CNCマシンの価値を向上し、デジタルトランスフォーメーションを推進(エッジインテリジェンスサーバー「EIS-S230」「EIS-D620」)
Caso de Estudio 08-03-2021
制御メカニズムをコンピュータに管理させる場合、「CNC(数値制御)装置」を用いることで処理能力を大幅に向上できます。こうしたメカニズムを自動化させるデジタル化は、旋盤やスタンピング機などをはじめとする、工作機械の管理者とっては非常に価値のあるツールです。実際に、切断や穴あけ、スタンピング処理をデジタル化させることで、制御精度や処理速度の向上、大量生産
制御メカニズムをコンピュータに管理させる場合、「CNC(数値制御)装置」を用いることで処理能力を大幅に向上できます。こうしたメカニズムを自動化させるデジタル化は、旋盤やスタンピング機などをはじめとする、工作機械の管理者とっては非常に価値のあるツールです。実際に、切断や穴あけ、スタンピング処理をデジタル化させることで、制御精度や処理速度の向上、大量生産能力の拡大といった数多くのメリットを獲得することができます。さらに、こうしたメカニズムへAIやIoTといった最先端技術を活用することで、CNC装置のデバイス状態や生産情報データを取得することが可能です。こうしたデータをクラウドへ送信し分析を行うことで、稼働の効率化やコストの削減、デジタルトランスフォーメーションをさらに強化することが可能なのです。
今回の導入事例では、ある企業がアフターセールスサービスや稼働のさらなる効率化を目的とし、「CNC装置に組込めるリモート監視管理ソリューション」を開発することにしました。このシステムを利用してメンテナンス時に生じる人件費や設備費、時間コストを削減することが可能です。また、IoTを用いてデータを取得しクラウドの診断ステーションでトラブルシューティングを行い、不具合の際でも迅速に対応できます。また、こうしたソリューションを用いればエンジニアを派遣する必要性も少なくなり、人件費や交通費なども削減できます。さらに、装置に蓄積された情報をビッグデータ解析やデータモデルのトレーニングプログラムにアップロードすることも可能となり、これによって予防メンテナンス提案につながります。 これらのソリューションによって、装置の不具合時に警報を鳴らし、予期しないダウンタイムを前もって防止し、より付加価値の高いサービスを提供できるようになります。つまり、こうしたソリューションを活用すればデジタルトランスフォーメーションへの大きな一歩となるのです。
ソリューション
当事例ではアドバンテックと某企業が協同し、わずか2週間でCNC装置の「リモート監視ソリューション」を開発することに成功しました。アドバンテックは、独自のデータ統合用産業アプリケーションである「DeviceOn/iEdge」を搭載した高性能なオンプレミスのエッジクラウドサーバーであるEIS-S230と、コンパクトサイズで高性能なソフトウェア・ハードウェア一体型エッジソリューションのEIS-D620を提供しました。これらアドバンテックのIoTソリューションでは、「DeviceOn/iEdge」を介してアプリケーションを迅速に統合することが可能です。このアプリケーションは、データの転送と視覚化のための多様なアドオンとアプリケーションのインターフェースを提供します。さらにKubernetesが持つ適用性の高い構造と組み合わせることで、簡単にデータ接続を行い、バックステージでの管理プラットフォームの制作を支援します。
また、手のひらサイズの「EIS-D620」は、「データ・ゲートウェイ機能」を搭載したコンパクトなエッジインテリジェンスサーバーです。アドバンテックのWISE-Agentツールを用いて、OPC-UA規格装置からのデータを自動的にMQTTプロトコルのフォーマットに変換し、そのデータをエッジクラウドサーバーEIS-S230へ送信し、データの管理・分析を行います。送信されたデータは他のビジネス情報と組み合わせることで、追加の価値をもたらします。また、Kubernetesのデータ視覚化プラットフォームGrafanaと、アドバンテックのダッシュボードテンプレートを用いることで、オンサイトのエッジ・クラウド・ダッシュボードを迅速に作成することができます。
この後、Syntec管理モデルは、Kubernetesに組込んだマイクロサービスとして使用することができます。これにより、デバイス状態や生産に関するデータ(装置の可用性、生産率、作業指示書の検索など)を簡単に確認できるようになります。さらにユーザーは、要件に応じてパネルにドラッグ&ドロップするだけで、迅速にカスタムダッシュボードを作成することが可能です。これにより工場の人員管理能力を改善させることができます。
主な利点
  • データを可視化することで、クラウドでもエッジでもダッシュボードの作成を迅速に行うことができ、お好みの条件に応じて幅広い情報要件の設定が可能。
  • データ転送機能が、オンサイトのデータフォーマットを変換し、クラウドに接続してリモートでCNC装置の監視や診断、リアルタイムでのトラブルシューティングを実現。
  • 幅広く柔軟な接続ソリューションで、付加価値の高いサービスやメンテナンス作業を効率化するためのデバイスデータの取得をサポート。
  • ビジネスの変革とデジタルトランスフォーメーションを推進。
