하천 유량 모니터링
Caso de Estudio 06/06/2022
전 세계의 산간 지역에서는 폭우로 인해 하류의 강이 범람하여 주민과 기업에 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 전 세계의 많은 정부는 조기경보시스템의 확충과 비상대응을 통해 인민의 생명과 재산을 적극적으로 보호하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
시장: 수처리
위치: 스페인
프로젝트 소개
전 세계 산간 지역에서는 폭우로 인한 강 하류의 범람으로 주민과 기업이 큰 문제에 직면할 수 있습니다. 이에 전세계의 정부는 기후 변화에 따른 영향을 줄이기 위하여 조기 경보 시스템과 비상 대응 시스템을 확대하여 사람들의 생계와 재산을 적극적으로 보호하기 위한 조치를 취했습니다.
시스템 요구 사항
스페인에서 정부는 피레네 산맥에서 흘러내리는 강의 수위 상승으로 시민들을 보호하기 위한 노력의 일환으로 강의 모든 킬로미터마다 센서를 설치하여 강의 수위를 측정하고자 했습니다. 당사의 고객은 신뢰성이 입증되고 원격 위치의 열악한 환경을 견딜 수 있는 시스템이 필요했습니다.
시스템 구현
강변에 설치된 센서에서 획득된 정보는 4개의 ADAM 모듈이 설치된 캐비닛으로 전달되어 데이터 분석을 거친 다음 중앙 제어실로 다시 보내집니다. ADAM-5560은 프로그래밍 가능한 자동화 컨트롤러이며, 엔지니어가 설치된 모니터의 센서 정보를 엑세스하는데 사용됩니다. 또한 데이터를 바로 원격 서버로 보내기 전 분석할 때 사용되며, LED 표시기가 있는 16개의 디지털 입력 채널을 통해 ADAM-5051D 및 ADAM-5056D는 센서의 작동 상태를 모니터링 하는데 사용됩니다. ADAM-5017은 여러 전압 및 전류를 수용하여 조수 높이를 측정하는데 사용됩니다.
고객은 다른 프로젝트에서 어드밴텍 제품을 사용함으로써 ADAM 시리즈의 신뢰성에 대해 잘 알고 있었습니다. 이 프로젝트에서의 ADAM-5560기능은 입찰에서 어드밴텍이 낙찰된 핵심요소 중 하나였습니다.
