標準的な監視設備を活用して完全なEdgeAIセキュリティを提供
8/20/2020
概要
EdgeAIを使用することで、通常カメラの映像データをリアルタイムで分析し、セキュリティ判断に利用できます。侵入か誤報かを判別し、録画されたビデオと写真を携帯電話に即座に通知します。
パートナー:Wesmart | 地域:イスラエル
プロジェクト導入
防犯カメラは家庭や企業で重要な役割を果たし、すべての活動を映像で記録します。セキュリティ強化の需要が高まり、リアルタイム分析と正確なイベントトリガーとアラーム通知が求められます。新しいセキュリティシステムは、24時間365日、さまざまな環境で脅威をリアルタイムに識別する技術を組み込む必要があります。
監視カメラの映像ストリーミングを利用し、EdgeAIを使ってネットワークの端でリアルタイムに分析し、セキュリティ機能を実行する完全な解決策があります。システムは先進技術を用いて、セキュリティリスクか誤報かを判断し、関連する映像と画像情報を持った携帯電話に即座に通知します。このようなシステムの開発には、追加のセキュリティシステム費用や高価なセンサの設置、高額な保守費用が不要です。
このプロジェクトは、市場の実際のニーズに応じて始まり、既存の安価なセキュリティとモニタリング機器を活用し、特別なAIソフトウェアを実行するスマートセキュリティシステムを開発しました。この特定の事例では、顧客は個人セキュリティを強化し、エンドユーザー向けに高信頼性かつ低コストのセキュリティモニタリングシステムを提供する方法を模索していました。このソリューションには、以下の特定要件を満たす必要がありました:
  • 標準化されたモニタリング機器との統合
  • 国際基準への適合
  • リアルタイムの画像解析、識別、警告、通知
  • システムの信頼性と現場での実績
  • サービス品質の向上
  • コスト効率の良いシステム
  • 認定製品と安定した生産供給
  • 保証と販売後のサポート
システム導入
このシステムは、4つの機能層で構成されています。第1層は消費者向けIPカメラで構成されており、4台のカメラが映像を第2層にストリームします。第2層では、アドバンテックのMIC-710AIL上のNVIDIA Jetson Nano AIシステムがソフトウェアを使用してフレームをリアルタイムで処理します。視覚要素分析を行い、設定された閾値を検出します。イベントがトリガーされると、処理は第3層に移行し、必要なデータが警告としてまとめられます。最終的に、この警告はモバイルアプリを通じてユーザーに配信される第4層として機能します。
第1層および第2層のデバイスは、同じネットワーク内で動作します。解析ソフトウェアはカメラからのリアルタイムストリーミングプロトコル(RTSP)ストリームを受信し、MIC-710AILの強力な深層ニューラルネットワーク処理を使用して疑わしいイベントを検出します。NVIDIAが提供する多くの高速化技術を活用するために、高度なソフトウェアパイプラインが開発され、これにより4つのカメラストリームを同時にリアルタイムで信頼性高く処理できるようになりました。システムのクラウド部分は、エッジカメラデバイスから送信されたすべての通知を保存および転送します。また、この層には、クライアントがシステムにユーザーを追加し、カメラを設定し、特定の領域カメラを選択して近距離スキャン(ROI)を行うためのウェブサイトも含まれています。第4層は、各カメラの通知動作(動き検知、顔認識、光感度、イベントスケジュールなど)を細かく調整する機能を提供します。
導入製品
  • MIC-710AIまたはMIC-710AIL(NVIDIA Jetson Nanoを搭載したAI推論システム)
  • AIトレーニングモデル
  • WeSmartモニタリングソリューション
  • Edgeカメラ
導入結果
個人やビジネスのセキュリティシステムへの依存が急増する中で、個人や資産のモニタリングシステムの重要性が高まっています。既存のインフラを活用することがますます重要視され、これによりEdge AIと信頼性のあるハードウェア技術を組み合わせる必要があります。
その結果、アドバンテックは顧客に対して、全ての要素が含まれた完全な製品パッケージを提供しました。このパッケージは、アップグレードされたシステムの構築に必要なすべてを提供します。このソリューションでは、既存の監視要素を活用し、顧客はソフトウェア開発に集中できました。アドバンテック製品とサービスへの依存が設計の重要な側面であり、コスト削減や品質保証、強力なアフターサービスの技術サポートを実現しました。
完全なEdgeAIセキュリティソリューションには、最適な選択です。
