유리 제조를 위한 인공지능 기반 결함 검사
5.09.2022
자동화된 검사를 통해 생산 라인의 제조 공정 초기에 결함이 있는 제품을 감지하고 식별합니다.
제품 품질 개선, 인건비 절감, 운영 비용 절감은 제조업체의 최우선 목표입니다. 품질 관리 부서는 수율, 추적성, 검사 비용, 회전율, 비즈니스 마진에 중점을 둡니다. 이러한 분야의 우려를 해소하기 위해 품질 검사 프로세스를 현대화하고 자동화하는 데 중점을 두고 있습니다. 과거에는 품질 관리를 위해 사람의 육안 검사에 의존하여 생산을 개선했지만, 검사를 인력에만 의존하는 것은 시간과 비용이 많이 들고 인적 오류가 발생하기 쉽습니다.
신뢰할 수 있는 자동화된 시각 시스템을 통해 제조업체와 품질 관리 부서는 공정의 각 단계에서 제품 조립을 검토할 수 있으므로 검사가 간소화되고 개선됩니다. 인공지능(AI)과 자동화를 통해 결함 검사의 복잡성이 제거되었습니다.
유리 및 알루미늄 제조를 위한 AI 기반 검사
한 유리 및 알루미늄 제조업체는 최근 유리병 생산 라인의 결함 검사를 간소화하는 데 도움이 필요했습니다. 병은 제조 공정을 거치기 때문에 사람의 개입에 의존할 경우 제품 결함을 식별하기가 어려울 수 있습니다. 유리와 알루미늄의 양이 많기 때문에 육안으로 검사하는 것은 쉽지 않습니다. 대부분의 유리 제조업체는 대량 검사를 위해 GPU 서버와 추론 시스템을 구현합니다.
이 제조업체는 정확한 검사를 제공하고 작업자를 배치하는 것보다 비용 효율이 높은 사물 인터넷(IoT) 솔루션을 찾고 있었습니다. 또한 모니터링 프로세스의 데이터는 공장 관리자가 저장, 검색, 분석하기 쉬워야 했습니다. 최종 목표는 종합적인 기록 보관 시스템을 통해 실시간 성능 모니터링을 가능하게 하는 것이었습니다.
인공지능 인터페이스
모든 요구사항을 충족하는 이상적인 솔루션을 찾기 위해 이 제조업체는 Overview에 컴퓨팅 업그레이드 지원과 Overview의 인공 지능 사용자 인터페이스인 Snap 플랫폼 배포를 의뢰했습니다.
Overview’s platform is an adaptable machine vision solution that handles everything from device management, algorithm development, product quality support, and traceability. To accomplish these tasks, the Snap Platform runs deep-learning computer vision algorithms to guide the inspection process, checking for defects and notifying operators if parts are acceptable. Unlike typical vision systems, the Snap Platform saves relevant process data and creates a traceable visual record of every unit. Images and saved data then lives in a visual-based, searchable library, ready for analysis and record keeping. This not only helps with traceability, but also allows for the discovery of yield loss sources. End users can determine and verify root causes of losses with data post-processing.
Snap 플랫폼의 주요 기능
  1. 품질 및 추적성 목표를 지원하는 간편한 스테이션 구축
  2. 유지 관리 및 생성하기 쉬운 알고리즘
  3. 모든 데이터를 저장, 검색 및 분석하여 근본적인 문제와 해결 방법을 파악할 수 있습니다.
  4. 머신 비전 경험 없이도 일주일 만에 배포가 가능합니다.
  5. 기존 시스템과 통합 및 네트워크 간 통신
  6. 동급 최고의 즉각적인 시스템 지원으로 가용성 향상과 가동 중단 시간 감소
비전 검사를 위한 AI 카메라
개요 스냅 플랫폼은 어드밴텍 ICAM-520과 같은 AI 기반 카메라와 통합하면 PLC 트리거, 간격 또는 비디오 이벤트의 경우 연속 캡처를 통해 자동으로 검사합니다. NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 모듈이 내장된 ICAM-520 AI 카메라는 산업용 등급 이미지 센서, 고급 LED 조명, 가변 초점 렌즈와 캡처 및 AI 컴퓨팅 기능을 결합한 제품입니다. 어드밴텍 젯슨 기반 AI 카메라는 비 AI 카메라에 비해 훨씬 더 높은 수준의 검사를 제공합니다.
ICAM-520의 기능을 통해 시스템 통합업체와 소프트웨어 공급업체는 AI와 머신 비전을 애플리케이션에 통합하는 동시에 엣지에서 AI 자동 광학 검사(AOI), AI 광학 문자 인식(OCR) 및 물체 인식을 효율적으로 수행할 수 있습니다. ICAM-520과 Snap Platform을 결합하면 최종 사용자는 높은 수준의 기술 전문 지식 없이도 전체 솔루션을 배포하고 관리할 수 있습니다. 개요 전문가가 원격으로 Snap 플랫폼을 지원하므로 고객은 현장에서 머신 러닝 경험을 쌓을 필요가 없습니다. 또한 기존 공장 시스템과 통합되고 네트워크를 통해 통신하여 보다 효율적이고 간결하며 수익성 있는 운영을 달성할 수 있습니다.
ICAM-520은 NVIDIA 컴퓨팅 모듈과 카메라 시스템의 결합으로 시장에서 돋보이는 제품으로, 동일한 시스템 내에서 이미지 획득 및 AI 추론 기능을 사용할 수 있습니다. ICAM-520을 개요 스냅 플랫폼과 통합하면 자동화된 시각적 검사를 위한 최첨단 솔루션이 탄생합니다.
내장 카메라는 IP 카메라, 클라우드, AI 추론 시스템 사이에 먼 거리가 존재할 때 발생할 수 있는 지연 문제를 줄여줍니다. MIC-730AI 추론 GPU와 같은 어드밴텍 젯슨 기반 추론 게이트웨이와 결합하면 최종 사용자는 애플리케이션에 집중하고 높은 생산성을 얻을 수 있습니다. 지연 시간이 짧아 현장 AI 추론의 효율성이 향상되어 생산 라인의 엣지 AI 애플리케이션에 이상적인 솔루션이 됩니다.
ICAM-520 산업용 AI 카메라
  • NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 내장
  • 1.6MP 60 FPS, 소니 산업용 등급 센서
  • 프로그래밍 가능한 가변 초점 렌즈
  • 고급 LED 조명
  • GPU/CPU 워크로드 없는 HW ISP
ICAM-500
산업용 GPU 솔루션
어드밴텍 인공 지능 플랫폼은 엣지 AI 애플리케이션을 위한 소형 산업 등급 솔루션으로, 높은 GPU 성능을 위해 NVIDIA® Jetson™을 기반으로 합니다. 엣지에서 인공 지능, 머신 러닝 및 기타 도구를 구현하면 소스에서 데이터를 분석하여 운영 담당자에게 신속하게 결과를 전달할 수 있습니다.
MIC-710AIL
MIC-710AIL
NVIDIA Jetson Nano의 초소형 AI 추론 시스템
MIC-710AILX
MIC-710AIX
NVIDIA Jetson Xavier NX의 AI 추론 시스템
MIC-730AI
MIC-730AI
엔비디아 Jetson AGX Xavier의 AI 추론 시스템
데모 예약 문의
이 솔루션이나 제품에 대해 궁금한 점이 있으면 이메일(Machine.Vision@advantech.com)로 문의해 주세요. 또한 솔루션 데모 일정을 문의하실 수도 있습니다. 데모 문의는 이 페이지에서 개요로 문의하실 수도 있습니다.
