O pacote E&E M2I SRP da Advantech é a solução nível Edge perfeita para integração de equipamentos elétricos pesados com a nuvem.
22.07.2020
Introdução
No entanto, como a conectividade de rede não era, compreensivelmente, uma consideração no projeto de equipamentos elétricos pesados convencionais, atualizar o equipamento e integrá-lo a uma plataforma de nuvem pode exigir soluções
de hardware e software adicionais. Isso pode, posteriormente, estender o período de implementação, em grande parte devido aos esforços voltados para resolver problemas de compatibilidade entre produtos feitos por diferentes fabricantes, e também pode aumentar a dificuldade de manutenção e gerenciamento do sistema futuro devido à complexidade da nova arquitetura.
O M2I SRP da Advantech é uma solução simples que supera esses problemas. Ele permite a fácil atualização de geradores de energia, dando-lhes capacidade de rede e sendo
apenas necessário o uso de um gateway de comunicação industrial o ECU-1152, por exemplo. Ele também torna a integração com uma plataforma em nuvem perfeita com o WISE-EdgeLink, um software para conectividade e coleta de dados em diferentes padrões e protocolos que já acompanha o Hardware. Assim, a solução não só simplifica a arquitetura do sistema, mas também acelera o estabelecimento de sistemas de gerenciamento remoto.
Requisitos de sistema
- Hardware compacto que possa ser instalado em um gabinete eletromecânico com espaço limitado;
- Hardware capaz de operar em uma ampla gama de temperaturas, como em ambientes ao ar livre;
- Portas seriais para conectar controladores de gerador a diesel e módulos GPS;
- Suporte para várias opções de comunicação sem fio para atender a vários requisitos de conexão;
- Suporte ao protocolo MQTT para monitoramento remoto;
- Fornecimento de um mecanismo que garanta persistência dos dados em caso de desconexão da rede sem fio, falha do dispositivo ou outros problemas.
Descrição do sistema
WISE-EdgeLink é um software intermediário de Edge à nuvem que oferece suporte a uma variedade de protocolos de comunicação, incluindo Modbus, DNP3, RESTful, MQTT e IEC 60870-5-104. Assim, ele pode se conectar facilmente a vários dispositivos de baixo nível, como controladores e PLCs convencionais e sistemas de gerenciamento de TI de alto nível ou plataforma em nuvem. Além de realizar a conversão do protocolo, o software também suporta a restauração da transmissão. Quando o sinal é perdido, o software armazena temporariamente os dados no cartão SD integrado do ECU-1152 para upload uma vez que a comunicação seja restaurada, garantindo assim que os dados críticos não sejam perdidos. O software possui um mecanismo de depuração automática para solução de problemas por rediscagem, reinicialização do módulo ou reinicialização do sistema, no caso de uma anormalidade com a rede, módulo de comunicação mini-PCIe ou gateway.
Diagrama do sistema
Conclusão
Neste momento de crescente onipresença na conectividade IoT, equipamentos com acesso à rede é a solução líder para a implementação de aplicativos inteligentes. Equipamentos elétricos pesados usados em fábricas, edifícios comerciais, hospitais, lojas e outros ambientes estão invariavelmente seguindo essa tendência. Advantech E&E M2I é uma solução pronta para aplicativos que integram software e hardware. Ao permitir a fácil configuração das funções necessárias, os usuários podem concluir a rede do equipamento e o gerenciamento remoto em um curto espaço de tempo. O novo fornecedor de soluções de energia e sistema de energia está muito satisfeito com a solução da Advantech, particularmente por sua praticidade, e a empresa decidiu apresentar o ECU-1152 com WISE-EdgeLink embutido em outros grupos geradores de energia agregando valor aos seus produtos.
Para saber mais sobre esta solução, entre em contato com um de nossos especialistas
