10 câu hỏi cần đặt ra trước khi lựa chọn thiết bị Ethernet Switch công nghiệp
17/08/2020
Một mạng Ethernet công nghiệp có thể có hơn 1.000 nút, hàng trăm loại cáp và sự kết hợp vô hạn của thiết bị chuyển mạch, cầu nối, bộ định tuyến, thẻ giao diện mạng và máy chủ. Khi bắt đầu một dự án mới, không phải lúc nào cũng dễ dàng biết được bộ chuyển mạch Ethernet nào là lựa chọn tốt nhất.
Có một số yêu cầu cần xem xét trước khi thu hẹp việc tìm kiếm các thiết bị ethernet switch phù hợp nhất với ứng dụng của bạn. Sau đây là những câu hỏi hữu ích chúng ta có thể đặt ra trước khi bắt tay vào thực hiện dự án.
1. Ứng dụng yêu cầu bộ chuyển mạch Ethernet được quản lý hay không được quản lý?
Hãy nghĩ về mức độ khả năng quản lý mạng cần thiết cho ứng dụng của bạn. Thiết bị chuyển mạch Ethernet không được quản lý dành cho kết nối plug-and-play đơn giản. Chúng giúp giảm lưu lượng tổng thể trên mạng LAN, cải thiện tốc độ kết nối và giảm lỗi.
Các thiết bị chuyển mạch được quản lý dùng để kiểm soát nâng cao mạng LAN của bạn và các ứng dụng yêu cầu giám sát hoặc phân đoạn lưu lượng mạng và băng thông cao. Chúng thường bao gồm phần mềm để cấu hình mạng của bạn và các cổng chẩn đoán để giám sát lưu lượng mạng LAN. Các thiết bị bị lỗi có thể phun ra các dải “runts” (các khung Ethernet ngắn bất thường) vào mạng của bạn. Sử dụng switch thay vì một hub sẽ giải quyết những vấn đề đó.
2. Yêu cầu tốc độ dữ liệu như thế nào?
Việc truyền dữ liệu hiệu quả và nhất quán cũng quan trọng như việc thu thập dữ liệu đó. Dựa trên số lượng và loại dữ liệu bạn sẽ truyền, bạn cần biết tốc độ nào sẽ phù hợp với dự án. Các tùy chọn bao gồm: 10 / 100Mbps, Gigabit hoặc 10G, hoặc kết hợp giữa 10 / 100Mbps và Gigabit.
3. Ứng dụng có yêu cầu chức năng Power of Ethernet (PoE) không?
Trong các ứng dụng công nghiệp, PoE là tốt nhất khi cần truyền dữ liệu lớn và phân phối điện linh hoạt. Một số ứng dụng phổ biến bao gồm bảo mật, RFID / hồng ngoại, điểm truy cập không dây, khả năng truy cập và kết nối liên lạc, và sao lưu nguồn.
4. Có cần cổng cáp quang cho mục đích truyền tải khoảng cách xa hay chống ồn không?
Đầu tiên, bạn cần chọn giữa các loại sợi quang như là đa chế độ hoặc một chế độ, sau đó chọn đầu nối sợi quang. Một số đầu nối sợi quang phổ biến là SC, ST và LC.
5. Ứng dụng của bạn yêu cầu bao nhiêu cổng Ethernet?
Khi quyết định bạn cần bao nhiêu cổng Ethernet, điều quan trọng là phải xem xét tương lai của dự án của bạn. Có hợp lý không khi chọn một bộ chuyển mạch có thêm một vài cổng để sẵn sàng mở rộng trong tương lai? Có cần thiết khi chọn một bộ chuyển mạch hỗ trợ tốc độ Gigabit để sẵn sàng cho yêu cầu tăng băng thông trong tương lai hay không?
6. Ứng dụng có yêu cầu một thiết bị switch nhỏ gọn hoặc một định dạng lắp đặt cụ thể không?
Hãy xem xét vị trí trong tương lai của thiết bị - bạn đang làm việc với khoảng không gian nào và các bộ phận có cần được bảo vệ khỏi các mảnh vỡ, rung động và / hoặc các mối nguy hiểm khác không? Bạn sẽ gắn các thành phần máy móc, đặt thiết bị trên nhà máy hoặc sàn nhà máy, hay sử dụng tủ? Hệ thống máy móc đang mở rộng nhanh chóng bởi vì môi trường mà các thiết bị gắn máy có thể hoạt động đang dần có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, việc nhận ra toàn bộ lợi ích của các thành phần gắn trên máy cần phải có kế hoạch.
7. Các yêu cầu về nhiệt độ cho ứng dụng này là gì?
Thiết bị chuyển mạch Ethernet cho các ứng dụng công nghiệp thường không có điều kiện hoạt động dễ chịu như trong các ứng dụng văn phòng. Bạn cần phải xem xét phạm vi nhiệt độ mà thiết bị của bạn cần phải hoạt động hàng ngày.
8. Nguồn điện nào có sẵn để cấp điện, không chỉ bộ chuyển mạch mà là tất cả các thiết bị khác?
Hãy tính tổng ngân sách điện năng cần thiết để cung cấp cho bộ chuyển mạch Ethernet và bất kỳ thiết bị được kết nối nào. Điện áp đầu vào của nguồn điện có sẵn cho thiết bị là bao nhiêu?
9. Có những cân nhắc về đặc điểm kỹ thuật đặc biệt nào không?
Ví dụ, ứng dụng dầu khí có thể yêu cầu chứng nhận C1D2 (Class 1/ Division 2); lĩnh vực vận tải có thể yêu cầu chứng nhận NEMA TSx.
10. Những phụ kiện cần thiết là gì?
Khi bạn đã chọn bộ chuyển mạch Ethernet cho dự án của mình, có một số câu hỏi khác mà bạn nên hỏi. Bạn có tất cả các phụ kiện cần thiết để đảm bảo tất cả các kết nối không? Dây vá, nguồn điện, tủ, bảo vệ chống sét lan truyền, phần cứng lắp đặt tùy chọn và hệ thống dây điện là những phụ kiện hợp lý mà bạn có thể cần. Cuối cùng, hãy xem xét nếu và khi nào bạn cần sản phẩm mẫu để thử nghiệm và triển khai thực tế.
04-537 9188
