Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn NEMA TS2 cho các ứng dụng điều khiển giao thông
4/11/2019
Hiệp hội các nhà sản xuất điện quốc gia (Nema) TS2 đưa ra tiêu chuẩn cho các cụm điều khiển giao thông, như đèn giao thông, biển báo tình trạng đường khẩn cấp và biển báo được phép và không được phép đi bộ. Tiêu chuẩn được thiết kế để các nhà sản xuất đáp ứng hoặc vượt quá một loạt các yêu cầu tối thiểu để đảm bảo độ tin cậy mạng cao trong Hệ thống giao thông thông minh (ITS). Nhiều ứng dụng ITS có chung các đặc điểm sau: vỏ bọc tiêu chuẩn công nghiệp để ngoài trời; thiết bị cần hỗ trợ phạm vi nhiệt độ và độ ẩm rộng; và các giải pháp thường có sự kết hợp của một số công nghệ truyền thông khác nhau. Advantech đã thử nghiệm các sản phẩm để đáp ứng hoặc vượt quá các khía cạnh môi trường theo tiêu chuẩn Nema TS2.
Phạm vi sản phẩm của Advantech bao gồm các ứng dụng tủ điều khiển lưu lượng yêu cầu Ethernet Switch, Bộ chuyển đổi cáp quang, Bộ cách ly nối tiếp, Bộ mở rộng Ethernet, Bộ định tuyến Ethernet và thiết bị liên lạc không dây.
Giải Pháp Điều Khiển Giao Thông
Điều khiển đèn giao thông
Một số sản phẩm truyền thông dữ liệu có thể giúp kiểm soát đèn giao thông, chẳng hạn như bộ mở rộng mạng cáp đồng hoặc bộ chuyển đổi phương tiện cáp quang. Các thiết bị này được sử dụng để kết nối một tủ điều khiển giao thông với một tủ điều khiển giao thông khác. Bộ mở rộng Ethernet có thể được sử dụng để cài đặt nơi dây nối đã tồn tại. Đối với các cài đặt mới hoặc nơi có thể kéo cáp để sử dụng, cáp quang là lựa chọn tốt nhất. Nhiều bộ điều khiển vẫn có giao diện nối tiếp và có thể sử dụng IP hoặc Ethernet để kích hoạt bộ điều khiển lưu lượng để giám sát từ xa. Máy chủ nối tiếp có thể được sử dụng cho dịch vụ hiện trường, thiết lập và chẩn đoán.
Ứng dụng Radar bên đường
Tín hiệu radar bên đường thường được gắn vào một cột ở bên đường, hoặc trên một rơ moóc di động nhỏ. Dữ liệu radar được gửi khi nó cần để cập nhật thông tin được gửi đến các tín hiệu kỹ thuật số hoặc cần thiết để gửi thực thi pháp luật. Khi dữ liệu được gửi, các bộ chuyển mạch Ethernet Switch được quản lý với công nghệ vòng sợi được sử dụng tại đường trục mạng. Đối với các vị trí xa hoặc tạm thời, bộ định tuyến di động có thể được sử dụng. Các máy chủ nối tiếp được sử dụng để cho phép các thiết bị phát hiện ra radar có kết nối Ethernet và các bộ cách ly nối tiếp được sử dụng để bảo vệ các thiết bị radar gắn từ xa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các thiết bị được sử dụng trong các ứng dụng này phải đáp ứng phạm vi nhiệt độ rộng từ -34°C đến + 74°C và được thử nghiệm sốc và rung tiêu chuẩn công nghiệp.
Bảng hiệu kỹ thuật số bên đường
Đối với các biển báo kỹ thuật số, hệ thống mạng lớn hơn sẽ bao gồm các bộ chuyển mạch Ethernet được quản lý được kết nối với máy chủ nối tiếp hoặc với bộ chuyển đổi phương tiện cáp quang kết nối với máy chủ nối tiếp. Máy chủ nối tiếp được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu Ethernet thành tín hiệu nối tiếp. Nếu cần, bộ cách ly nối tiếp hoặc mô-đun nối tiếp đến sợi quang là lý tưởng để cách ly và bảo vệ các thiết bị.
Thiết bị nào được sử dụng?
Giải Pháp Cho Bãi Đậu Xe
Trong các ứng dụng kiểm soát bãi đỗ xe, các thiết bị được kết nối có thể giúp hệ thống bán vé, kiểm soát vũ khí, thu tiền, camera an ninh, biển hiệu kỹ thuật số và nhiều hơn nữa. Bộ mở rộng Ethernet rất lý tưởng để tạo kết nối dữ liệu đến buồng đỗ xe, vì chúng hoạt động rất tốt trong các hệ thống hạ tầng đã có sẵn dây cáp.
Khi kết nối nhiều thiết bị, có thể sử dụng máy chủ nối tiếp và thiết bị chuyển mạch Ethernet. Tính năng cách ly cung cấp bảo vệ bổ sung cho các thiết bị được cài đặt. Cáp quang là một lựa chọn tốt cho độ tin cậy khi xử lý trong các điều kiện thời tiết khác nhau.
Sử Dụng Gì Cho Các PoE Camera
IMC-390-SE-US Miniature PoE + Media Converter, 1000Mbps, Single mode 1310nm, 40km, SC type, w / AC adaptor (còn được gọi là MiniMc 857-11915)
  • Hỗ trợ các tiêu chuẩn IEEE802.3at PoE + (25.5W) và IEEE802.3af PoE (15.4W)
  • Phục vụ như một thiết bị tìm nguồn điện (PSE)
  • Hỗ trợ chức năng khung jumbo (tối đa 10240 byte)
  • Hỗ trợ nhiều tùy chọn lắp đặt (máy tính để bàn, DIN DIN hoặc treo tường)
  • Các tính năng trong thiết lập lại PoE cấu hình trên dây cáp LOS
  • Hỗ trợ truyền qua lỗi liên kết (LFPT)
Bộ chuyển đổi phương tiện thu nhỏ, Nhiệt độ hoạt động rộng, 100Base-TX / FX, Single mode 1310nm, LFPT, 40km, loại SC
  • Vỏ máy IMC-318I
  • Tương thích với chuẩn IEEE802.3af (serial IMC-350I dưới dạng PoE-PD)
  • Thiết kế cấp công nghiệp hỗ trợ nhiệt độ hoạt động mở rộng (serial IMC-350I)
  • Vỏ kim loại với kích thước nhỏ gọn
Lợi Ích Từ Các Sản Phẩm Tiêu Chuẩn NEMA TS2
Tại sao là các Ethernet Routers?
  • Hỗ trợ các tunnels VPN để liên lạc riêng tư an toàn đến các trang web từ xa
  • Cung cấp tường lửa - địa chỉ, cổng và lọc giao thức giới hạn truy cập mạng theo bất kỳ hướng nào NAT cho IP công khai - riêng tư - ở đó, bạn không cần phải trả tiền cho một địa chỉ IP công cộng cho mỗi thiết bị
  • Hỗ trợ HTTPS và SSH để liên lạc được mã hóa an toàn
Tại sao là bộ mở rộng Ethernet Extenders?
  • Loại bỏ sự cần thiết phải cài đặt dây cáp mới
  • Mở rộng Ethernet qua dây cáp đồng lên tới 1.200 mét
Tại sao là Ethernet Switches?
  • Quản lý và kết nối nhiều thiết bị Ethernet
  • Tùy chọn PoE có sẵn cho máy ảnh và điểm truy cập
  • Tùy chọn Gigabit cho các ứng dụng băng thông cao
  • Tùy chọn cáp cho các kết nối khoảng cách dài
Tại sao là Ethernet Serial Servers?
  • Bộ điều khiển lưu lượng hỗ trợ Ethernet với bộ chuyển đổi truyền thông Ethernet sang nối tiếp
  • Kết nối các tín hiệu kỹ thuật số
  • Màn hình radar bên đường
Tại sao là bộ chuyển đổi Ethernet Media Converters?
  • Chuyển đổi và mở rộng Ethernet qua cáp quang
  • 100 tùy chọn cáp quang cơ sở hoặc gigabit
  • Cáp quang Singlemode và Multimode
Tại sao là Serial Products?
  • Sử dụng các bộ cách ly để bảo vệ các giao diện nối tiếp
  • Chuyển đổi RS-232 thành RS-485
Tại sao là các sản phẩm Wireless & Cellular?
  • Hỗ trợ kết nối từ xa
  • Loại bỏ sự cần thiết phải chạy cáp dài
04-537 9188
