二次電池製造向けAI搭載のAOIシステム
01/07/2024
場所:韓国
概要
二次電池製造業では、高画質かつ高速な検査を実現するため、高性能なビジョン検査システムへの需要が拡大しています。韓国の二次電池製造業は、米国での製造ライン構築を計画しており、高精度かつ高効率なAOI(自動光学検査)ソリューションの導入を求めていました。弊社のAI AOI検査ソリューションは、高精細な画像処理と高速な検査を求める二次電池製造向けに開発されており、4Uサーバ「HPC-7484」 と第5世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサを搭載した「ASMB-927」を導入することで、コンパクトで冷却性に優れた効率的な製造ラインの運用を可能にします。
二次電池とは?
二次電池とは、充電することで何度も使用できる電力蓄積装置で、リチウムイオン電池などが代表的な例です。一度使用すると廃棄される一次電池とは異なり、二次電池は放電時に起こる化学反応を電気エネルギーによって逆転させることで、充電を回復し、繰り返し使用することができます。これらの電池は、スマートフォンやノートPCなどの家庭用電子機器から、EV(電気自動車)や再生可能エネルギーの蓄電に至るまで、幅広い用途に欠かせない存在です。安定した長寿命かつ高効率な電力供給が可能であることから、これらの電池は持続可能で携帯性に優れたエネルギーソリューションの実現において重要な役割を果たします。
プロジェクト要件
これらの高度な画像検査システムを導入するには、設置スペースの確保が必要であり、コスト面での課題にも対応する必要があります。画像処理システムの性能を向上させるために、グラバーカードとGPUを備えた補助システムが追加されました。GPUの性能向上により、カードの二重構成は不要となりましたが、高画素画像を遅延なく取り込むため、追加のグラバーカードが必要です。しかしながら、求められる性能に十分達しておらず、高速カードの搭載や高品質部品の統合を可能にするためには、より高性能で省スペース、かつ冷却性に優れたシステムが求められます。また、設置スペースやコスト面での課題にも対応する必要があります。
プロジェクト概要
弊社の「HPC-7484」と「ASMB-927」を搭載した4Uサーバは、高性能かつコンパクトで、熱的信頼性にも優れており、製造現場の厳しい要件に対応します。本製品は、第5世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサ、Micron製DDR5 5200 MHz RDIMM(最大4TB)、RTX4080 GPU、CoaXPressグラバーカードを搭載しており、カメラ映像の取得からAIによる映像解析・AI推論まで、幅広い処理に対応します。また、3つの12cmシステムファンを搭載することで、熱対策を効果的に行えるよう設計されています。
システム構成図
メリット
二次電池製造業に向けて、以下のようなメリットを提供しています。
- コンパクト設計:1台のサーバで既存の2台分の機能を担い、設置スペースを大幅に削減できます。
- 高性能GPUとグラバーカードの統合:高性能なGPUとグラバーカードを1台のシステムに搭載可能で、AIアプリケーションに最適です。
- 管理の効率化:管理対象の機器数を減らすことで、運用・保守が容易になります。
まとめ
弊社の高性能AI AOI画像検査ソリューションは、高画素画像と高速検査を必要とする二次電池製造業の要求に対応するために設計されています。第5世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載したHPC 7484とASMB 927 4Uサーバは、コンパクトで高い熱安定性を備えたシステムで、要求される性能を満たします。高性能なGPUとグラバーカードを搭載した本製品は、AIアプリケーションに最適で、システムの小型化と管理の簡素化を実現します。さらに、Micron製の高性能DDR5 5200 MHz RDIMM(最大4TB、16DIMM)を統合することで、大容量データや複雑な演算処理に対して、より高い効率性を発揮します。この構成は、検査の迅速化と高精度化を可能にするだけでなく、現代の二次電池製造に求められる高度なデータ処理にも対応し、全体の生産効率と品質管理を向上させます。
アドバンテックが選ばれる理由
弊社は、産業用途に適した高信頼性サーバシステムを提供しており、すべての部品はCTOSラインで組み立てられ、厳格な品質認証が行われています。高性能なシステムであっても過熱のリスクがあるため、HPC-7484には3基のシステムファンが搭載されており、熱安定性を維持します。この設計により、信頼性の高い安定したシステム運用が可能になります。システム構成の変更をご希望の場合でも、弊社は事前検証を確実に行い、円滑な移行を提供します。
-(002).png)
