生物学と先端技術の融合でバイオインフォマティクスの力を活用
Caso de Estudio 31/01/2023
この顧客は、現在および将来のバイオインフォマティクス業務を幅広くサポートできるNGS解析プラットフォームを提供するため、複数のアクセラレーションカードや高速ネットワークインターフェースカード(NIC)をインストールできる多数の拡張スロットを備えた産業グレードのサーバを探していました。
はじめに
場所:アメリカ合衆国
 次世代シーケンサ(NGS)によるゲノム解析の力を引き出すことは、バイオサイエンスと医学の進歩に不可欠です。遺伝子に関する知見を最大限に引き出すため、研究者は生のシーケンスデータを意味のある情報に正確に変換できる強力な解析ツールを必要としています。しかし、このような利点を十分に活用するためには、企業は多様なニーズに対応できる使いやすいソリューションを必要としており、その導入には金銭的・技術的な障壁がほとんどありません。本事例では、大手バイオインフォマティクス・ソリューション・プロバイダーが、弊社のの高性能な産業グレードのSKY-6200サーバ・ハードウェアを採用し、あらゆる規模の研究室でゲノムデータの整理、解析、活用を可能にする高精度で効率的なソフトウェア・プラットフォームを開発した事例を紹介します。
背景
 バイオインフォマティクスツールを社内で独自に開発するには多額の費用がかかることから、多くの研究所が既存の目的別ソリューションを採用して自身の既存のインフラに柔軟に組み込み、必要に応じてカスタマイズすることを希望しています。
 この市場の需要に応えるため、ライフサイエンス研究と分子診断学を推進するゲノムシーケンスと2次分析ソリューションの大手プロバイダーが、NGSデータを効率的に処理するための包括的でスケーラブルな自動化ソリューションプラットフォームを構築したいと考えていました。
課題
 すべての研究室にとって、バリアントコール(バリアント呼び出し/データ解析)の精度は結果の質を保証するために非常に重要です。NGS 技術の進歩に伴い、生成されるシーケンスデータの量は指数関数的に増え続けています。さらに、集団の多様性が増加し、多くの関連遺伝子がマッピング困難な領域に位置するため、基本的なデータフィルタリングとパターン参照は非常にリソース集約的なプロセスとなっています。ムーアの法則(計算機の進歩は時間とともに著しく速く、小さく、効率的になるという法則)によれば、計算能力は2年ごとに倍増します。これを、ゲノムデータが7ヶ月ごとに倍増するという事実と比較してみると、バイオインフォマティクス・アプリケーションにとって、ストレージスペースと処理効率が重要な関心事であることは明らかです。
 現在、未来の幅広いバイオインフォマティクスデータ運用に対応が可能なNGS 解析プラットフォームを提供するため、このお客様は複数のアクセラレータカード 、高速ネットワークインターフェイスカード(NIC)を搭載できる多くの拡張スロットを備えた産業グレードのサーバを求めていました。膨大なデータセットを処理する作業では、システムメモリを増やせば解析速度を加速化させることができ、一方、CPUの数を増やすとマッピングを読むために必要となる時間を短縮することができます。
 また、過酷な環境、特に比較的標高と気温の高い場所での運用に耐える堅牢性も必要でした。そのため、広い動作温度範囲、ZDT(ゼロダウンタイム)、高い安定性がハードウェアの必須要件となりました。データを迅速に処理し、実用的な洞察に変換するためには、ディープラーニング機能を備えた強力なGPUサーバも必要でした。
 最後に、展開する前に、このソリューションが世界中に運用できるための認証が必要でした。迅速な配備と統合を重視するグローバル企業として、顧客は幅広い互換性と第3者認証のために標準化されたハードウェアを必要としていました。多様な設置環境特有の考慮事項に加え、国ごとに品質基準や安全規制も異なります。迅速な開発と市場投入までの時間の短縮を可能にするため、システムは情報技術に関する国際基準を満たす必要があります。
システム構成図
When Biology Meets Technology: Harnessing the Power of Bioinformatics
システム概要
 SKY-6200サーバは、第2世代インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサ用のデュアルソケット、メモリ DIMM 24 個、PCI Express 拡張スロット9個、ホットスワッパブル SATA ベイ8個、LAN ポート4個、さらに産業用グレードの耐振動性を兼ね備えた運用安定性を高めた製品です。搭載されたファイバーカードによって信頼性ある高速ネットワーキングが可能となり、現場でプログラム可能なゲートアレイ (FPGA) PCI Express カードを使用し、加速化されたディープラーニングやデータ解析が可能となります。
 ビッグデータのストリーミングには、サーバとストレージ間の入出力スループットが常に400Mbsであることが要求されます。したがって、SKY-6200 サーバは、信頼性の高い高速常時接続ネットワークパフォーマンスを確保するために、デュアル10ギガビットネットワークリンクを装備しています。これにより、解析されたデータは集中データベースにアップロードされ、その後のダウンストリーム解析、バリアントアノテーション、データ共有、ゲノム参照などが可能になります。各研究室はそれぞれシーケンサを所有しており、シーケンサの生出力データを各研究室の近いキャッシュストレージに一時的に保存することができます。その後、データはネットワーク接続ストレージ(NAS)を含む集中化された計算およびストレージ基盤に簡単に転送できます。また、SKY-6200 は、計算集約的な処理に対応するため、Micron Technology 社による 32GB DDR4 RDIMM モジュールを16枚搭載しています。弊社は、幅広い産業用アプリケーション向けの高品質で堅牢かつ耐久性のある製品ソリューションの開発を目的とした IQ(Industrial Quotient)パートナープログラムのメンバーとして、同社と協業しています。IQパートナープログラムへの参加は、インテリジェントな地球を実現する長期的な技術革新を生み出す弊社の永続的な取り組みを示すものです。
本事例のメリット
  • 革新的な解析ソフトウェアを産業グレードのサーバハードウェアと組み合わせることで、ゲノムデータ解析、パターン参照を行うための画期的な二次解析プラットフォームを提供。
  • SKY-6200 サーバに第2世代インテル® Xeon® のデュアルスケーラブルプロセッサ、Micron Technology 32GB DDR4 RDIMM モジュール16 個 を搭載し、高性能コンピューティングを実現。
  • ハードウェアの高速化が生み出す超高効率のワークフローでランタイムを30分短縮し、全体性能を15%アップ。
  • ランタイムを高速化させたことで、併設するジェノタイピングパイプラインの処理に必要なストレージを40%削減。
  • 高度に再構成可能な FPGA テクノロジーにより、マッピング、アライメント、バリアントコーリングが劇的に高速化。
  • 高度なスマート・ファン制御が FPGA の熱管理を最適化し、ノイズ・レベルを低減してコンピューティング・パワーを最大化。
  • 複数のプロセッサ、メモリ、ネットワーク・カードを含むすべてのソリューション・ハードウェアが、コンパクトな 2U・ラックマウント・ケースに収まるため、スペースの節約が可能。
アドバンテックが選ばれる理由
 弊社は、画期的なソリューションを提供するため容易にカスタマイズできる成熟した産業用グレード製品の広範なポートフォリオを提供しています。バイオインフォマティクス市場向けに、エッジセンシング、コンピューティング、コネクティビティ、サーバ・ストレージ・デバイスを含む包括的な IoT ソリューション・アーキテクチャを提供できるほか、製品ライフサイクルは最長5年です。コンポーネントからシステムに至るまで、弊社ソリューションは、設計の柔軟性、運用の信頼性、長寿命に対応でします。
 弊社の "Design-to-Order" チームは、内部ファームウェアや FPGA サーマルマネージメントなどの拡張機能の統合や、必要に応じて独自のブランドロゴの追加など、お客様を支援できます。これにより、システム統合にかかる時間と総所有コストを削減し、お客様はアプリケーション開発と実装に集中することができます。
micron
 マイクロン社は、革新的なメモリおよびストレージ・ソリューションの業界リーダーであり、世界のあらゆる人々の生活を豊かにするための情報活用方法を変革しています。マイクロン社は、顧客およびテクノロジーのリーダーシップ、そして優れた製造と運用を常に重視しており、Micron® および Crucial® ブランドを通じて、高性能 DRAM、NAND、NOR メモリおよびストレージ製品の豊富なポートフォリオを提供しています。 同社の従業員が生み出すイノベーションは日々、データエコノミーを促進し、人工知能と 5G アプリケーションの進歩を実現させ、データセンターからインテリジェント エッジ、そしてクライアントとモバイル ユーザー エクスペリエンス全体にわたってチャンスを解き放ちます。 マイクロン・テクノロジー社(Nasdaq: MU)公式サイト ⇒ https://jp.micron.com/
