Giải pháp kiểm tra cho hệ thống sản xuất vít tự động
กรณีศึกษา 05/22/2024
Sự phát triển và nâng cấp trong ngành công nghiệp điện tử dẫn đến nhu cầu sử dụng ốc vít chất lượng cao ngày càng tăng. Quá trình sản xuất và kiểm tra ốc vít dành cho linh điện tử yêu cầu kiểm soát toàn diện về hình thức, kích thước và chất lượng của sản phẩm, đây là một quy trình phức tạp, tốn thời gian và có thể gây ra sai lệch trong khi thực hiện thủ công, đặc biệt khi sản xuất sản phẩm có kích thước nhỏ với số lượng lớn. Điều này dẫn đến sản phẩm được làm ra có hiệu suất thấp. Do đó, việc thay thế nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng giải pháp kiểm tra tự động đang trở nên cần thiết.
Yêu cầu hệ thống
Khách hàng yêu cầu hệ thống kiểm tra vít có độ chính xác cao và tốc độ lớn. Điều này là cực kỳ khó đáp ứng bởi kích thước ốc vít dành cho linh kiện điện tử có kích thước rất nhỏ. Tất cả ốc vít đã được chế tạo đều được thu thập hình ảnh và dữ liệu để phân tích xem sản phẩm có được chế tạo theo thông số kỹ thuật hay không, tất cả đều phải được thực hiện trong thời gian thực. Kết quả phân tích sau đó sẽ được sử dụng để xác định xem các vít có bất kỳ khuyết tật nào hay không. Các vít bị lỗi sau đó sẽ được chuyển đến một thiết bị sàng lọc để loại bỏ, đồng thời ghi lại thời gian sản xuất và số lượng lỗi.
Giải pháp của Advantech
Advantech cung cấp hệ thống điều khiển với máy tích công nghiệp không quạt MIC-7700 với i-Module 4 khe cắm mở rộng MIC-75M13, máy tính có thể quản lý đa tác vụ giữa điều khiển chuyển động chính xác và kiểm tra trực quan sản phẩm. Hệ thống sử dụng card điều khiển 4 trục PCI-1274 để kết nối với động cơ servo.
Card PCI-1274 hỗ trợ Common Motion API, phần mềm này cho phép khách hàng sử dụng các chức năng điều khiển hand-on để tính toán chính xác vị trí và tốc độ cho điều khiển động cơ servo. Đặc biệt, tính năng Comparative Trigger giúp tăng tốc độ kiểm tra ôc vít lên đến mức tối đa vì động cơ không cần dừng để Camera lấy mẫu. Card PCIE-1674E và Camera QCAM GC1300 POE cũng được sử dụng để truy xuất dữ liệu hình ảnh. Card I/O PCI-1730 với 32 kênh đầu vào/ra kỹ thuật số được sử dụng để kết nối với xy lanh khí nén và các thiết bị ngoại vi khác
Thế mạnh của Advantech
Tính năng Comparative Trigger của card PCI-1274 giúp tăng tốc độ và đẩy hiệu suất làm việc lên đến mức tối đa. Với khả năng điều khiển chuyển động mềm mại, động cơ không cần dừng mà chỉ cần giảm tốc khi đến vị trí kiểm tra vít sau đó xuất tín hiệu Trigger tới camera với tốc độ cực nhanh mà vẫn đảm bảo dữ liệu hình ảnh thu thập được có đô chính xác cao. Điều này giúp tiết kiệm thời gian làm việc của hệ thống và đẩy nhanh tốc độ sản xuất của khách hàng.
ติดต่อ Advantech
