어드밴텍 WEDA로 더 빠르게 구축하는 엔터프라이즈 Edge AI
โฟกัสอุตสาหกรรม 08/31/2026
Edge AI란? 작동 방식과 핵심 장점
Edge AI는 인공지능과 엣지 컴퓨팅을 결합해, 데이터가 생성되는 지점 가까이에서 AI 추론을 수행하는 방식입니다. 모든 데이터, 이미지, 영상 스트림을 중앙 클라우드로 전송하는 대신, 산업용 컴퓨터, 게이트웨이, 카메라 시스템 또는 기타 엣지 디바이스에서 정보를 로컬로 처리합니다.
이 방식은 응답 지연 시간과 네트워크 대역폭 사용량을 줄이는 데 도움이 되며, 조직이 운영 데이터에 대해 더 높은 수준의 제어권을 확보할 수 있도록 지원합니다. 특히 빠른 응답이 필요하거나, 네트워크 연결이 제한적이거나, 대용량 원시 데이터를 전송하기 어려운 산업 환경에서 유용합니다.
Edge AI가 반드시 클라우드 인프라를 대체하는 것은 아닙니다. 많은 엔터프라이즈 시스템은 하이브리드 아키텍처를 사용합니다. 모델 개발과 학습은 클라우드 또는 데이터센터 리소스를 활용하고, 실제 추론은 엣지 디바이스에서 실행하는 방식입니다. 중앙 시스템은 디바이스 관리, 애플리케이션 배포, 모델 업데이트, 플릿 가시성, 비즈니스 분석 등의 역할을 계속 수행합니다.
Edge AI의 작동 방식
Edge AI 워크플로우는 일반적으로 모델 개발에서 시작됩니다. 데이터 사이언티스트는 선호하는 머신러닝 도구와 데이터셋을 사용해 모델을 학습하고 평가합니다. 이후 해당 모델은 목표 엣지 하드웨어의 처리 성능, 메모리, 전력, 소프트웨어 환경에 맞게 최적화됩니다.
배포 후 Edge AI 애플리케이션은 센서 데이터, 이미지, 영상 스트림 또는 운영 정보를 로컬에서 처리할 수 있습니다. 애플리케이션 설계에 따라 일부 추론 결과, 알림, 텔레메트리, 진단 정보만 중앙 시스템으로 전송하고, 대용량 원시 데이터는 엣지에 유지할 수 있습니다.
이러한 아키텍처는 비전 품질 검사, 설비 모니터링, 지능형 영상 분석, 교통 관리와 같은 애플리케이션에 적합합니다. 실제 성능은 AI 모델, 하드웨어 가속기, 애플리케이션 설계, 네트워크 환경, 운영 요구사항에 따라 달라집니다..
Edge AI의 핵심 장점
Edge AI는 비즈니스와 운영 측면에서 여러 장점을 제공합니다.
응답 지연 시간 감소: 로컬 추론을 수행하면 애플리케이션이 응답하기 전에 네트워크를 왕복할 필요가 줄어듭니다. 즉각적인 감지, 알림, 제어 판단이 필요한 애플리케이션에 유용합니다.
대역폭 사용량 절감: 엣지 애플리케이션은 데이터를 로컬에서 필터링하거나 요약하고, 필요한 결과만 전송할 수 있습니다. 영상, 고주파 센서 데이터, 네트워크 용량이 제한된 구축 환경에서 특히 효과적입니다.
데이터 제어 강화: 일부 데이터를 시설 또는 디바이스 내부에 유지하면 데이터 최소화 및 데이터 보관 위치 전략을 지원할 수 있습니다. 단, 조직은 보안, 접근 제어, 보관 정책, 거버넌스를 적절히 구현해야 합니다.
운영 연속성 확보: 로컬 실행을 전제로 설계된 애플리케이션은 일시적인 네트워크 장애 상황에서도 주요 기능을 계속 수행할 수 있습니다. 중앙 업데이트, 데이터 동기화, 원격 관리는 연결이 복구된 후 재개할 수 있습니다.
분산 처리 지원: 기업은 모든 처리를 중앙 데이터센터로 보내는 대신, 여러 위치에 AI 워크로드를 분산할 수 있습니다. 동시에 애플리케이션, 구성, 모델 버전을 일관되게 유지하기 위해서는 중앙 관리도 중요합니다.Edge AI의 기본 개념, 아키텍처 패턴, 구현 전략에 대해 더 자세히 알아보려면 Edge AI 기술 가이드를 참고할 수 있습니다.
어드밴텍 WEDA: 확장 가능한 Edge AI 구축을 위한 아키텍처
WEDA, 즉 WISE-Edge Developer Architecture는 클라우드와 엣지 환경 전반에서 AI 및 IoT 솔루션을 구축, 배포, 관리하기 위한 어드밴텍의 통합 소프트웨어 프레임워크입니다.
WEDA는 중앙 조정 기능과 디바이스 측 실행 기능을 분리합니다. WEDA Core는 디바이스, 컨테이너화된 애플리케이션, AI 모델 배포를 관리하고, WEDA Node는 엣지 디바이스에서 워크로드를 실행하고 운영을 관리합니다. 두 구성 요소는 함께 분산형 Edge AI 운영을 위한 공통 프레임워크를 제공합니다.
WEDA는 기존 AI 개발 도구를 보완합니다. 데이터 사이언티스트와 애플리케이션 개발자는 기존에 사용하던 환경에서 모델을 학습하고 최적화할 수 있습니다. 모델과 애플리케이션이 준비되면, WEDA는 이를 패키징하고, 지원되는 엣지 디바이스에 배포, 업데이트, 관리할 수 있도록 지원합니다.
중앙 관리와 로컬 실행
WEDA Core는 분산 엣지 환경을 위한 중앙 관리 레이어를 제공합니다. 이를 통해 팀은 디바이스를 등록하고, 컨테이너화된 워크로드를 정의하며, 배포 구성을 관리하고, 선택한 디바이스에 업데이트를 조정할 수 있습니다.
WEDA Node는 엣지 디바이스에서 실행되며 할당된 워크로드를 수행합니다. 또한 WEDA Core와의 통신을 유지하고, 로컬 컨테이너 운영을 관리하며, 디바이스 상태와 텔레메트리를 보고합니다. 연결이 중단된 경우에도 로컬 워크로드는 기존 구성에 따라 계속 실행될 수 있습니다. 중앙 조정이 필요한 변경사항은 연결이 복구된 후 적용됩니다.
이러한 역할 분리는 지연 시간에 민감한 처리는 엣지에서 수행하면서도, 중앙에서 전체 상태를 확인하고 제어할 수 있도록 해줍니다.
컨테이너 기반 애플리케이션 배포
Edge AI 애플리케이션은 특정 운영체제, 드라이버, AI 런타임, 라이브러리, 하드웨어 가속 툴킷에 의존하는 경우가 많습니다. 이러한 의존성은 특히 서로 다른 하드웨어 플랫폼으로 애플리케이션을 옮기거나 운영 환경에 배포할 때 복잡성을 높입니다.
WEDA는 컨테이너 기반 워크플로우를 사용해 팀이 엣지 애플리케이션을 패키징하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 개발자는 멀티 컨테이너 애플리케이션 스택을 정의하고, 리비전을 생성하며, 선택한 버전을 대상 디바이스에 배포할 수 있습니다. 중앙 배포 기록은 각 디바이스에 어떤 워크로드가 할당되었는지 운영자가 쉽게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
Ready-to-Dev Containers는 선택된 하드웨어 플랫폼을 위한 사전 준비된 개발 환경을 제공합니다. 개발자는 필요한 도구와 하드웨어별 의존성을 갖춘 환경에서 시작하면서도, 자체 애플리케이션 코드와 AI 모델에 대한 제어권은 유지할 수 있습니다.
Edge-to-Cloud 운영
Edge AI와 중앙 관리는 서로 다른 역할을 수행하지만 상호 보완적입니다. 엣지 디바이스는 로컬 추론과 즉각적인 애플리케이션 로직을 수행하고, WEDA Core는 디바이스, 워크로드, 모델 배포를 조정합니다.
애플리케이션은 선택된 운영 데이터와 텔레메트리를 WEDA Core에 보고하여 중앙 가시성을 확보하거나 다른 시스템과 연동할 수 있습니다. 또한 WEDA API를 통해 기업과 솔루션 개발자는 플랫폼 기능을 자체 관리 인터페이스, 대시보드, 비즈니스 워크플로우와 연결할 수 있습니다.
WEDA Core는 SaaS 방식으로 제공되거나 온프레미스 환경에 구축할 수 있습니다. 적합한 배포 방식은 운영 요구사항, 인프라 전략, 보안 정책, 조직이 요구하는 제어 수준에 따라 달라집니다.
엣지 개발 및 하드웨어 통합
산업용 Edge AI 애플리케이션은 센서, 컨트롤러, 카메라, I/O 모듈 또는 기타 장비와 통신해야 하는 경우가 많습니다. WEDA는 이러한 장치를 연결하고 애플리케이션을 엣지 배포용으로 패키징하는 데 필요한 개발 리소스를 제공합니다.
WEDA SubNode는 주변 장치와 산업용 장비를 WEDA 아키텍처에 통합할 수 있도록 지원합니다. Device Library는 Python 및 C#을 통해 선택된 어드밴텍 하드웨어 기능에 접근할 수 있도록 합니다. 이러한 리소스를 활용하면 개발자는 엣지 인프라의 모든 요소를 처음부터 구축하지 않고도 애플리케이션과 장치 로직에 집중할 수 있습니다.
하드웨어 선택도 중요합니다. 조직은 모델 성능, 가속기 호환성, 환경 조건, 전력 요구사항, 인터페이스, 운영체제 지원, 예상 워크로드를 고려해야 합니다. 배포 전에는 하드웨어와 소프트웨어 조합이 최신 WEDA 호환성 정보에 부합하는지 확인해야 합니다.
AI 모델 관리
모델 학습은 개발자가 선호하는 툴체인에서 계속 진행됩니다. WEDA는 모델 개발 이후의 운영 단계에 초점을 맞춥니다.
팀은 모델을 등록하고, 모델 에디션을 생성하고, 모델 파일을 업로드한 뒤, 해당 에디션을 하나 이상의 WEDA Node 디바이스에 배포할 수 있습니다. 각 대상 디바이스별 배포 상태가 추적되므로, 운영자는 모델이 의도한 엣지 시스템에 정상적으로 도달했는지 확인할 수 있습니다.
모델 파일을 애플리케이션 컨테이너와 분리하면, 모델이 변경될 때마다 전체 애플리케이션 이미지를 다시 빌드하지 않아도 됩니다. 단, 추론 애플리케이션은 배포된 모델을 올바르게 접근하고 사용할 수 있도록 구성되어야 합니다.
WEDA가 AI 모델을 자동으로 학습하거나 재학습하는 것은 아닙니다. 대신 승인된 모델을 개발 환경에서 분산 엣지 디바이스로 이동시키기 위한 관리형 경로를 제공합니다.
Edge AI 파일럿에서 운영 환경까지: 어드밴텍의 대규모 구축 지원 방식
성공적인 Edge AI 프로젝트는 단순히 AI 가속기를 선택하거나 하나의 디바이스에서 모델을 실행하는 것만으로 완성되지 않습니다. 조직은 애플리케이션 환경을 준비하고, 대상 하드웨어에서 모델을 검증하며, 디바이스를 온보딩하고, 배포를 관리하며, 솔루션을 지속적으로 유지해야 합니다.
애플리케이션과 하드웨어 준비
첫 번째 단계는 사용 사례와 운영 요구사항을 정의하는 것입니다. 팀은 입력 데이터, 예상 응답 시간, 환경 조건, 인터페이스, 모델 크기, 필요한 추론 성능을 식별해야 합니다.
선택한 하드웨어는 애플리케이션의 운영체제, AI 런타임, 가속기, 연결 요구사항을 지원해야 합니다. 이후 개발자는 호환 가능한 컨테이너 환경을 사용해 애플리케이션을 패키징하고, 대상 디바이스에서 동작을 검증할 수 있습니다.
디바이스를 WEDA에 연결
WEDA Node는 엣지 디바이스를 WEDA Core에 연결합니다. 온보딩 후 해당 디바이스는 조직의 WEDA 환경 내에서 관리할 수 있습니다.
운영자는 디바이스 정보를 확인하고, 워크로드를 할당하며, 보고된 상태를 모니터링할 수 있습니다. 프로젝트가 하나의 파일럿 디바이스에서 여러 운영 현장으로 확대될수록 일관된 온보딩 프로세스는 더욱 중요해집니다.
애플리케이션과 모델 배포
컨테이너화된 애플리케이션과 AI 모델 파일은 별도의 배포 워크플로우를 따릅니다. 팀은 런타임 환경을 제공하는 애플리케이션 스택을 먼저 배포한 뒤, AI Model Management를 사용해 적절한 모델 에디션을 대상 디바이스에 전달할 수 있습니다.
이러한 분리는 애플리케이션 또는 모델을 각각 업데이트할 때 더 큰 유연성을 제공합니다. 다만 배포 과정에는 사용 사례의 운영 리스크를 고려한 검증, 단계적 배포, 롤백 계획이 포함되어야 합니다.
배포 운영 및 업데이트
배포 후에는 디바이스 연결 상태, 워크로드 상태, 애플리케이션 동작, 모델 성능을 모니터링해야 합니다. WEDA는 중앙에서 디바이스, 컨테이너, 모델 배포를 관리하며, AI 애플리케이션은 해당 도메인에 특화된 추론과 성능 평가를 담당합니다.
새로운 모델이 학습되고 승인되면 동일한 등록, 버전 관리, 배포 프로세스를 따를 수 있습니다. 이를 통해 분산된 디바이스 전반에서 Edge AI 애플리케이션을 유지관리하기 위한 반복 가능한 운영 경로를 만들 수 있습니다.
산업별 WEDA Edge AI 활용 방식
WEDA는 특정 산업에 종속되지 않는 애플리케이션 독립형 프레임워크입니다. 모든 산업을 위한 AI 알고리즘을 직접 제공하는 것이 아니라, 각 팀이 자체 Edge AI 애플리케이션을 배포하고 운영할 수 있도록 개발 및 관리 프레임워크를 제공합니다.
제조: 품질 검사 및 설비 모니터링
제조 기업은 생산 장비 가까이에서 컴퓨터 비전 애플리케이션을 실행해 제품을 검사하고 잠재적인 결함을 식별할 수 있습니다. 이미지를 로컬에서 처리하면 지속적인 영상 스트림을 원격 시스템으로 전송하지 않으면서도 더 빠른 피드백을 지원할 수 있습니다.
검사 알고리즘과 제조 워크플로우는 고객 또는 솔루션 제공업체의 애플리케이션 영역에 해당합니다. WEDA는 이를 지원하는 컨테이너화된 애플리케이션, 모델 파일, 대상 엣지 디바이스를 관리할 수 있습니다.
유사한 방식은 설비 모니터링에도 적용할 수 있습니다. 애플리케이션은 진동, 온도, 음향 또는 기타 센서 데이터를 로컬에서 분석하고, 설정된 조건이 감지되면 알림을 생성할 수 있습니다. WEDA SubNode와 Device Library는 선택된 하드웨어 및 센서 통합 요구사항을 지원할 수 있습니다.
리테일: 매장 분석 및 재고 가시성
리테일러는 대기열 모니터링, 점유율 분석, 진열대 관찰 또는 기타 매장 운영을 위해 엣지 기반 영상 분석을 활용할 수 있습니다. 로컬 처리는 매장에서 외부로 전송되는 원시 영상의 양을 줄이고, 선택된 결과만 중앙 애플리케이션으로 보낼 수 있도록 지원합니다.
WEDA는 여러 매장의 호환 디바이스 전반에서 애플리케이션 컨테이너와 모델 배포를 관리할 수 있습니다. 이를 통해 운영자는 업데이트를 배포하는 공통 워크플로우를 확보하면서도, 추론은 영상 소스 가까이에서 유지할 수 있습니다.
실제 비즈니스 성과는 분석 애플리케이션, 카메라 설치 위치, 모델 품질, 매장 프로세스, 그리고 생성된 정보를 어떻게 활용하는지에 따라 달라집니다..
스마트시티 및 교통
교통 운영자는 도로변 시스템, 역 인프라 또는 기타 분산 엣지 디바이스에 교통 분석 또는 사고 감지 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 로컬 처리는 모든 영상 스트림을 중앙 데이터센터에서 처리하지 않고도 신속한 감지를 지원할 수 있습니다.
WEDA는 이러한 배포를 지원하는 엣지 디바이스, 애플리케이션 컨테이너, 모델 버전을 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 중앙 관리를 통해 팀은 업데이트를 조정할 수 있으며, 로컬 애플리케이션은 할당된 추론 워크로드를 계속 수행할 수 있습니다.
교통 신호 제어, 긴급 대응 및 기타 운영 조치는 관련 교통 시스템과의 통합이 필요합니다. 이러한 도메인별 통합은 WEDA가 자동으로 제공하는 기능이 아니라 전체 솔루션의 일부로 구현되어야 합니다.
자주 묻는 질문
Edge AI 구축을 위해 기업에는 어떤 하드웨어가 필요할까요?
하드웨어 요구사항은 AI 모델, 추론 워크로드, 환경 조건, 애플리케이션 아키텍처에 따라 달라집니다. 구축 환경은 성능 및 전력 요구사항에 따라 CPU, GPU, NPU, VPU 또는 기타 AI 가속기를 사용할 수 있습니다.
조직은 메모리, 스토리지, 네트워크 연결, 카메라 또는 센서 인터페이스, 열 설계, 동작 온도, 예상 제품 수명 주기도 함께 고려해야 합니다. 모든 Edge AI 애플리케이션에 적용되는 단일 최소 사양은 없습니다.
선택한 하드웨어와 운영체제 조합은 최신 WEDA 호환성 정보에 포함되어 있거나, 배포 전 어드밴텍을 통해 확인되어야 합니다.
WEDA는 중소기업에도 적합한가요?
WEDA의 모듈형 아키텍처는 조직이 특정 프로젝트에 필요한 구성 요소만 선택해 도입할 수 있도록 합니다. 기술적 적합성은 기업 규모보다 애플리케이션, 디바이스 수, 배포 환경, 통합 요구사항, 보유 엔지니어링 리소스에 더 크게 좌우됩니다.
소규모 조직은 특정 사용 사례와 제한된 배포 범위에서 시작한 뒤, 애플리케이션과 운영 모델을 검증한 후 확장할 수 있습니다. 상용 제공 여부, 라이선스, 호스팅, 지원 옵션은 대상 지역과 프로젝트에 맞춰 어드밴텍에 확인해야 합니다.
Edge AI 플랫폼 구축에는 얼마나 걸리나요?
모든 프로젝트에 적용되는 표준 구축 기간은 없습니다. 일정은 모델과 애플리케이션이 이미 준비되어 있는지, 대상 하드웨어가 검증되었는지, 센서, 카메라, 엔터프라이즈 시스템, 운영 워크플로우와 얼마나 많은 통합이 필요한지에 따라 달라집니다.
호환 하드웨어와 기존 애플리케이션을 사용하는 파일럿은 커스텀 모델 개발, 레거시 시스템 통합, 다중 사이트 배포가 필요한 프로젝트보다 일반적으로 더 빠르게 진행될 수 있습니다.
일정을 확정하기 전에는 프로젝트 범위, 대상 하드웨어, 검증 계획, 운영 책임, 롤아웃 전략, 승인 기준을 정의해야 합니다.
어드밴텍 WEDA로 엔터프라이즈 AI 전환 가속화
Edge AI는 기업이 운영 데이터를 더 빠른 의사결정, 지능형 자동화, 새로운 비즈니스 가치로 전환하는 방식을 바꾸고 있습니다. 어드밴텍 WEDA는 분산 엣지 환경 전반에서 중앙 관리와 AI 실행을 연결하는 공통 기반을 제공합니다.어드밴텍의 산업용 엣지 하드웨어와 WEDA 소프트웨어 프레임워크를 결합하면, 조직은 개별 파일럿 프로젝트에서 확장 가능한 다중 사이트 운영으로 Edge AI를 전환하는 과정의 복잡성을 줄일 수 있습니다. 또한 팀은 선호하는 AI 개발 도구와 모델을 유연하게 사용하면서도, 배포와 지속적인 관리를 보다 일관된 방식으로 수행할 수 있습니다.
제조 운영을 현대화하거나, 리테일 인텔리전스를 개선하거나, 연결형 교통 인프라를 구축하는 경우에도 WEDA는 장기적인 Edge AI 성장을 위한 반복 가능한 기반을 마련할 수 있도록 지원합니다.
엔터프라이즈 AI 전환 전략과 Edge AI 구축 로드맵에 WEDA를 어떻게 활용할 수 있는지 어드밴텍에 문의해 보세요.
Explore Details
ติดต่อ Advantech
