압축/청정 건조 공기(CDA) 시스템의 어드밴텍 스마트 상태 기반 모니터링 솔루션
Caso de Estudio 20-06-2022
어드밴텍이 반도체 제조 팹을 위해 구현한 솔루션은 플러그 앤 플레이, 원격 시설 모니터링, CDA 시스템의 시설 전류 모니터링을 위한 제어 및 검사 무선 솔루션을 제공하는 LoRaWAN 솔루션을 기반으로 합니다.
위치: 대만
배경
반도체 산업은 고용량과 최대 효율성이 모든 것을 의미합니다. 이렇듯 경쟁이 치열한 반도체 산업에서는 원격 시설 모니터링 애플리케이션에 사용되는 신뢰가 높은 무선 기술은 적절한 처리 보조 장치가 될 수 있습니다. 압축/청정 건조 공기(CDA)는 제조 공정 장비의 공압 구성 요소를 구동하거나 밸브 기능을 제어하거나 재료/장비를 청소하기 위해 팹에서 사용됩니다. 제조 공정을 원활하게 하려면 CDA 시스템을 시설 유지 관리 부서에서 모니터링 해야 합니다.
시스템 요구 사항
고객은 플러그 앤 플레이, 원격 설비 모니터링, 제어 및 검사 무선 솔루션을 필요로 했습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해, 우리는 대만 반도체 제조 공장에서 CDA 시스템의 전류 모니터링을 위한 설비 전류 모니터링용 WISE-2410 진동 센서, WISE-S617 플렉시블 I/O를 갖춘 WISE-4610 LoRaWAN I/O 모듈, WISE-2200-M LoRaWAN RS-485 I/O 모듈을 포함한 산업용 LoRaWAN 솔루션을 제공했습니다.
프로젝트 구현
  • WISE-6610: 강화된 LoRaWAN 8채널 게이트웨이
  • WISE-2200-M: LoRaWAN RS-485 I/O 모듈
  • WISE-2410: LoRaWAN 무선 진동 센서
  • WISE-4610: LoRaWAN IoT 무선 모듈식 I/O
  • WISE-S617T: 2AI/2DI/1DO 무선 모듈식 I/O(1RS-485 포함)
  • 96PD-THS16B: 온도 및 습도 센서
  • ICR-4453: 초고속 5G 라우터 및 엣지 컴퓨팅 게이트웨이
CDA 시스템 및 냉각탑을 위한 안정적이고 비용 효율적인 사설 LoRaWAN 네트워크를 구축하기 위해 어드밴텍은 LoRaWAN 진동 센서, LoRaWAN I/O 모듈 및 다음과 같은 세부 기능을 갖춘 LoRaWAN 게이트웨이를 활용합니다.
WISE-2410은 ISO-10816 표준에 따라 회전 설비 검사 애플리케이션을 위한 쉬운 방법을 제공합니다. 또한 WISE-2410은 3축 진동 감지도 지원하며 IP66 등급으로 넓은 온도 설계로 압축 CDA(Clean Dry Air) 시스템이 있는 가혹한 환경을 극복할 수 있습니다.
WISE-2200-M은 사용자가 쉽게 데이터 수집 설정을 구성하고 Modbus/RTU 프로토콜 지원을 통해 센서 및 미터 데이터를 캡처할 수 있게 해주는 플러그 앤 플레이 LoRaWAN RS-485 I/O 모듈입니다. 또한 넓은 온도 범위(- 25~70°C) 극한의 산업 환경에서 장치를 작동할 수 있습니다.
WISE-4610의 WISE-S617 유연한 I/O 솔루션은 다양한 종류의 원격 시설 모니터링 및 제어 애플리케이션을 수행합니다. 스위치 제어를 위한 DO가 있고 센서 및 PLC 연결을 위한 AI/DI/RS-485 채널이 있습니다.
WISE-6610은 관제실의 SCADA 시스템에 연결하는 Modbus TCP 프로토콜을 지원하는 LoRaWAN 게이트웨이입니다.
시스템 다이어그램
어드밴텍 LoRaWAN 솔루션은 반도체 산업에서 다양한 종류의 시설 모니터링 애플리케이션을 위한 쉽고 안정적이며 비용 효율적인 사설 네트워크를 제공합니다. WISE 시리즈 제품이 제공하는 쉬운 설치 및 유연한 구성과 결합된 LoRaWAN 기술의 장거리 및 높은 보급률과 같은 주요 기능 덕분에 사용자는 안정적인 네트워크 신호와 전송 속도를 즐길 수 있을 뿐만 아니라 높은 비용 대비 성능으로 시설 관리 배포를 신속하게 완료할 수 있습니다.
