Hệ thống kiểm tra xi lanh áp suất cao để bơm phồng túi khí trong xe ô tô
10/9/2024
Giới thiệu dự án
Ý tưởng cơ bản của túi khí là khi một chiếc xe gặp va chạm, các xi lanh thép chứa đầy khí nén cao sẽ nhanh chóng thổi phồng túi khí ở giữa vô lăng, bảng điều khiển và đôi khi là những nơi khác, để bảo vệ người lái và hành khách, giảm và ngăn ngừa thương tích. Một hệ thống túi khí ô tô chất lượng cao không thể bỏ qua chất lượng của các xi lanh chứa khí, vì nếu một xi lanh bị nổ, khí có vận tốc cao có thể bắn các mảnh vỡ của xi lanh vào các khu vực xung quanh, gây thương tích cho người và gây ra thương tích đáng kể.
Các quốc gia trên thế giới đã thiết lập các tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất, chất lượng và thử nghiệm các bình áp suất cao này. Do đó, cần phải sử dụng máy thử bình thép túi khí áp suất cao chuyên nghiệp trong quá trình sản xuất để tiến hành các thử nghiệm có liên quan đối với bình nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn.
Yêu cầu hệ thống
Các xi lanh thép của hệ thống phải trải qua tất cả các thử nghiệm xác minh xi lanh có liên quan trong quá trình sản xuất. Trong số đó, hai thử nghiệm quan trọng nhất là thử nghiệm mỏi và thử nghiệm nổ.
  • Kiểm tra độ mỏi phải có khả năng thực hiện các thử nghiệm liên tục bằng cách tự động thêm và giảm áp suất theo các lượng được cấu hình trước.
  • Hệ thống phải có khả năng ghi lại dữ liệu thử nghiệm và tính toán các đường cong áp suất và thời gian tương đối.
Triển khai dự án
  • IPC-240: Vỏ máy tính công nghiệp nhỏ gọn cho bo mạch CPU dòng PCE-2000
  • PCE-2132: Bo mạch CPU Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 & Pentium®/Celeron® thế hệ thứ 10 LGA1200 cho vỏ máy dòng IPC-2
  • PCIE-1810: Card PCIE đa chức năng 16 kênh, 12 bit, 500 kS/giây
Mô tả hệ thống
Advantech cung cấp một loạt các sản phẩm để thực hiện các phép đo lưu lượng và áp suất tốc độ cao cũng như kiểm soát thiết bị cho trường hợp ứng dụng này. IPC-240 có thiết kế nhỏ gọn, lý tưởng cho các ứng dụng trong tủ cần công suất tính toán cao nhưng ít khe cắm mở rộng hơn. Với kích thước 195 x 150 x 230 mm, IPC-240 cung cấp hiệu suất và độ tin cậy mạnh mẽ, được trang bị 4 khe cắm mở rộng để tích hợp nhiều loại thẻ bổ sung.
Để có được dữ liệu áp suất chính xác dựa trên yêu cầu của khách hàng, PCIE-1810 trong máy tính cấp công nghiệp là một thẻ đầu vào tương tự tốc độ cao, thu thập các tín hiệu áp suất thay đổi nhanh chóng và liên tục. Tốc độ lấy mẫu tốc độ cao 500Ks/S và độ phân giải cao 12 bit của nó đã thực hiện thu thập dữ liệu nhanh hơn 100 lần so với PLC. Khi máy thử nghiệm thực hiện thử nghiệm đo độ mỏi và giải nén 10.000 lần trên một xi lanh thép, PCIE-1810 hoạt động ở tốc độ lấy mẫu là mười nghìn lần mỗi giây. Tốc độ lấy mẫu được cải thiện đáng kể này thu thập các tín hiệu áp suất thay đổi nhanh chóng và liên tục, do đó giải quyết các vấn đề về độ méo dữ liệu PC/PLC của khách hàng.
Kết luận
Hiệu quả của túi khí trong xe phụ thuộc vào tính toàn vẹn của các xi lanh thép được sử dụng để bơm căng nhanh chúng trong các vụ va chạm, giảm thiểu thương tích. Để đảm bảo độ tin cậy và an toàn của các xi lanh, các phép đo áp suất và lưu lượng chính xác là rất quan trọng. Các sản phẩm hiệu suất cao của Advantech, chẳng hạn như máy tính công nghiệp IPC-240 nhỏ gọn và card thu thập tín hiệu đầu vào analog tốc độ cao PCIE-1810, cung cấp các khả năng thiết yếu cho quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt. Các công cụ này cho phép thu thập dữ liệu chính xác, nhanh chóng trong các thử nghiệm tăng áp và giảm áp mở rộng, ngăn ngừa sự biến dạng dữ liệu và đảm bảo chất lượng của các xi lanh. Sự tiến bộ về công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự an toàn và chức năng của các hệ thống túi khí ô tô.
