Giải pháp EtherCAT của Advantech cho Máy đóng gói IC tích hợp
Caso de Estudio08/15/2019
Giới thiệu
Ngành công nghiệp bán dẫn có một số ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất, sự kết hợp giữa độ chính xác cực cao và độ chính xác kết hợp với thông lượng cao. Việc xử lý chất bán dẫn có thể được chia thành hai phần - "frontend" và "backend". Thuật ngữ Backend dùng để chỉ việc cắt wafer thành các chip riêng lẻ và tất cả các quy trình sau đó; chẳng hạn như kiểm tra, lắp ráp và đóng gói. Để đáp ứng cho các công nghệ chip nhanh hơn và mạnh hơn, công nghệ băng thông quá trình bán dẫn đã tiếp tục phát triển xuống cấp độ nano và phần backend của các quy trình bán dẫn cũng cần cung cấp chu kỳ sản xuất ngắn hơn, để tăng thông lượng sản xuất trên mỗi đơn vị thời gian.
Yêu cầu hệ thống
Với việc đa dạng hóa các sản phẩm bán dẫn đầu cuối, bao gồm bộ nhớ flash, chip logic, chip analog, v.v., backend của quy trình bán dẫn phải tích hợp nhiều quy trình vào một máy, giảm yêu cầu sử dụng nhiều loại máy máy khác nhau trên dây chuyền sản xuất và do đó rút ngắn đáng kể chu trình sản xuất. Bản thân máy tích hợp cũng phải có khả năng cung cấp cho khả năng sản xuất nhanh hơn, bổ sung khả năng kiểm tra quang học để giảm tỷ lệ và chi phí cho các lỗi thủ công, đây cũng là một yếu tố rất quan trọng. Do không gian hạn chế, kích thước của máy không được phép tăng lên do các chức năng tích hợp, do đó việc thiết lập điều khiển là một yếu tố quan trọng cần được xem xét. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thời gian và chi phí thiết lập tại chỗ, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực bảo trì cần thiết. Điều khiển chuyển động đồng bộ đa trục bổ sung cho kiểm tra quang học có thể được sử dụng cho các ứng dụng tích hợp của nhà cung cấp, từ khắc laser, kiểm tra, đến đóng gói.
Mô tả hệ thống
Khi các nhà chế tạo thiết bị đang thiết kế các máy gia công chính xác tiên tiến, việc chọn đúng các thành phần sẽ quyết định mức độ thành công của nó. PCI-1203 là thẻ PCI Universal EtherCAT 2 cổng. Nó là một nền tảng EtherCAT được phát triển sẵn sàng để sử dụng cho tất cả ứng dụng tự động hóa công nghiệp dựa trên PC. Ngăn xếp giao thức EtherCAT được thực thi tự động trên thẻ PCI. Nó cho phép nhà sản xuất xử lý tối đa hai mạng EtherCAT với thời gian chu kỳ cực ngắn cho các ứng dụng Chuyển động và I/O thuần túy. Đối với cổng chuyển động EtherCAT, thời gian chu kỳ giao tiếp không quá 500μs để kết nối 32 trục của động cơ servo và đối với cổng I/O nhanh, thời gian chu kỳ không quá 200μs trong hệ thống I/O tốc độ cao. Khả năng điều khiển trong thời gian thực và độ chính xác cao là các tính năng của PCI-1203. Ngoài ra, tất cả các bộ điều khiển chuyển động của Advantech đều sử dụng kiến trúc "Common Motion API", một giao diện lập trình người dùng thống nhất và tiện ích đồ họa.
AMAX-3285IO là mô-đun slave chuyển động EtherCAT 8 trục và cung cấp khả năng kết nối các ổ đĩa động cơ bước và ổ đĩa động cơ servo với giao diện CW/CCW và Pulse/Direction với các mạng EtherCAT được điều khiển bởi PCI-1203 chính của Advantech EtherCAT. AMAX-3285IO có thiết kế khung mở cho vị trí nằm ngang và đầu nối giao diện được gắn trên bảng. Với cáp chuyển sang ổ đĩa servo, nó có thể được kết nối thuận tiện với các động cơ servo Mitsubishi J3/J4, Yaskwa Sigma V/7 và Panasonic A4/A5.
AMAX-4856 là mô đun slave EtherCAT công nghiệp 32DI/32DO được trang bị giao thức EtherCAT. Kích thước nhỏ gọn của nó và bộ gắn DIN-rail để có thể dễ dàng cài đặt trong tủ. Các khối thiết bị đầu cuối có thể cắm tiêu chuẩn Euro và đèn chỉ báo LED giúp người dùng duy trì và thiết lập hệ thống của họ. Tất cả các kênh đầu vào kỹ thuật số được bảo vệ bởi cách ly 2.500V DC. Tất cả các thiết bị EtherCAT của chúng tôi đã được thiết kế và thử nghiệm để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của Advantech về khả năng chống nhiễu. Truyền dữ liệu nhanh, chính xác, hiệu quả cao và cấu hình từ xa dễ dàng làm cho AMAX-4856 trở thành một sản phẩm hoàn hảo trong kiến trúc tự động hóa công nghiệp.
Kết luận
Trong trường hợp này, PCI-1203 hỗ trợ điều khiển đồng bộ cho 31 trục (bao gồm cả 2 điều khiển trục cổng) cùng với khả năng điều khiển số lượng I/O khổng lồ, thể hiện đủ khả năng điều khiển tốc độ cao/độ chính xác cao của PCI-1203. AMAX-3285IO kết nối EtherCAT chính và động cơ bước / servo loại xung và cung cấp các chức năng chốt kích hoạt và vị trí chốt so sánh tốc độ cao. Advantech M.V.P. (Motion, Vision, Platform) cung cấp API SoftMotion mạnh mẽ, danh mục sản phẩm tầm nhìn hoàn chỉnh và nền tảng điện toán hiệu quả cao để đáp ứng các yêu cầu phát triển nhanh chóng.
Related Products
AMAX-4856
32-ch Isolated Digital Input and 32-ch Isolated Digital Output EtherCAT Remote I/O Module
