アドバンテックの自動化システムで電子機器のテストを革新しましょう。FPM-700シリーズが効率を向上させ、コスト削減に貢献する方法をご紹介します。今すぐ詳細をご覧ください!
.png)
背景
現在の産業界においては、生産効率の向上を図るうえで、自動テストシステムは欠かせない存在となっています。特に電子機器の需要が急速に高まる中、従来の手動によるテストでは、生産の要求に対応することが難しくなっています。こうした背景から、自動テストシステムの導入は、非常に効果的な解決策とされています。 本ケースでは、20以上のテストステーションを備えた電子機器のテストラインに焦点を当て、テスト効率の向上と人件費の削減を実現する仕組みをご紹介します。
システム要件とメリット
自動化生産ラインのテストを最適に運用するためには、以下の主要なシステム要件が求められます。
- タッチ操作性と視認性の向上
生産ラインでは、P-CAPタッチ技術を採用した信頼性の高いガラス製の16:9タッチスクリーンモニタが求められました。このモニタは、優れた視認性を提供し、操作の快適さを向上させるだけでなく、テストプロセスの監視をより明確に行えるようになり、最終的にはエラー率の低減が期待されます。
- 簡単なインストール
スリムなパネルマウント設計で簡単にインストールでき、テストラインでのスペース効率を最大化します。
- 産業用グレードの設計
システム設計には、過酷な産業環境での要求に対応するため、24V DC電源と堅牢なシャーシが必要です。
- コストパフォーマンス
手作業への依存を減らすことで、システムは従来のテスト方法と比べて運用コストを大幅に削減します。
システム構成図
.png)
この高度な自動化テストシステムは、完璧に連携して動作する3つの主要な構成要素を統合しています。システムの中核には、アドバンテック製の産業用グレードモニタ「FPM-700シリーズ」、特に15.6インチモデルの「FPM-715W」が搭載されており、主要なユーザーインターフェイスとしてリアルタイムの視覚的フィードバックを提供します。
このモニタは産業用PC(IPC)に直接接続されており、データ処理やテストプロトコルの管理を担っています。
IPCは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)と通信し、テストプロセスの物理的な側面を調整します。PLCは、さまざまなテストステーションを制御し、ロボットシステムを同期させることで、各テストの正確なタイミングと実行を保証します。このシステムは、ユーザーインターフェイスからテストセンサへの効率的なデータフローを実現し、迅速かつ正確で高度に自動化された電子機器のテストを支援します。
統合システムは、テスト精度を大幅に向上させ、処理時間を短縮し、強力なデータ分析機能を提供することで、製品品質と運用効率を大きく改善します。
アドバンテックの産業用タッチモニタが選ばれる理由
アドバンテックの豊富な産業オートメーションの経験により、FPM-700シリーズは高性能と信頼性を兼ね備え、市場のリーダーとして広く認識されています。当社の産業用モニタは、自動化テスト環境のニーズに合わせて設計され、厳しい条件にも対応できる高い信頼性を提供します。
- モニタサイズは15.6インチから24インチまで対応しており、P-CAPタッチテクノロジーを搭載することで優れた視認性と操作性を提供し、システムの要件に完璧に適合します。
- FPM-700シリーズは、耐久性に優れたダイキャストアルミニウム製シャーシ、IP66等級、防塵・防水性能を備え、-20℃~60℃の広い動作温度範囲を持ち、過酷な産業環境にも耐えられるよう設計されています。
- スリムなパネルマウントデザインと、USBおよびRS-232タッチ対応により、テストラインへの統合が簡単になり、スペースの有効活用を最大化します。
- 産業用部品は、CE、FCC、UL、BSMI、CCC、EUのエネルギー関連製品(ErP)など、各種の標準的な産業認証を取得しており、安定した性能と長期間の使用に耐えうる設計を実現しています。これにより、長期的な運用コストの削減にもつながります。
- 迅速な納品と簡単なセットアップにより、アドバンテックはお客様がシステムを迅速に稼働させ、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
FPM-700シリーズ産業用モニタを電子機器のテストラインに統合することで、テスト効率が大幅に向上し、運用コストの削減にもつながりました。アドバンテックは、企業がインテリジェントな変革を実現できるよう、最先端のソリューションを提供し続けています。詳細につきましては、アドバンテックの公式ホームページ、または弊社営業担当までお問い合わせください。
-50/FPM-715W_01---(1)20240422135005.jpg)
-50/FPM-715W_01---(1)20240422135420.jpg)
-50/FPM-715_01--20221202164941.jpg)
-50/FPM-715_01--20221202174908.jpg)
