어드밴텍의 AI 기술로 눈 수술에 일으킨 혁명
Caso de Estudio 01/20/2025
최첨단 어드밴텍 기술이 안과 수술을 어떻게 혁신하여 정확성을 높이고 의료 워크플로를 간소화함으로써 더 나은 결과를 제공하는지 확인해보세요.
배경
3C 제품은 디지털 시대에 필수품이 되었습니다. 현대인들은 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿을 사용하는 시간이 길어지면서 근거리 시력 사용 빈도가 증가하고 있습니다. 이로 인해 안과 질환 발생률이 높아졌으며, 이에 따라 안과 관련 검사 및 수술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.  이러한 안과 진료 수요를 충족하기 위해, 한 국제 안과 수술 장비 제조업체는 제품 업그레이드 계획을 적극적으로 추진하고 있습니다. 해당 제조업체는 어드밴텍의 POC-8 의료용 패널 PC와 USM-300 의료 등급 엣지 AI 컴퓨터를 고급 수술용 현미경 장비에 통합하여 병변을 정확하고 신속하게 식별할 수 있게 되었습니다. 이 장비들은 수술 절차를 완벽히 기록하고 이미지를 실시간으로 다른 의료 시스템에 전송할 수 있어 의사들이 환자의 눈 건강을 지키는 데 도움을 줍니다.
어드밴텍 의료 제품 통합을 통한 현미경 기술 향상
이 안과 수술 장비 제조업체는 80년 이상의 역사를 가진 기업으로, 콘택트렌즈, 안과 검사 장비, 수술 장비 개발 및 생산을 전문으로 하며, 전 세계 180개국 이상에 제품을 유통하고 있습니다.
이 제조업체의 안과 수술 장비 중 하나인 고급 수술용 현미경은 안구 이미징을 위해 설계된 전자 현미경과 어드밴텍의 POC-8 의료용 패널 PC가 통합되어 있습니다. 이 현미경의 이미징 시스템을 통해 환자의 눈 이미지는 컴퓨터 화면에 투사됩니다. 이를 통해 의사들은 전통적인 현미경의 작은 접안 렌즈에 의존할 필요가 없으며, 대신 POC-8 화면에서 더 크고 선명한 이미지를 확인할 수 있습니다. 이 구성은 수술 부위를 더 빠르고 정확하게 식별할 수 있도록 도와주며, 수술 성공률을 높이고 수술 시간을 단축하는 데 기여합니다.
의사와 환자 모두를 위한 수술 경험을 최적화하기 위해, 제조업체는 현미경의 이미징 시스템을 차세대 조명 및 광학 설계로 업그레이드했습니다. 동시에 하드웨어를 개선하여 POC를 POC-8로 업그레이드하고 USM-300 의료 등급 엣지 AI 컴퓨터를 도입했습니다. 이 조합은 현미경의 자동 초점 기능을 강화하여 환자의 안구 움직임으로 인한 수동 조정 빈도를 줄이고, 수술 이미지를 완전히 기록하고 이를 다른 안과 수술 시스템으로 전송하며, 의료 정보 시스템과 통합함으로써 치료 워크플로우와 수술 후 모니터링 효율성을 향상시킵니다.
어드밴텍 제품 매니저인 Jerry Hsiao는 다음과 같이 설명합니다. "POC-8과 USM-300은 동일한 메인보드를 공유하기 때문에 제조업체가 이 장치를 수술용 현미경 장비에 통합할 때 별도의 하드웨어를 재개발할 필요가 없습니다. 각 장치는 고유한 역할을 수행합니다. POC-8은 시스템 자동 초점이나 수동 조정을 통해 위치 지정 및 초점 설정을 담당하며, GPU 계산을 활용해 초점 지점을 추적하고 화면에 표시합니다. 반면, USM-300은 포괄적인 수술 이미지를 수집하고 외부로 전송을 지원합니다."
10년 이상의 협력으로 증명된 어드밴텍의 이상적인 파트너십
"이 안과 수술 장비 제조업체와의 의료용 패널 PC 협력은 10년 이상의 역사를 자랑합니다. 어드밴텍의 제품 안정성, 장기적인 공급 능력, 그리고 애프터 서비스는 이 지속적인 파트너십의 기반이 되어왔습니다."라고 어드밴텍 제품 매니저인 CH Wang은 말합니다. 이 기간 동안 어드밴텍은 부품을 꾸준히 공급했을 뿐만 아니라, 일부 부품의 단종 시 엔지니어링 변경을 지원하는 전문 팀을 적극적으로 구성하여 강력하고 신뢰할 수 있는 파트너십을 보여주었습니다.
IT 기술의 빠른 발전에 따라, 기존의 인텔 5세대 CPU와 단일 이미지 캡처 카드가 장착된 의료용 패널 PC는 차세대 조명 기술의 계산 요구를 충족할 수 없게 되었습니다. 이에 따라 새로운 하드웨어가 필요하게 되었으며, 과거의 강력한 협력 기반과 어드밴텍의 제품 및 서비스 장점 덕분에 하드웨어 업그레이드를 위한 우선 파트너로 어드밴텍이 선택되었습니다.
제품 측면에서 어드밴텍은 의료용 패널 PC와 엣지 AI 컴퓨터를 제공할 뿐만 아니라, 공유된 메인보드를 갖춘 솔루션도 제공합니다. 이를 통해 제조업체는 통합된 소프트웨어 아키텍처와 API 인터페이스를 사용할 수 있어 개발 시간, 하드웨어-소프트웨어 통합, 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.
어드밴텍의 하드웨어 유지보수에 대한 단일 창구 서비스는 효율성을 더욱 향상시킵니다. 하드웨어 문제 발생 시, 제조업체는 어드밴텍과만 조율하면 되므로, 커뮤니케이션 비용을 절감하고 문제 해결 시간을 크게 단축시킬 수 있어, 수술용 현미경 장비의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
실용적인 요구에 따른 맞춤화
CH Wang은 의료용 패널 PC에 대한 맞춤형 설계 예시를 로고 글꼴 및 색상 조정 외에도 여러 가지 방식으로 설명합니다. 첫 번째로, I/O 패널이 재설계되었습니다. 패널 PC가 장비 상단에 장착되기 때문에, 어드밴텍은 I/O 패널을 재설계하여 깨끗한 외관을 유지하고 오염을 줄였으며, 배선을 모니터 암에 내장시켜 장비의 미관을 개선했습니다.
두 번째로, 메인보드 설계가 조정되었습니다. 이 안과 장비 제조업체가 처음 어드밴텍에 접근했을 때, 어드밴텍은 의료용 패널 PC 개발 단계에 있었습니다. 이로 인해 특정 기능적 요구사항이 표준 사양에 통합될 수 있었고, 맞춤화 비용이 절감되었습니다. 예를 들어, 제조업체는 ECC(오류 수정 코드) 메모리 기능을 요청했습니다. 어드밴텍은 메인보드 회로를 조정하여 데이터 접근 중 자동 오류 탐지 및 수정을 가능하게 하여 시스템의 안정성을 확보했습니다. CH Wang은 "메인보드 설계를 수정하는 데 비용이 증가했지만, 어드밴텍은 고객의 기대를 충족시키겠다는 약속을 지켰습니다."라고 강조합니다.
Jerry Hsiao는 USM-300에 대한 맞춤화 예시를 공유합니다. 제조업체는 수술용 현미경 장비에 모바일 카트를 사용하고, 카트 아래에는 하드 셸 인클로저가 있어 공간 제약이 있었습니다. 이로 인해 USM-300의 디자인을 반복적으로 조정해야 했습니다. 예를 들어, 내부 부품은 적층 및 겹침 방법을 사용하여 배치를 최적화하면서 열 효율성을 유지했습니다. 또한 USM-300의 직사각형 외관은 모서리 컷 아웃을 통해 인클로저에 완벽하게 맞도록 재형상되었습니다. 전원 버튼도 I/O 패널 옆으로 재배치되어 유지보수가 용이해졌습니다.
미래 전망
어드밴텍은 안과 수술 장비 제조업체와의 협력을 더욱 심화시키고, 이를 수술용 현미경을 넘어 다른 수술 장비로 확장할 계획입니다. 두 기업은 함께 더 포괄적인 스마트 의료 생태계를 구축하고, 이를 통해 환자들에게 고품질의 종합적인 의료 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
