다중 노드 서버로 보조 스토리지 애플리케이션 향상
Caso de Estudio 05/02/2024
Data-centric services and applications are booming in all domains. Both end-users and industrialists are seeking data services with larger capacities and higher performance. The demands for these services has increased servers’ computing and storage performance requirements.
배경
데이터 중심 서비스와 애플리케이션은 모든 영역에서 급성장하고 있습니다.  최종 사용자와 산업계 모두 더 큰 용량과 더 높은 성능을 갖춘 데이터 서비스를 찾고 있습니다. 이러한 서비스는 데이터 저장 및 분석을 위한 것으로, 비즈니스 모델의 기반이 됩니다. 이러한 서비스에 대한 수요로 인해 서버의 컴퓨팅 및 스토리지 성능 요구 사항이 증가했습니다.
스토리지의 성능도 중요하지만 성능, 안정성, 확장성도 여전히 중요한 고려 사항입니다. 따라서 애플리케이션 요구 사항에 따라 확장 가능한 하이퍼 컨버지드 인프라와 스케일아웃 기능을 채택하는 것이 이 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 마찬가지로, 지속적인 운영을 보장하는 핫스왑이 가능한 현장 교체형 장치(FRU)와 이중화 설계도 데이터 서비스 애플리케이션의 필수 트렌드입니다.
시스템 요구 사항 및 설명
서비스 품질과 개발 유연성을 보장하는 것은 데이터 서비스 제공업체의 최우선 과제입니다. 이러한 서비스 제공업체는 유지 관리가 용이한 빠른 배포가 가능한 고밀도 서버 하드웨어 시스템을 찾습니다. 고유한 소프트웨어 통합을 위한 높은 확장성을 구현하고 향후 업그레이드를 위한 유연성을 유지하려면 이러한 시스템은 매우 효율적이고 안정적인 서비스를 제공해야 합니다. 안정적인 시스템을 구축할 때 이중화 설계를 사용하는 것은 필수적인 고려 사항입니다. 따라서 전원 공급 장치, 냉각 팬, 스토리지 및 기타 중요한 구성 요소에는 이중화 기능이 필요합니다. 마찬가지로 페일오버 설정도 필수적입니다. 현재 주류 데이터 서비스 서버 아키텍처는 고속 NVMe SSD와 고용량 HDD의 조합입니다.  이 아키텍처는 용량, 성능, 비용의 균형을 맞춥니다.
어드밴텍 SKY-9240C는 2U4N 랙 마운트 멀티 노드 서버로, 개별 박스로 4개의 독립 시스템을 지원하여 다양한 기능을 구현할 수 있습니다. 총 구성은 최대 8개의 CPU, 4개의 PCIe 카드, 4개의 OCP Mezz를 사용하여 뛰어난 유연성과 확장성을 제공하는 동시에 총소유비용을 절감할 수 있습니다. SKY-9240C는 하이퍼 컨버지드 인프라 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 솔루션의 핫스왑 기능을 통해 HDD/SSD 트레이, 냉각 팬, MB/노드 슬레드, 전원 공급 장치를 서비스 중단 없이 교체할 수 있습니다.
24시간 중단 없는 데이터 서비스 운영을 제공하고 안정성을 향상시키기 위해 SKY-9240은 이중화 PSU와 냉각 팬(듀얼 로터 8cm/3.14인치)을 비롯한 수많은 이중화 구성 요소를 활용합니다. SKY-9240에는 자체 개발한 듀얼/페일오버 BIOS 및 BMC 설계가 탑재되어 있습니다. 어드밴텍은 데이터 서비스 제공업체가 전체 시스템을 관리하는 데 도움이 되는 고유한 기능을 제공하기 위해 이 BMC를 설계했습니다. SKY-9240C는 최상의 맞춤형 튜닝을 제공하며 데이터 서비스 공급업체의 고유한 제품 요구 사항을 충족합니다.
주요 기능
  • 고밀도 서버(2U 박스 내 시스템 4개)
  • 핫스왑 가능 및 리던던시 설계
  • 캐리어급 BMC 및 커스터마이징을 위한 완벽한 하드웨어 및 소프트웨어 R&D 리소스 제공
  • 추가 U.2 NVMe SSD
어드밴텍을 선택해야 하는 이유
40년 이상의 경험을 가진 선도적인 IPC 공급업체인 어드밴텍은 포괄적인 제품 라인, 광범위한 R&D 역량, 우수한 글로벌 서비스 팀을 자랑합니다. 이러한 요소들이 어드밴텍을 데이터 서비스 공급업체의 탁월한 파트너로 만들어 줍니다. 어드밴텍은 다양한 요구 사항을 충족하는 L6 ~ L10 서버 제조 서비스와 맞춤형 캐리어급 BMC/IPMI 코드를 제공합니다. DTOS & CTOS 프로젝트는 전 세계 고객에게 원활한 서비스를 제공합니다.
관련 제품
SKY-9240
하이퍼 컨버전스 및 HPC 애플리케이션을 위해 설계된 2U4N Rackmount 서버
