医療デバイス導入事例(産業用マザーボード「AIMB-286 & AIMB-223」)
적용사례 2021-01-21
数ある産業アプリケーションの中でも、特に「医療デバイス」に求められる「精度・信頼性・安全性」は、非常に高い水準が求められています。例えば、デモグラフィックなどでデータを「正確に」分析することは、「医療上の意思決定」「患者の病状」さらには「生命の安全性」に多大な影響をもたらします。僅かでもデバイスにエラーが生じてしまえば、こうした「生命の安全性」を脅
アプリケーション要件
数ある産業アプリケーションの中でも、特に「医療デバイス」に求められる「精度・信頼性・安全性」は、非常に高い水準が求められています。例えば、デモグラフィックなどでデータを「正確に」分析することは、「医療上の意思決定」「患者の病状」さらには「生命の安全性」に多大な影響をもたらします。僅かでもデバイスにエラーが生じてしまえば、こうした「生命の安全性」を脅かしてしまうかもしれません。
このように、医療サービスには「生死の問題」に関与する場合があります。そのためこうしたサービスに必要不可欠である「医療デバイス」の動作状態は常に完璧でなければなりません。看護師や医師などの医療従事者は、業務を効率的に行う「信頼性の高い医療機器」を必要としています。先ほども述べたように、「1つのエラーがサービスフロー全体を危険に晒してしまう可能性」が実際にあるのです。さらに、最も重要なのが、医療データをはじめとする「機密情報」です。こうした医療データを漏洩してしまえば、重大な法定刑罰や罰金刑が発生してしまう場合があります。だからこそ、医療システムには、OSやファームウェアレベルで「セキュリティに欠陥がないかどうか」が非常に重要なのです。
課題
医療用デバイスが正常に動作するには、高負荷なグラフィックやデータ処理を迅速に処理できる「高性能なコンピュータープラットフォーム」が必要です。この中でもポータブルで操作ができるデバイスには「扱いやすく便利に」設計されていなければなりません。こうした条件を考慮すると、マザーボードを組込むスペースがかなり制限されてしまいます。つまり、医療アプリケーションでは「高性能CPU&GPUを搭載したスリムなマザーボード」が最適となります。また、患者を苛立たせないために低音ソリューション、つまり「ファンレス設計」を用いたデバイスが必要となります。しかし、高性能なCPUやGPUを搭載するとどうしても高温になってしまうため、この状況を打破する強力なファンレスソリューションを作り出すことは大きな課題でした。
また、医療アプリケーションでの電磁波はデバイスの動作を損なうため、こうした電磁波を防止するために、医療システムでは信頼性の高い「電磁波防止ソリューション」が不可欠です。この要件を満たすマザーボードには、適切な抵抗膜を搭載している必要があります。
データ保護の観点、特にBIOSインストールや定期的なアップデートが行われる際、確実にBIOSを保護できるかどうかは非常に難しく、開発には大幅なコスト、そして実行時の複雑な暗号化アルゴリズムが必要不可欠です。しかし、こうしたアルゴリズムがBIOS更新を脅かしてしまうと、システムをマルウェアに晒してしまいます。
ソリューション
こうした課題を同時に解決してくれるのが、アドバンテックの産業用マザーボードである「AIMB-286」と「AIMB-233」です。このマザーボードはアドバンテック製品の中でも医療アプリケーション特に優れた性能を発揮するソリューションです。
 AIMB-286には、第8/9世代インテル®Core™ iプロセッサー(LGA1151)が搭載されており、Intel® H310チップセットに対応しています。最大32 GBのDDR4 2666 MHz SDRAMの2x 260-pin SO-DIMMを搭載することで、大容量を必要とするメモリ要求にも対応することができます。また、高性能グラフィックカード用のPCIe x4(Gen 3)スロットもあり、このTPMで保存データを保護します。こうした機能性・コンパクト設計により、AIMB-286は1Uの筐体に収納可能です。
カスタマイズBIOSとセキュリティ ソフトウェアのサポート
アドバンテックは、ブート保護テクノロジーを活用したBIOS保護ソリューションを提供しています。BIOSアップデート時にセキュリティ検証を行うことで、認証済みのコードモジュールを含んでいないBIOSをブロックすることができます。BIOSアップデートに失敗した場合でもリカバリメカニズムにより、システムの安定性とセキュリティはさらに強化されます。バックアップされたBIOSは指定された場所に安全に保存され、リカバリプロセスが開始されると読み込まれます。
主な機能
BIOS保護ソリューション
  • コスト効率の高いBIOSセキュリティソリューション
  • 使いやすいインターフェイスでブートデバイスの優先順位付けが可能
  • BIOS障害からの自動リカバリで運用コストを削減
  • Intel® H310チップセット搭載の第8/9世代Intel® Core™ i プロセッサー(LGA1151)対応
  • 最大32 GBのDDR4 2666 MHz SDRAMの2x 260-pin SO-DIMM
  • マルチディスプレイI/Oで高汎用性のHDMI(タイプC Alt.、LVDS/ eDP)3画面同時表示対応
  • 1x PCIe、1x F/S miniPCIe、2x M.2、4x USB 3.1、2x USB 3.0、2x SATA III対応
  • ロープロファイル設計でDC12V~DC 24Vの広範囲の電源入力対応
  • WISE-DeviceOn・組込みソフトウェアAPI対応
  • Intel® Core™ i7-8665UE/i5-8365UE/I3-8145UE/Celeron 4305UE、15W TDP、BGA 1528 16nmプロセッサー対応
  • 最大32GBのDDR4 2400 MHz SDRAMの2x 260ピン SO-DIMM
  • PCIe x 4(Gen 3)、1x M.2 B key、1x M.2 E key、6x COM、4x USB 3.0、3x SATA IIIに対応
  • DP/HDMI/LVDS(またはeDP)のデュアルディスプレイ対応
  • TPM 1.2 / 2.0(別売り)対応
  • DC12V入力が特長の薄型mini-ITXマザーボード
  • WISE-DeviceOn・組込ソフトウェアAPI対応
