To get information relevant for your region, we recommend visiting our European website instead.
This website uses cookies for tracking visitor behavior, for linking to social media
icons and displaying videos. More information on how we deal with your privacy, please check our
Privacy & Cookies statement.
Utilize uma solução poderosa de GPU com recursos integrados para visão 3D
10.12.2020
As soluções de GPU multifuncionais da Advantech melhoram a visão 3D para produtividade e crescimento
Robôs equipados com a mais recente tecnologia de visão de máquina estão abrindo portas para uma automação mais avançada. Em última análise, a visão da máquina permite que um robô sinta o mundo, processe as informações e se adapte a condições variáveis.
A visão 2D já existe há algum tempo e permite que os robôs detectem movimento, localizem peças e realizem funções adicionais, mas seu escopo é limitado. 2D pode ser adequado para as necessidades de inspeção básica em ambientes controlados, mas a visão 3D permite mais precisão e flexibilidade em aplicações de manufatura.
No passado, a visão 3D em robôs era reservada principalmente para indústrias que lidavam com objetos maiores no chão de fábrica, como a indústria automotiva. Agora, robôs menores - também conhecidos como robôs colaborativos - estão crescendo em popularidade em empresas de pequeno e médio porte. Um dos desafios que os robôs menores apresentam, no entanto, é a necessidade de uma visão 3D mais precisa para o manuseio automatizado de materiais com sucesso. Robôs menores estão lidando com objetos menores - detecção, escolha, colocação, etc. - exigindo uma visão mais precisa.
Quando as necessidades de precisão da visão 3D são atendidas, esses robôs menores podem ajudar a aumentar a produtividade e aumentar o crescimento em processos e aplicações. Esses benefícios se apresentam de várias maneiras, incluindo: aumento da velocidade e confiabilidade dos aplicativos existentes; habilitando aplicativos novos e mais avançados; e melhorando a facilidade de operação, implantação e flexibilidade geral para operar em ambientes menos estruturados.
As necessidades específicas da aplicação determinarão o melhor tipo de solução de visão 3D e solução robótica. Essas necessidades de aplicação podem ser separadas em especificações e condições. As especificações incluem o que precisa ser realizado para concluir a aplicação e/ou processo com sucesso, como: precisão de ponto, precisão de planaridade local, planaridade, exatidão globais, precisão e veracidade das dimensões. As condições incluem quaisquer elementos na área de trabalho que possam afetar a precisão da visão da máquina: distância de trabalho, temperatura ambiente, luz ambiente, ganho do gerador imagens, brilho do projetor, etc.
Uma vez que as condições e especificações são determinadas, você precisa selecionar a tecnologia de visão de máquina certa para manter uma visão 3D precisa. A conectividade poderosa também não pode ser negligenciada para transferir os dados ou acessá-los remotamente. Os computadores Edge AI Inference são plataformas de hardware vitais para esses vários aplicativos de computação de ponta.
A Solução
Para atingir altos padrões de produção, eficiência e segurança, os robôs colaborativos precisam - em essência - "ver". Os sistemas de visão altamente apuradas são fundamentais para atender a esses padrões. Os sistemas de computação Industrial Edge, como a linha de Computadores Industriais Modulares da Advantech, permitem que as soluções de visão de máquina funcionem no mais alto nível.
A série Advantech MIC-7 de PCs industriais modulares (IPCs) inclui sistemas modulares compactos que são uma solução ideal para aplicações de visão de máquina. O MIC-7000 suporta expansões inovadoras de i-Module para oferecer flexibilidade para atender a diversos requisitos de aplicação.
Por exemplo, o MIC-75G30 GPU i-Module oferece suporte para duas GPUs de dois slots, o que significa que você obtém o dobro da capacidade de processamento de imagem para aplicativos de visão de máquina quando combinado com o MIC-770 como o IPC básico. É ideal para computação Edge IA e apresenta um tamanho compacto com desempenho excepcional, estabilidade de sistema e confiabilidade.
Conectividade Certificada
A poderosa série MIC-7000 IPC também pode acomodar módulos Advantech iDOOR. Com o complemento C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR, a solução pode suportar LTE para conexões sem fio. Utilizar uma rede celular fornece um método flexível para atualizar modelos de inferência, bem como gerenciamento fora de banda para gerenciamento remoto, reduzindo os custos de implantação e suporte.
Ao escolher a conectividade LTE de celular, você não precisa se preocupar em ter uma infraestrutura de fibra existente e é mais econômico usar do que adicionar uma. As conexões LTE usando Wi-Fi também são mais confiáveis do que as conexões com fio. Além disso, o módulo de conectividade C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR é certificado para redes AT&T e Verizon, economizando o tempo dos usuários.
O que há de diferente no MIC-75G30 i-Module para IPCs Modulares da Advantech
O MIC-75G30 tem um design de fator de forma industrial com um tamanho compacto, ao mesmo tempo que fornece energia de primeira linha.
Design de chassi mais largo e mais longo para caber ventoinhas TRIPLE / GPU de ponta com largura de 2,75 slots
O design industrial do MIC-75G30 tem uma barra de retenção de GPU forte com design de suporte de placa GPU ajustável em altura. Suportes de GPU personalizados ajudam a fixar firmemente a placa GPU sem tremer. Além disso, os suportes de montagem feitos sob medida fixam com segurança todo o sistema para uma forte estabilidade
Sistema integrado PWM SMART FAN ajusta o RPM do ventilador de acordo com o status térmico por meio de sensor térmico inteligente, permitindo excelente gerenciamento térmico para placas de GPU duplas, minimizando o ruído do sistema
Os parafusos 15x e o afastamento do chassi garantem a confiabilidade durante a operação sob vibração de 1 Grms para compensar o peso da placa GPU dupla e o estresse do PCBA
Entrada dupla de 24 VCC, fornece alimentação independente para placas duplas de GPU via 4x conector de 6 pinos, além de 1x conector de 4 pinos para placa de captura de quadro, junto com até 80W de energia fornecida pelo sistema MIC-7 via golden fingers, garantindo energia abundante para grandes requisitos de consumo de energia de placas adicionais instaladas no MIC-75G30
LED indicador de energia inteligente para mostrar o status de energia das placas GPU
Baias duplas de armazenamento removíveis com acesso frontal para grandes quantidades de armazenamento de dados e fácil troca (suporte de disco rígido de 2,5 " de até 15 mm)
Capaz de oferecer suporte a Wi-Fi e LTE para conexões sem fio com C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR, que é certificado para redes AT&T e Verizon
Para mais informações, entre em contato com um de nossos especialistas
