Ứng dụng giải pháp điều khiển dựa trên PC vào điều khiển máy phun keo tốc độ cao
Estudos de Caso 05/16/2024
Thông tin chung
Máy phun keo là một loại máy tự động ứng dụng điều khiển chuyển động với yêu cầu điều khiển ở tốc độ và tốc độ chính xác rất cao. Đặc biệt, do việc kích thước của các linh kiện điện tử trở nên nhỏ hơn, yêu cầu về vị trí phun keo và lượng keo được phun cần phải có độ chính xác rất cao.
Các giải pháp điều khiển truyền thống không thể đáp ứng được các yêu cầu về độ chính xác, cũng như hiệu suất làm việc của máy. Vì thế, Advantech cung cấp giải pháp phun chất kết dính với thiết bị điều khiển có khả năng đẩy nhanh tốc độ của máy, cũng như kiểm soát được lượng keo được phun và chính xác vị trí keo cần phun.
Yêu cầu hệ thống
Khách hàng yêu cầu một máy tự động với các tính năng gồm: điều khiển xy lanh khí nén, tính năng xử lý hình ảnh, cảm biến, điều khiển chuyển động và các loại tín hiệu I/O khác.
Máy tính công nghiệp sẽ được sử dụng đề điều khiển bộ phun keo và tích hợp điều khiển camera. Trong quá trình hoạt động, các dữ liệu về nhiệt độ, áp suất của máy phun keo, tốc độ và vị trí của trục servo sẽ được lưu trữ và hiển thị trên giao diện.
Sau khi quá trình phun keo hoàn tất, Camera sẽ được sử dụng để kiểm tra chất lượng phun keo và thông báo rằng thiết bị đã được phun keo chính xác.
Giải pháp từ Advantech
Để đám bảo tính năng điều khiển đa nhiệm, Advantech đã sử dụng máy tính công nghiệp IPC-240 dạng compact tích hợp với CPU Intel thế hệ thứ 6/7, card I/O tốc độ cao PCI-1756 để kết nối với các thiết bị ngoại vi như xy lanh khí nén, van điện từ, cảm biến...
Đặc biệt, card motion PCI-1245 được coi là giải pháp lý tưởng để điều khiển động cơ servo với yêu cầu này. Với tần số phát xung là 5 Mpps, hỗ trợ phần mềm Common Motion nhằm test chức năng điều khiển, PCI-1245 cho phép người dùng điều khiển động cơ hoạt động với yêu cầu phức tạp như nội suy tuyến tính và nội suy cung tròn. Ngoài ra, các vòi phun cũng được điều khiển bằng xung điện nhằm kiểm soát chính xác lượng keo được phun.
Cụ thể, van phun và lượng chất kết dính có thể được quản lý ở tần số 100 ~ 200 Hz và vị trí vòi phun có thể được kiểm soát chính xác bằng cách điều chỉnh tốc độ và quỹ đạo của trục X/Y.
Thế mạnh của Advantech
Với yêu cầu trên, chúng tôi cung cấp giải pháp ứng dụng tổng thể về thiết bị điều khiển cho khách hàng. Với hiểu biết của các kỹ sư phát triển ứng dụng về yêu cầu của hệ thống điều khiển chuyển động, hệ thống kiểm tra trực quan, thu thập dữ liệu và máy tính công nghiệp, chúng tôi đã cung cấp các thiết bị có hệ thống code mẫu đi kèm phần mềm testing đầy đủ, giúp cho các nhà tích hợp có thể dễ dàng sử dụng và phát triển các chức năng tùy chỉnh dành riêng cho nhu cầu của khách hàng.
Ngoài ra, sản phẩm của Advantech có thương hiệu về chất lượng và tính ổn định cao trên thị trường. Hơn nữa, khách hàng cũng nhận được dịch vụ hỗ trợ đầy đủ trước và sau bán hàng của chúng tôi.
