Eurocolumbus: innovazione continua e controllo intelligente con le soluzioni Advantech
กรณีศึกษา 06/27/2026
Eurocolumbus collabora con Advantech per migliorare l'imaging medico con sistemi touchscreen intelligenti, soluzioni Linux personalizzate e display industriali affidabili, aumentando controllo, sicurezza ed efficienza grazie a tecnologie innovative.
Su Eurocolumbus
Da oltre cinquant’anni, Eurocolumbus opera nel settore delle tecnologie medicali e dei sistemi radiologici, distinguendosi per una visione sempre proiettata al futuro. Un’azienda che non si è mai limitata a seguire il cambiamento, ma che spesso lo ha anticipato: già nel 2014 è stata tra le prime a migrare verso Linux, segnando un passaggio fondamentale verso una maggiore flessibilità e controllo delle proprie tecnologie. Negli ultimi anni, questa spinta innovativa si è tradotta in un’ulteriore evoluzione: l’adozione di soluzioni wireless e lo sviluppo di sistemi di gestione basati su touchscreen con computer integrato. L’obiettivo è chiaro: rendere il flusso di informazioni e comandi più sicuro, intuitivo ed efficiente, migliorando al tempo stesso l’esperienza operativa.
Una soluzione su misura per il controllo operativo
È in questo contesto che nasce la collaborazione con Advantech. L’integrazione delle soluzioni è partita da una base apparentemente semplice: i monitor hanno dimostrato fin da subito un’elevata compatibilità, gestendo senza difficoltà il segnale video. Ma è stato nel cuore del progetto, ovvero nella gestione dei touchscreen di comando, che è emersa la vera sfida. L’infrastruttura basata su Linux ha richiesto un lavoro di personalizzazione accurato: dalla creazione di immagini di sistema dedicate, alla sostituzione dei loghi, fino allo studio delle funzionalità wireless. Un processo che ha richiesto competenze tecniche, collaborazione e capacità di adattamento.
Prestazioni affidabili e controllo integrato
Parallelamente, Eurocolumbus ha affrontato un’altra sfida critica: garantire prestazioni affidabili anche in condizioni operative complesse, come l’utilizzo con cavi di alimentazione molto lunghi. Anche in questo caso, il supporto ricevuto ha permesso di ottenere risultati solidi e soddisfacenti. Le soluzioni implementate includono monitor da 27” (touch e non touch) e da 32”, affiancati da tavoli di comando con display da 15”, 18” e 21”. Un ecosistema completo, progettato per offrire controllo e visibilità in ogni fase operativa.
Il fattore vincente
Ma ciò che ha davvero fatto la differenza non è stato solo il prodotto. In un mercato in cui molte soluzioni risultano funzionali, il vero elemento distintivo è il servizio. La rapidità nella risoluzione dei problemi, la disponibilità e la qualità del supporto hanno rappresentato un valore concreto durante tutto il progetto. A questo si aggiungono l’innovazione continua dei prodotti e la flessibilità operativa.
Innovazione condivisa per le sfide di domani
Il risultato è una collaborazione che va oltre la semplice implementazione tecnologica: è un percorso condiviso di innovazione, in cui tecnologia e servizio lavorano insieme per supportare esigenze complesse e in continua evoluzione.
Per Eurocolumbus, il futuro significa continuare a innovare, mantenendo sempre al centro affidabilità, sicurezza e controllo. E con il giusto partner tecnologico, questo percorso è già in pieno movimento.
ติดต่อ Advantech
