어드밴텍 MIC-785 모듈형 엣지 시스템과 고성능 AMD 프로세서 플랫폼으로 산업용 머신비전 확장
Enfoque en la Industria 11/18/2026
산업용 머신비전 분야에서 더욱 빠른 처리 속도와 짧은 지연 시간, 결정론적 제어에 대한 요구가 증가하고 있습니다. AMD Ryzen™ Embedded 7000/9000 및 EPYC™ 4005 시리즈 프로세서를 탑재한 MIC-785는 모듈형 유연성을 갖춘 고성능 엣지 컴퓨팅을 제공해 시스템 통합을 간소화하고 확장 가능한 구축을 지원합니다.
소개
머신비전은 제품 식별과 분류부터 품질 검사와 결함 감지까지 다양한 애플리케이션을 지원하며 현대 산업 자동화의 중요한 요소로 자리 잡았습니다. 네트워크 지연 문제와 연결 의존성을 유발할 수 있는 외부 처리 자원에 대한 시스템 의존도를 낮추기 위해 머신비전용 인공지능(AI) 모델은 점차 엣지에 배포되고 있습니다. 또한 많은 고급 시스템이 기본적인 이미지 캡처와 기존 규칙 기반 검사를 넘어서는 방향으로 발전하고 있습니다.
이러한 변화는 시스템 설계자에게 새로운 과제를 제시합니다. 최신 시스템은 더욱 복잡한 AI 워크로드를 지원하기 위해 여러 카메라 스트림에서 고해상도 이미지를 동시에 수집하고 처리해야 할 수 있습니다. 실제 현장 조건도 머신비전의 복잡성을 높입니다. 조명 조건이 달라질 수 있고 매끄러운 표면에서는 반사가 발생하며, 복잡하거나 불규칙한 물체의 형상을 파악하고 위치를 결정하려면 스테레오 카메라 시스템과 같은 3차원 비전이 필요할 수 있습니다.
픽앤플레이스 시스템은 이러한 요구사항이 산업용 로보틱스와 어떻게 결합되는지를 보여줍니다. 하나의 장비가 서로 다른 크기와 형태, 방향 및 포장 유형의 제품을 처리할 수 있으므로, 로봇 제어 시스템이 핸들링 작업을 수행하기 전에 머신비전과 AI 모델이 각 물체를 빠르고 정확하게 식별해야 합니다.
이러한 애플리케이션을 지원하려면 머신비전 시스템의 기반 컴퓨팅 플랫폼이 고성능 및 저지연 처리를 포함한 여러 연산 요구사항을 충족해야 합니다. 동시에 워크로드는 지속적으로 변화하고 전체 시스템을 교체하면 자본 비용과 운영 중단이 발생할 수 있으므로 시스템 확장의 장벽도 낮춰야 합니다. 어드밴텍 MIC-785는 AMD Ryzen™ Embedded 7000 시리즈, Ryzen™ Embedded 9000 시리즈 및 EPYC™ 4005 시리즈 프로세서를 기반으로 하는 모듈형 산업용 엣지 플랫폼을 통해 이러한 과제에 대응합니다.
산업용 머신비전의 설계 및 구축 과제
산업용 장비에서는 안정적인 운영과 연속성을 보장하기 위해 신뢰성이 중요합니다. 생산라인과 제조 및 검사 공정, 기타 공장 설비에 설치되는 시스템은 먼지가 많은 환경과 높은 수준의 충격 및 진동, 넓은 동작 온도 범위 등 다양한 환경적 과제에 노출되는 경우가 많습니다. 이러한 조건에서 AI와 머신비전을 구현하려면 최소한의 유지보수로 연중무휴 작동할 수 있는 견고한 컴퓨팅 플랫폼이 필요합니다.
고도화된 머신비전은 이기종 컴퓨팅 아키텍처의 활용도 증가시킵니다. CPU 자원은 호스트 컴퓨팅과 이미지 처리 단계, 애플리케이션 로직, 제어 관련 연산 및 기타 시스템 작업을 담당할 수 있습니다. 여러 비전 워크로드를 동시에 실행하거나 매우 복잡한 AI 모델을 사용하는 경우에는 연산 집약적인 병렬 머신비전과 Edge AI 워크로드를 위해 외장 GPU 기반 가속이 필요할 수 있습니다.
처리에 사용할 수 있는 시간도 중요합니다. 이미지 수집과 전처리, 분석, 추론 및 후속 시스템 응답은 모두 애플리케이션에 허용된 공정 시간 안에 이루어져야 합니다. 예를 들어 품질 검사 시스템은 이미지 캡처와 분석을 완료한 뒤 후속 불량품 배출 또는 핸들링 장치가 대응할 수 있는 시간을 확보해야 합니다. 생산라인의 속도와 로봇의 사이클 속도가 빨라질수록 사용할 수 있는 처리 시간은 짧아집니다. 따라서 시스템 간 조정을 유지하려면 예측 가능한 처리 지연 시간과 타이밍이 더욱 중요해집니다.
데이터 전송도 또 다른 과제입니다. 여러 대의 고해상도 카메라는 이미지 데이터 처리량을 크게 증가시킬 수 있습니다. 각 산업용 비전 시스템에는 USB 카메라, GigE Vision 또는 PoE 카메라, 프레임 그래버, 스토리지, 네트워크, 시리얼 또는 디지털 I/O와 기타 산업용 인터페이스가 서로 다른 조합으로 필요할 수 있습니다. 이미지를 로컬에 보관하고 기록하면 스토리지와 대역폭 요구사항도 더욱 증가합니다. AI 모델의 복잡성과 추론 성능 요구사항, 사이클 시간도 애플리케이션마다 다릅니다.
따라서 산업용 머신비전 하드웨어에는 모든 환경에 동일하게 적용할 수 있는 단일 구성이 적합하지 않습니다. 고정형 시스템은 변화하는 요구사항을 충족하기에 성능이 부족하거나, 개별 구축 환경에 필요하지 않은 하드웨어를 포함할 수 있습니다. 반면 여러 컴퓨팅 플랫폼을 운영하면 제품 선정과 조달, 통합 및 검증에 필요한 작업이 늘어납니다.
시스템 설계자에게 필요한 것은 적절한 수준의 CPU 성능과 애플리케이션별 GPU 가속, 고속 카메라 인터페이스, 스토리지, 네트워크 및 산업용 I/O를 조합할 수 있는 확장형 호스트 컴퓨팅 플랫폼입니다.
MIC-785: AMD CPU 기반의 확장 가능한 머신비전 성능
어드밴텍 MIC-785는 산업용 머신비전과 고급 장비 제어 애플리케이션을 위해 설계된 견고한 고성능 임베디드 산업용 PC(IPC)입니다. 팬리스 기본 시스템을 적용해 까다로운 산업 환경에서도 안정적인 작동을 지원합니다. 모듈형 설계를 통해 맞춤형 시스템 구성을 가속화하고 통합을 간소화하며 유연한 구축 방식을 제공합니다.
확장 가능한 AMD 프로세서 포트폴리오
MIC-785는 AMD Ryzen™ Embedded 7000 시리즈와 Ryzen™ Embedded 9000 시리즈, EPYC™ 4005 시리즈에 걸쳐 여러 프로세서 옵션을 지원합니다. 표 1과 같은 선택지를 통해 모든 장비에 동일한 컴퓨팅 구성을 적용하는 대신 애플리케이션 복잡도에 맞춰 CPU 자원을 선택할 수 있습니다.
표 1. 어드밴텍 MIC-785용 AMD 프로세서 옵션
Processor
Cores
Threads
Max. boost clock
Base clock
L3 cache
AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series
Ryzen™ 9 PRO 7945 12 24 5.4 GHz
3.7 GHz
64 MB
Ryzen™ 7 PRO 7745
8 16 5.3 GHz
3.8 GHz
32 MB
Ryzen™ 5 PRO 7645
6 12 5.1 GHz
3.8 GHz
32 MB
AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series
Ryzen™ 7 9700X
8 16
5.5 GHz
3.8 GHz
32 MB
Ryzen™ 5 9600X
6 12 5.4 GHz
3.9 GHz
32 MB
AMD EPYC™ 4005 Series
EPYC™ 4545P
16 32 5.4 GHz
3.0 GHz
64 MB
EPYC™ 4465P
12 24 5.4 GHz
3.4 GHz
64 MB
EPYC™ 4345P
8 16 5.5 GHz
3.8 GHz
32 MB
EPYC™ 4245P
6 12 5.4 GHz
3.8 GHz
32 MB
호스트 컴퓨팅 요구사항이 비교적 높지 않은 단순한 머신비전 시스템에는 6코어 또는 8코어 옵션을 사용할 수 있습니다. 더욱 많은 연산이 필요한 고급 구성에는 12코어 또는 16코어 프로세서를 적용할 수 있습니다. 지원 포트폴리오의 최대 부스트 클럭은 5GHz를 넘으며, 어드밴텍의 벤치마크 테스트에서는 유사한 대안 프로세싱 솔루션 대비 성능상의 이점을 확인했습니다.
MIC-785는 AMD 프로세서 플랫폼을 기반으로 일관된 컴퓨팅 환경을 제공해 호환되는 프로세서 세대 간 업그레이드 경로를 마련합니다. 요구사항 변화에 따라 처리 자원을 확장하고 조정할 수 있어 플랫폼의 사용 수명을 연장하고 수명주기 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
산업용 비전을 위한 동종 멀티코어 처리
MIC-785에 적용되는 AMD CPU는 모든 프로세서 옵션에서 동일한 유형의 고성능 코어를 통해 일관된 처리 자원을 제공합니다. 이는 유사한 솔루션과 구별되는 또 하나의 특징입니다. 애플리케이션은 동시에 실행되는 머신비전 및 범용 워크로드를 사용 가능한 CPU 코어에 더욱 쉽게 분배하고, 대량의 이미지 데이터가 동시에 유입될 때 발생할 수 있는 병목 현상을 줄일 수 있습니다.
MIC-785는 이러한 멀티코어 워크로드를 지원하기 위해 5,200MHz로 작동하는 듀얼 채널 DDR5 RAM을 통합하며 최대 96GB의 메모리 용량을 제공합니다. 데이터 집약적인 워크로드에 충분한 메모리 용량을 제공하면서 메모리와 CPU 자원 사이의 빠른 데이터 이동을 지원합니다. 대용량 L3 캐시는 자주 사용하는 데이터를 CPU 가까이에 유지해 시스템 메모리에서 다시 불러와야 하는 횟수를 줄입니다.
높은 CPU 클럭 주파수가 중요한 이유
처리 파이프라인에는 순차적으로 실행되거나 적은 수의 스레드를 사용하는 단계가 포함될 수 있으므로 CPU 코어를 추가하는 것만으로 머신비전의 모든 작업을 가속할 수는 없습니다. 이미지 전처리와 처리 작업, 애플리케이션 로직 및 일부 지연 시간에 민감한 제어 연산에는 개별 스레드의 성능에 실행 시간이 크게 좌우되는 작업이 포함될 수 있습니다.
따라서 높은 싱글 코어 성능과 부스트 클럭은 지연 시간에 민감한 CPU 처리 단계를 빠르게 완료하는 데 유용합니다. 이를 통해 머신비전 시스템이 물체를 인식하는 데 걸리는 전체 시간을 줄이고, 이후의 의사결정과 기계 동작에 사용할 수 있는 공정 시간을 더 많이 확보할 수 있습니다.
고주파수 호스트 컴퓨팅은 인식과 의사결정 시간을 줄이는 데 기여하지만, 복잡한 AI 워크로드에 필요한 병렬 가속 기능을 대체하지는 않습니다. 전체 애플리케이션 성능은 추가 시스템 자원과 소프트웨어 구현, 메모리 동작, I/O 및 워크로드 특성에 따라서도 달라집니다.
다양한 머신비전 요구사항을 위한 모듈형 플랫폼
모듈형 아키텍처를 사용하면 시스템 엔지니어가 공통 컴퓨팅 기반을 중심으로 개발 환경을 표준화하면서 개별 애플리케이션에 맞게 CPU와 GPU, 스토리지, 네트워크 및 I/O 구성을 조정할 수 있습니다. MIC-785는 이러한 시스템 설계 방식을 적용해 어드밴텍 확장 생태계를 통해 서로 다른 장비 요구사항에 대응합니다.
개별 시스템의 맞춤 구성을 간소화하고 애플리케이션 요구사항의 변화에 따른 장비의 발전을 지원하며, 서로 다른 설계에서 플랫폼을 재사용할 수 있습니다. 여러 장비 모델을 개발하는 시스템 설계자는 구성마다 완전히 다른 IPC를 선택하는 대신 동일한 MIC-785 아키텍처를 유지하면서 처리 및 확장 자원을 조정할 수 있습니다.
이와 같은 높은 구성 유연성은 서로 다른 장비 구축 환경에서 요구되는 CPU와 GPU, I/O, 카메라 인터페이스, 스토리지 및 네트워크 구성에 대응하는 핵심 요소이며, 산업용 애플리케이션의 확장성을 위한 기반이 됩니다. 어드밴텍은 즉시 이용 가능한 솔루션을 통해 빠른 시스템 공급을 지원함으로써 조달 소요 시간을 줄이고 머신비전 구축을 가속화할 수 있습니다.
CPU, GPU 및 애플리케이션별 구성
MIC-785를 이용해 산업용 머신비전 시스템을 구축할 때 엔지니어는 먼저 애플리케이션의 호스트 컴퓨팅 요구사항에 따라 적합한 AMD 프로세서를 선택합니다. Edge AI 또는 머신비전 워크로드에 더 높은 병렬 처리 성능이 필요하면 외장 GPU 가속 기능을 추가할 수 있습니다. 카메라 또는 프레임 그래버 인터페이스와 스토리지, 네트워크 및 애플리케이션별 I/O도 장비 요구사항에 맞춰 구성할 수 있습니다. 확장 모듈을 추가하기 전에도 기본 시스템은 다양한 연결 옵션을 제공합니다.
그림 1과 같이 MIC-785의 모든 외부 I/O는 전면에 배치되어 장치를 설치한 뒤에도 케이블과 주변 장치를 편리하게 연결할 수 있습니다. COM 포트는 기존 시리얼 장비와의 연결을 제공하며, 6개의 USB 3.2 포트는 최신 주변 장치와 머신비전 카메라를 지원합니다.
그림 1. MIC-785 IPC 기본 구성
DisplayPort와 HDMI 출력은 작업자용 인간-기계 인터페이스(HMI)를 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 듀얼 LAN 포트는 네트워크 카메라와 장비 간 통신, 상위 관리 인프라 연결을 지원합니다. 12~36VDC 전원 입력은 기존 산업용 전원 인프라와 함께 MIC-785를 설치할 때 유연성을 제공합니다.
추가 기능이 필요한 애플리케이션을 위한 내부 확장 옵션도 제공됩니다. PCIe Gen 5 x4 NVMe M.2 인터페이스에는 고속 스토리지를 연결할 수 있어 머신비전 시스템에서 대량의 이미지 데이터를 캡처하거나 보관할 때 유용합니다. 두 번째 B-key M.2 인터페이스를 이용하면 유선 네트워크 연결이 어려운 설치 환경에 5G 네트워크 기능을 추가할 수 있습니다.
외부 확장의 경우 어드밴텍  Flex I/O 아키텍처를 통해 MIC-785 전면 패널에 애플리케이션별 인터페이스를 추가할 수 있습니다. MIC-78 시리즈  i-Modules은 외장 GPU 가속을 포함한 기능을 위한 PCIe 확장 옵션을 지원합니다. 이들 기술을 함께 사용하면 산업용 시스템 설계자가 통합 모듈형 생태계 안에서 호스트 플랫폼과 주변 인터페이스를 구성할 수 있습니다.
머신비전 및 Edge AI 가속을 위한 GPU i-Module
GPU i-Module은 머신비전 또는 Edge AI 워크로드에 외장 병렬 가속이 필요한 애플리케이션을 위해 MIC-785 아키텍처를 확장합니다. 이 구성에서 AMD CPU는 고성능 호스트 프로세서로서 범용 및 지연 시간에 민감한 CPU 워크로드와 시스템 오케스트레이션을 처리합니다. GPU는 고도의 병렬 처리 작업을 위한 추가 자원을 제공합니다.
MIC-78 시리즈 i-Module은 이를 위한 PCIe 확장 옵션을 제공합니다. 그림 2의  MIC-78MG30은 최대 250W의 GPU 카드를 지원하는 PCIe Gen 5 x16 슬롯을 제공해 MIC-785에 더욱 강력한 가속 자원을 통합할 수 있습니다. 또한 PCIe 애드온 카드 슬롯 2개와 전면에서 접근할 수 있는 2.5인치 스토리지 베이 2개를 제공해 스토리지 확장과 유지보수를 간소화합니다.
그림 2. MIC-78MG30 GPU 확장 모듈
고전력 컴퓨팅 구성에는 추가적인 열 관리가 필요할 수 있습니다. MIC-78MG30은 내장 냉각 팬을 적용하며, MIC-785 AMD CPU 옵션의 기본 정격인 65W TDP CPU와 함께 사용할 경우 -20~35°C에서 엣지 컴퓨팅 구성을 운영할 수 있습니다.
MIC-78MG30 i-Module은 IP30 등급과 산업용 기계 설계를 적용해 산업 운영 환경에 적합합니다. 또한 고정된 가속기를 중심으로 전체 시스템을 구성하는 대신 애플리케이션 요구사항에 맞게 GPU 기능을 확장할 수 있습니다.
머신비전 시스템의 한 가지 구성 예로 MIC-785에 호환 GPU 카드를 장착한 MIC-78MG30과 산업용 카메라 4대에 연결된 PCIE-1674 4포트 PoE+ GigE Vision 프레임 그래버 카드를 결합할 수 있습니다. 그림 3의 구성은 어드밴텍 모듈형 아키텍처에서 이미지 수집과 호스트 처리, GPU 가속을 결합하면서 시스템 수명주기 동안 유연하게 확장하고 구성을 변경할 수 있는 방법을 보여줍니다.
그림 3. MIC-785와 MIC-78MG30을 활용한 머신비전 구성 예시
사이드바: Flex I/O — 장비에 맞는 인터페이스 구성
i-Module이 대규모 PCIe 및 GPU 확장 기능을 제공한다면 어드밴텍  Flex I/O solutions은 산업용 장비마다 다른 외부 인터페이스 요구사항에 대응합니다. Flex I/O를 사용하면 기본 MIC 컴퓨팅 플랫폼을 유지하면서 개별 시스템의 연결 구성을 조정할 수 있습니다.
어드밴텍의 Small, Regular 및 Advanced Flex I/O는 MIC-785 전면 패널 확장 슬롯에 장착되며 연결부의 접근성을 유지하면서 다양한 인터페이스 확장 요구사항에 대응합니다. 머신비전 애플리케이션에서는 전용 이더넷 및 USB 3.2 확장 모듈을 통해 산업 표준인 GigE Vision과 USB3 Vision 카메라를 연결할 수 있습니다. 이 모듈은 PoE와 로컬 고속 스토리지, 장비 인코더 및 센서를 위한 산업용 디지털 I/O 기능도 추가할 수 있습니다
예를 들어 98910770501 4포트 GbE PoE 모듈은 PoE를 지원하는 기가비트 이더넷 인터페이스 4개를 제공합니다. MIC-785에 PoE 방식의 GigE Vision 카메라를 사용하는 시스템 구성을 지원하며, 하나의 케이블로 데이터와 전원을 공급해 별도의 연결 수를 줄이고 시스템 설치를 간소화합니다.
데이터 처리량이 많은 구성에는 2.5GbE 네트워크와 M.2 2280 NVMe 스토리지 인터페이스를 결합한  98910770350을 사용할 수 있습니다. 높은 대역폭의 네트워크는 까다로운 카메라 및 데이터 전송 요구사항을 지원하며, 로컬 NVMe 스토리지는 결함 분석과 검사 기록 또는 기타 로그를 위해 이미지를 캡처하는 애플리케이션에 고속 저장 공간을 제공합니
USB 장치를 이용한 시스템 확장에는 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하는 USB 3.2 포트 8개를 제공하는  98917701100을 사용할 수 있습니다. 각 USB 포트는 독립된 USB 컨트롤러의 지원을 받아 CPU 오버헤드와 시스템 자원 요구사항을 줄이면서 성능을 극대화합니다. 이 모듈은 여러 USB 카메라나 추가 USB 센서 및 주변 장치가 필요한 머신비전 시스템에 특히 유용합니다. 기본 컴퓨팅 플랫폼을 변경하지 않고 시스템에 연결할 수 있는 장치 수를 늘릴 수 있습니다.
고도의 모듈형 시스템이 제공하는 실질적인 이점은 모든 장비에 동일한 인터페이스 구성을 강제하지 않고 개별 장비 요구사항에 맞춰 시스템을 구성할 수 있다는 점입니다. Flex I/O를 MIC-785의 프로세서 옵션 및 i-Module 생태계와 결합하면 광범위한 플랫폼 수준의 맞춤 개발 필요성을 줄이고, 공통 컴퓨팅 아키텍처를 여러 장비 모델에 더욱 쉽게 적용할 수 있습니다.
산업용 머신비전 애플리케이션의 처리 성능과 가속, 연결 및 I/O 요구사항은 크게 다를 수 있습니다. 따라서 하나의 고정된 하드웨어 구성으로 서로 다른 환경에 배치되는 여러 장비를 구축하는 방식은 비효율적일 수 있습니다.
MIC-785는 상호 보완적인 두 가지 확장 계층을 통해 이 문제에 대응합니다. AMD 프로세서 포트폴리오는 지연 시간에 민감한 머신비전과 관련 산업용 워크로드, 범용 처리를 위한 확장 가능한 고주파수 호스트 CPU 자원을 제공합니다. 어드밴텍은 여기에 병렬 비전 및 AI 워크로드를 위한 확장형 외장 GPU 통합, 프레임 그래빙과 산업용 카메라 연결을 위한 PCIe 기반 확장, 애플리케이션별 인터페이스를 추가하는 I/O 모듈을 제공하는 모듈형 생태계를 결합합니다.
구성 가능한 기본 아키텍처를 중심으로 산업용 시스템을 구축하면 개발자는 서로 다른 머신비전 성능 등급에 대응하면서 요구사항 변화에 따라 시스템을 발전시킬 수 있는 경로를 유지할 수 있습니다. 카메라의 해상도와 수량, AI 모델의 복잡성, 처리 요구사항 및 산업용 연결 방식이 계속 발전함에 따라 MIC-785의 모듈형 유연성은 장비 제조사가 기반 플랫폼 아키텍처를 교체하지 않고도 개별 구성을 확장할 수 있도록 지원합니다.
이 글은 Embedded Computing Design.  MIC-785에 대한 자세한 내용은 현지 어드밴텍 영업 담당자에게 문의하거나 . www.advantech.com을 방문해 주세요.
어드밴텍의 AMD 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 웹사이트를 방문하거나 eBook을 다운로드해 주세요.
