어드밴텍 FWA-1214는 견고한 설계, 듀얼 LTE/5G 이중화, 풍부한 이더넷 포트, 강력한 연산 성능을 바탕으로 안전하고 안정적인 디지털 전환을 지원합니다. 이를 통해 효율성을 높이고 비용을 절감하며, 실시간·무중단 공장 운영을 구현합니다.
배경
인더스트리 4.0과 스마트 팩토리 도입이 주도하는 디지털 전환이 가속화됨에 따라, 공장의 OT(운영 기술) 장비 네트워크화 수요가 날로 증가하고 있습니다.
이는 공장 OT 보안에 다양한 도전 과제를 제기하며, 특히 디지털 전환이 가속될수록 노후화된 장비와 기존 네트워크 아키텍처의 한계가 더욱 두드러지고 있습니다.
4G·5G 네트워크의 확산과 SD-WAN(Software-Defined Wide Area Network) 솔루션의 대중화는 공장 네트워크와 보안 아키텍처를 업그레이드할 수 있는 절호의 기회를 제공합니다.
스마트 팩토리 확장은 실시간 데이터 전송에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 연속적인 데이터 전송은 원격 모니터링과 운영에 필수적이며, 생산성을 지속적으로
유지하는 것은 대부분의 공장에서 가장 중요한 과제입니다. 따라서, 높은 생산성을 유지하면서 공장의 네트워크와 보안 아키텍처를 어떻게 업그레이드할 것인가가
성공적인 전환의 핵심입니다.
Email: ASK@advantech.co.kr
과제
- 노후 장비 업그레이드의 어려움
기존 생산 장비는 여전히 안정적인 생산성을 제공하지만, 네트워크 연결 기능이 부족하고 4G·5G 업그레이드에 필요한 유연성이 떨어집니다.
대량의 노후 장비를 교체하려면 막대한 비용이 소요되며, 가동 중단과 공급망 병목 현상이 일시적으로 발생할 수 있습니다.
- 공간 제약
공장 건설 당시 확보했던 공간은 생산 장비 확충으로 이미 가득 찬 경우가 많습니다.
캐비닛, 배선 덕트, 케이블 공간이 부족해 추가 네트워크 연결과 노드 설치가 쉽지 않습니다.
- 환경 적응성과 내구성
장비는 넓은 온도 범위에서 작동 가능해야 하며, 가혹한 환경과 전기적 요구 조건을 견딜 수 있는 표준을 충족해야 합니다.
- 신뢰성 있는 연결성
장시간 운영 중에도 데이터 전송이 중단되지 않아야 하며, 이를 통해 데이터 무결성을 유지하고 실시간 모니터링을 지원해야 합니다.
- 통합형 솔루션 필요성
공장은 장비 공급, 시스템 통합, 인증 지원까지 포함하는 제3자 연동 가능한 종합 솔루션이 필요합니다. 이를 통해 커뮤니케이션 부담을 줄이고,
배포 및 구축 과정을 간소화할 수 있습니다.
어드밴텍 OT 보안 & SD-WAN 솔루션: FWA-1214
앞서 언급한 과제들을 해결하기 위해, FWA-1214는 가혹한 산업 환경에서도 안정적으로 작동하는 장비로 설계되었습니다. 기존 유선 네트워크 대신 무선 네트워크 솔루션을 도입함으로써 설치 및 유지보수 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
FWA-1214는 넓은 동작 온도 범위를 지원하며 IP40 방진 등급을 충족합니다. 또한 콤팩트한 설계와 다양한 설치 방식으로 공간이 제한된 환경에서도 유연하게 배치할 수 있습니다.
외부 네트워크(WAN) 연결을 위해 FWA-1214는 이중 LTE/5G 이중화 기능을 제공합니다. 여기에 SD-WAN 페일오버를 결합해, 기본 LTE/5G 네트워크(WAN1)에 장애가 발생하면 보조 LTE/5G 네트워크(WAN2)가 즉시 연결을 이어받아 고도의 안정성과 신뢰성을 확보합니다. 내부 네트워크(LAN) 연결은 최대 6개의 1GbE RJ-45 포트를 지원하며, 10/100Mbps와의 하위 호환성으로 구형 장비도 손쉽게 인터넷에 연결할 수 있습니다.
이를 통해 공장 내 다양한 센서와 장비에서 발생하는 핵심 데이터를 실시간으로 본사로 업로드할 수 있으며, 본사는 FWA-1214를 통해 현장 장비를 통합적으로 관리·유지할 수 있습니다.
하지만 인터넷 연결은 필연적으로 네트워크 공격과 서비스 중단 위험에 노출됩니다. 스마트 팩토리의 성공적인 운영을 위해서는 OT 네트워크 보안이 필수이며, 한정된 공간에 보안 장비를 추가하는 것은 큰 과제입니다. FWA-1214는 고성능 Intel CPU를 탑재해 강력한 연산 성능을 제공하므로, 한 대의 장비에서 SD-WAN 기능과 OT 보안 애플리케이션을 동시에 구동할 수 있습니다. 그 결과, 배포 복잡성과 공간 점유를 최소화하며 단일 장비로 보안과 네트워크를 모두 충족합니다.
FWA-1214로 구현한 안전한 스마트 팩토리 네트워크
과거에는 공장의 다양한 생산 장비를 유지·보수하는 데 많은 인력과 비용이 소요되었고, 생산 데이터를 수집·분석하는 데 시간이 걸려 빠르게 변화하는 시장에 대응하기 어려웠습니다. 그러나 디지털 전환을 통해 공장 내 각종 장비를 네트워크에 연결해 주요 생산 데이터를 본사로 실시간 업로드하고, 본사에서 원격으로 장비를 관리·유지보수할 수 있게 되었습니다. 이는 유지보수에 필요한 인력을 줄이고 효율성과 품질을 동시에 높이며, 분석 결과를 통해 시장 변화에도 즉각 대응할 수 있도록 합니다.
성공적인 디지털 전환의 핵심은 생산성에 영향을 주지 않으면서 ‘끊김 없는’ 전환을 구현하고, 안전하고 안정적인 인터넷 연결을 제공하는 것입니다.
보안과 안정성은 필수이며, FWA-1214는 이를 모두 충족시킬 수 있는 설계를 갖추고 있습니다. 견고하고 컴팩트한 디자인, 듀얼 LTE/5G 네트워크 이중화, 충분한 이더넷 포트, 강력한 컴퓨팅 성능으로 FWA-1214는 인더스트리 4.0과 디지털 전환의 길을 복잡하고 어려운 과정에서 넓고 쾌적한 길로 바꿉니다.
왜 어드밴텍인가?
- 컴팩트 & 유연한 설치
DIN-레일 장착이 가능한 FWA-1214는 세로·가로 설치가 모두 가능한 팬리스 디자인으로, 공간 제약이 있는 환경에서도 손쉽고 유연한 배치를 지원합니다.
- 산업용 신뢰성
혹독한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었으며, 광범위한 온도 범위 지원, IP40 등급 방진, 12~48V 이중 전원 입력을 통해 가혹한 산업 환경에서도
24/7 연속 운영을 보장합니다.
- 24/7 안정적인 연결 – Multi-WAN 최적화
듀얼 LTE WAN과 통합 SD-WAN 플랫폼을 탑재해 자동 회선 전환을 지원, 연결 안정성을 유지하며 다운타임을 최소화하고 배선 비용을 절감합니다.
- 완전한 통합 서비스 & 글로벌 에코시스템 파트너
어드밴텍의 글로벌 에코시스템을 기반으로, 견고한 하드웨어와 검증된 소프트웨어 통합을 결합하여 다양한 구축 니즈를 지원하는 완성형·확장형 솔루션을 제공합니다.
다음 콘텐츠도 함께 확인해 보세요
-50/FWA-T014-2CA_520250402114537.png)
-50/FWA-1214_120250206155549.png)
-50/FWA-1211_right20200624163122.png)
