Решение Advantech для завода по производству дисплеев
28.03.2021
Введение
Однако это оборудование необходимо постоянно проверять на предмет отклонения параметров от нормы в связи с непрерывной работой и износом, иначе - не избежать приостановки производства для устранения дефектов.
Системные требования
Чтобы сохранить долю на конкурентном рынке компания (крупный производитель дисплеев) задумалась об оптимизации управления процессом фотолитографии для повышения конкурентоспособности своей продукции.
Описание системы
- простое программное обеспечение для визуализации данных,
- представление данных в виде осциллограмм со всеми параметрами процесса на одном рисунке,
- настройка сигналов тревоги верхнего и нижнего порога и функции немедленного информирования о любых аномалиях параметров,
- ежедневная передача данных в базу для анализа вышестоящими ИТ-системами,
- многоканальная плата сбора данных (для сбора 40 сигналов от каждого степпера),
- скорость сбора 1000 выборок в секунду для обеспечения точности данных,
- компактный промышленный компьютер для установки в ограниченном пространстве на объекте.
Реализация проекта
Функция извлечения признаков DAQNavi/MCM предлагает различные алгоритмы предварительной обработки данных, которые преобразуют большие объемы данных в полезную информацию. Например, в этом проекте требуются максимальные значения, средние значения и минимальные значения для установки пределов сигналов тревоги, но инженеры могут легко выполнить это с помощью конфигурации программного обеспечения.
- DAQNavi/MCM: программное обеспечение для мониторинга состояния машины.
- PCI-1747U: 16-разрядная, 64-канальная универсальная плата PCI с аналоговым вводом, 250 квыб/с.
- MIC-7500: компактная безвентиляторная система с процессором Intel Core i 6-го поколения.
Схема решения
Заключение
Так, после завершения тестового этапа клиент проекта внедрил решение Advantech во все зоны фотолитографии и даже продублировал его на своих трех заводах по производству панелей на Тайване, отметив при этом значительный рост производительности и эффективности производства.
