 7000 프로세서 기반의 엣지 AI 소프트웨어와 경량 머신비전 파이프라인을 함께 실행합니다. 간단한 비전 작업은 CPU에서 직접 수행하고, 복잡한 추론 연산은 GPU로 오프로드하여 성능을 극대화합니다. 통합 로그 서비스는 로그인 이벤트, 파라미터 변경, 수동 조작 등 모든 작업자 활동을 로컬 저장 및 MES로 안전하게 스트리밍하여 완전한 추적성을 보장합니다.
솔루션
어드밴텍은 다양한 고성능 프로세서 아키텍처를 검토했습니다. 일부 솔루션은 높은 성능을 제공했지만, 장시간 부하 시 CPU 주파수 스로틀링(Throttling) 현상이 발생하여 실시간 검사 속도와 생산 효율을 떨어뜨릴 가능성이 있었습니다. 결국 어드밴텍은 지속적인 고주파 성능을 유지할 수 있는 AMD Ryzen Embedded 프로세서를 채택했습니다. 또한 AMD는 산업용 애플리케이션을 위한 장기 공급 및 기술 지원을 제공하여 장기 신뢰성을 보장했습니다.
성과
AMD 기술을 통합한 이후 어드밴텍은 다음과 같은 향상을 확인했습니다:
  • 검사 속도 향상 – 안정적인 고주파 성능 유지로 처리 속도 증가
  • 불량률 감소 – AI 기반 결함 감지 정확도 향상
  • 유지보수 비용 절감 – 발열 및 불안정성 없이 지속 운용 가능
AI는 어드밴텍 솔루션의 핵심 요소입니다. 시스템은 AI 기반 머신비전 알고리즘을 통해 부품의 결함을 식별하며,
AMD 플랫폼은 엣지 단에서 AI 추론을 수행할 수 있는 고속 연산 능력을 제공합니다. 이를 통해 클라우드 의존도를 줄이고, 반응 속도를 대폭 향상시켰습니다.
AMD Ryzen™ Embedded 7000 시리즈의 장점
  •  “Zen 4” 5nm 코어 아키텍처와 AMD RDNA™ 2 그래픽 통합
  • 65W~105W TDP로 고성능 연산과 효율적 전력 사용 가능
  • 통합 Radeon™ 그래픽을 통해 별도의 GPU 없이도 고품질 비주얼 구현
  • PCIe® 레인 확보를 통해 I/O 유연성 극대화 및 시스템 밀도 향상
 AMD Ryzen Embedded 7000 시리즈는 IPC, 워크스테이션, 엣지 서버, 로보틱스, 머신비전 등 고부하 산업용 워크로드에 최적화된 성능·발열 관리·업그레이드 용이성을 제공합니다.
“AMD와의 협업 경험은 매우 협력적이었습니다.” 어드밴텍 제품 매니저 Harry Weng은 이렇게 말했습니다.
“AMD는 기술 지원과 최적화 가이드를 제공해 시스템이 최대 효율로 고성능 모드를 활용하도록 도왔습니다.
문서화 및 개발자 리소스도 훌륭해 통합 과정이 매우 원활했습니다.”
그는 이어, “AMD 기술을 도입한 여러 고객들이 기술 향상에 대해 긍정적인 피드백을 주었습니다.
특히 AI AOI 및 머신비전 분야의 고객은 AI 처리 속도가 최대 20% 향상되었으며,
이로 인해 검사 정확도와 생산 효율이 크게 개선되었다”고 덧붙였습니다.
AIMB-723
AIMB-723
LGA1718 AMD Ryzen™ 7000 ATX 메인보드,  DP/HDMI/VGA 출력 지원,  DDR5 메모리, USB 3.2, M.2 확장 슬롯 탑재
Download Now
