リアルタイムLinux ECS制御によりBESS運用の効率化を実現
22.08.2024
ECU-150 IoTゲートウェイは、バッテリーエネルギー貯蔵の制御とモニタリングを効率化し、運用の最適化を提供します。
再生可能エネルギー発電およびエネルギー貯蔵制御ハブは、上流のグリッドおよび市場機会への安全なアクセスを必要とします。成功する技術アーキテクチャの構築や必要な機器の統合は、高コストで時間がかかる場合があります。
バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、通常、さまざまな機器やサブシステムを接続してモニタリングします。これには、バッテリー管理システム(BMS)、電力変換システム、電力配分、環境制御システム(ECS)、エネルギーメータ、または制御やモニタリング用のビデオシステムなどの追加要素が含まれることがあります。
BESS機器をモニタリング・制御することで、オペレータは負荷のバランスを取ったりピークを削減したりして電力管理を最適化できます。これにより、より効率的で経済的、かつ環境に優しい運用が実現します。エネルギー貯蔵における効果的な制御や管理、デジタルトランスフォーメーションを達成するためには、信頼できる産業用IoTフレームワークが必要です。
アドバンテックは、世界的なエネルギー貯蔵企業と提携し、エネルギー管理ファーム向けのバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)に必要な重要なインフラを構築するための産業用技術ソリューションを提供します。顧客は、包括的なシステム制御と24時間365日の環境モニタリングを行うためのECSコントローラを必要としていました。
主な仕様には、Linux OS、省エネルギーCPU、豊富なI/O、およびレガシーシステム機能が含まれており、後方互換性を保証しています。
当社は、極端な温度や電磁干渉に頻繁に直面するエネルギーアプリケーションの要求に応じた堅牢で信頼性の高いハードウェアを提供しています。顧客は、ECSコントローラとしてアドバンテックのECU-150 IoTゲートウェイを選びました。
高性能クアッドコアIoTゲートウェイ
ECU-150は、高性能なIoTゲートウェイで、NXP i.MX8Mクアッドコアプロセッサとオープンプラットフォーム設計を搭載しています。2つの絶縁RS-232/485シリアルポート、2つの10/100/1000イーサネットポート、USB 3.0ポートを搭載し、堅牢な接続性を提供します。
このLinux互換のゲートウェイには、直感的な操作が可能なEdgeLink設定ツールが搭載されており、システムインテグレータは太陽光発電、電力生成、工場自動化向けにカスタマイズしたソリューションを構築できます。ECU-150は、堅牢なデータ収集、シームレスなクラウド統合、ビデオ監視に対応しており、厳しい要求に応えるアプリケーションに最適です。
顧客は、ECU-150に加えて、アドバンテックの産業用アンマネージド・イーサネットスイッチもシステムフレームワークに統合しました。ゲートウェイとスイッチは、リアルタイムのデータ可視化とモニタリングを可能にするIoTネットワークを構築するために重要な役割を果たします。これにより、データをローカルサーバまたはリモートモニタリングおよび制御センターのクラウドベースのサーバに送信するための高速かつ低遅延のネットワークを構築することができます。
顧客は、EMSファームの各サーバに1台のEKI-7XXXシリーズマネージド・イーサネットスイッチを設置しました。このシリーズは、多様なポートオプションとプロトコルを備え、高い信頼性と安全なデータ伝送を提供します。アドバンテックのIXM技術により、スムーズな実装と展開が可能です。
システム構成図
アドバンテックのハードウェアは、互換性と拡張性を重視しており、将来のシステム拡張に最適です。オープンプラットフォームにより、開発者は柔軟でスケーラブルなシステムを構築し、さまざまなプラットフォームやクラウド環境間でスムーズに移行できます。
主要製品
アドバンテック マネージド・イーサネットスイッチ
- 耐久性のある堅牢な設計で、信頼性と安定性を実現
- アドバンテックIXM技術提供
- 高速イーサネットおよびギガビットコンボポートを提供し、SNMP、PROFINET、Ethernet/IPなどの多様なネットワークプロトコルに対応
- ネットワーク管理システムとの通信可能
ECU-150 IoT ゲートウェイ
- NXP i.MX8M Quad Core Cortex A53 1.3G CPU
- 4GB RAM、システムストレージ用32GB eMMC
- 2 x RS-232/485 絶縁シリアルポート
- 2 x 10/100/1000 イーサネットポート
- CANbus用の拡張モジュール
- Wi-Fi/セルラー/4Gの拡張可能(オプション)
- Modbus、MQTT、IEC-60870-5、DNP3.0、OPC-UA、BACNet(ECU-150-12A1およびECU-150-12A1UにはコンテナEdgeLinkが必要)
- Linux OS搭載
