Sử dụng giải pháp máy tính với GPU mạnh mẽ và kết nối di động tích hợp cho ứng dụng 3D Vision
24/12/2020
Giải pháp GPU đa chức năng của Advantech cải thiện tầm nhìn 3D để tăng năng suất và tăng trưởng
Robot được trang bị công nghệ thị giác máy mới nhất đang mở ra cánh cửa cho quá trình tự động hóa tiên tiến hơn. Thị giác máy cuối cùng cho phép robot cảm nhận thế giới, xử lý thông tin và thích ứng với các điều kiện khác nhau.
Tầm nhìn 2D đã xuất hiện được một thời gian và cho phép robot phát hiện chuyển động, khoanh vùng các bộ phận và thực hiện các chức năng bổ sung, nhưng phạm vi của chúng bị hạn chế. 2D có thể phù hợp với nhu cầu kiểm tra cơ bản trong môi trường được kiểm soát, nhưng tầm nhìn 3D cho phép độ chính xác và linh hoạt hơn trong các ứng dụng sản xuất.
Trước đây, tầm nhìn 3D trong robot chủ yếu được dành cho các ngành công nghiệp xử lý các vật thể lớn hơn trên sàn sản xuất, chẳng hạn như ngành công nghiệp ô tô. Giờ đây, các robot nhỏ hơn - còn được gọi là robot cộng tác - đang ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, một trong những thách thức mà các robot nhỏ hơn hiện nay là nhu cầu về tầm nhìn 3D chính xác hơn để xử lý vật liệu tự động thành công. Robot nhỏ hơn đang xử lý các vật thể nhỏ hơn - phát hiện, chọn, đặt, v.v. – cần có tầm nhìn chính xác hơn.
Khi nhu cầu về độ chính xác của tầm nhìn 3D được đáp ứng, những robot nhỏ hơn này có thể giúp tăng năng suất và tăng tốc độ phát triển trong các quy trình và ứng dụng. Những lợi ích này thể hiện theo nhiều cách, bao gồm: tăng tốc độ và độ tin cậy cho các ứng dụng hiện có; cho phép các ứng dụng mới, tiên tiến hơn; và cải thiện tính dễ triển khai, hoạt động và tính linh hoạt tổng thể để hoạt động trong các môi trường ít cấu trúc hơn.
Các nhu cầu ứng dụng cụ thể sẽ xác định loại giải pháp tầm nhìn 3D và giải pháp robot tốt nhất. Các nhu cầu ứng dụng này có thể được tách thành các thông số kỹ thuật và điều kiện. Thông số kỹ thuật bao gồm những gì cần phải hoàn thành để hoàn thành ứng dụng và / hoặc xử lý thành công, chẳng hạn như: độ chính xác điểm, độ chính xác cục bộ, độ chính xác và độ chính xác toàn cầu, độ chính xác và độ chính xác của kích thước. Các điều kiện bao gồm bất kỳ yếu tố nào trong khu vực làm việc có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của thị giác máy: khoảng cách làm việc, nhiệt độ môi trường, ánh sáng xung quanh, độ lợi của hình ảnh, độ sáng máy chiếu, v.v.
Khi các điều kiện và thông số kỹ thuật được xác định, bạn cần chọn công nghệ thị giác máy phù hợp để duy trì tầm nhìn 3D chính xác. Khả năng kết nối mạnh mẽ cũng không thể bị bỏ qua để truyền dữ liệu hoặc truy cập từ xa. Máy tính suy luận Edge AI là nền tảng phần cứng quan trọng cho các ứng dụng điện toán biên này.
Giải pháp
Để đạt được các tiêu chuẩn cao trong sản xuất, hiệu quả và an toàn, các rô bốt cộng tác cần - về bản chất - “thấy”. Hệ thống thị lực cấp tính cao là công cụ để đáp ứng các tiêu chuẩn này. Các hệ thống máy tính biên công nghiệp, chẳng hạn như dòng Máy tính công nghiệp dạng mô-đun của Advantech, cho phép tích hợp vào các giải pháp thị giác máy hoạt động ở cấp độ cao nhất.
Dòng máy tính công nghiệp dạng mô-đun của Advantech MIC-7 bao gồm các hệ thống mô-đun nhỏ gọn, là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng thị giác máy. MIC-7000 hỗ trợ mở rộng i-Module sáng tạo để linh hoạt đáp ứng các yêu cầu ứng dụng đa dạng.
Ví dụ: phần mở rộng MIC-75G30 GPU i-Module cung cấp hỗ trợ cho hai khe cắm GPU, có nghĩa là bạn nhận được gấp đôi sức mạnh xử lý hình ảnh cho các ứng dụng thị giác máy khi kết hợp với MIC-770 làm IPC cơ sở. Nó lý tưởng cho ứng dụng tính toán Edge AI và có kích thước nhỏ gọn với hiệu suất vượt trội, hệ thống ổn định và độ tin cậy cao.
Kết nối di động được chứng nhận
Dòng máy tính công nghiệp MIC-7000 mạnh mẽ cũng có thể chứa các mô-đun iDOOR của Advantech. Với phần mở rộng C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR, giải pháp có thể hỗ trợ kết nối LTE cho các kết nối không dây. Việc sử dụng mạng di động cung cấp một phương pháp linh hoạt để cập nhật các mô hình suy luận, cũng như quản lý ngoài băng tần để quản lý từ xa, giảm chi phí triển khai và hỗ trợ.
Khi chọn kết nối LTE di động, bạn không cần phải lo lắng về việc có cơ sở hạ tầng cáp quang hay không và sử dụng sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng. Kết nối LTE sử dụng Wi-Fi cũng đáng tin cậy hơn so với kết nối có dây. Ngoài ra, mô-đun kết nối LTE iDOOR C-PCM-24S24G-4AV-1 được chứng nhận cho cả mạng AT&T và Verizon, giúp tiết kiệm thời gian của người dùng.
Thông tin cấu hình sản phẩm
MIC-770Q + MIC-75G30 i-Module (với 2 GPU) + PoE với FlexIO và C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR
  • Giải pháp GPU với DUAL NVIDIA 250W, chiều rộng 2,75 / chiều dài 331mm cho ứng dụng AI video mới
  • Kết nối LTE CAT 4
  • Ba đầu vào nguồn 24VDC, hệ thống cấp nguồn và GPU đồng thời với một PSU
  • Quạt hệ thống được nhúng để quản lý nhiệt, đảm bảo GPU hoạt động ở hiệu suất cao nhất
  • Khoang lưu trữ kép có thể truy cập phía trước để hoán đổi ổ đĩa dễ dàng
  • Chỉ báo trạng thái nguồn thông minh cho hệ thống và GPU
  • Thiết kế chắc chắn để chống rung 1 Grms với giá đỡ GPU chuyên dụng và giá đỡ thẻ có thể điều chỉnh độ cao
  • Thiết kế kích thước nhỏ gọn, phù hợp để triển khai trong các ứng dụng AI tiên tiến
  • Kích thước (WxHxD): 280x192x385mm
Điểm khác biệt về MIC-75G30 i-Module cho các IPC dạng mô-đun của Advantech
MIC-75G30 có thiết kế kiểu dáng công nghiệp với kích thước nhỏ gọn trong khi vẫn cung cấp hiệu suất hoạt động tuyệt vời.
  • Thiết kế khung máy rộng hơn và dài hơn để phù hợp với quạt TRIPLE / GPU cao cấp chiều rộng 2,75 khe cắm
  • Thiết kế cấp công nghiệp của MIC-75G30 có thanh giữ GPU chắc chắn với thiết kế giá đỡ thẻ GPU có thể điều chỉnh độ cao. Chân đế GPU tùy chỉnh giúp cố định thẻ GPU chắc chắn mà không bị rung. Ngoài ra, các giá đỡ được thiết kế riêng giúp cố định toàn bộ hệ thống một cách chắc chắn để tạo sự ổn định chắc chắn
  • Hệ thống nhúng PWM SMART FAN điều chỉnh RPM của quạt theo trạng thái nhiệt thông qua cảm biến nhiệt thông minh, cho phép quản lý nhiệt tuyệt vời cho thẻ GPU kép trong khi giảm thiểu tiếng ồn hệ thống
  • 15 x ốc vít và giá đỡ khung đảm bảo độ tin cậy trong quá trình hoạt động dưới độ rung 1Grms để bù cho trọng lượng card GPU kép và sức ép lên PCBA
  • Đầu vào 24VDC kép, cung cấp nguồn độc lập cho thẻ GPU kép thông qua 4 đầu nối 6 chân, cộng với 1 đầu nối 4 chân cho thẻ frame-grabber, cùng với công suất lên đến 80W được cung cấp từ hệ thống MIC-7, đảm bảo nguồn năng lượng đầy đủ cho yêu cầu tiêu thụ điện năng lớn cho các thẻ bổ trợ trong MIC-75G30
  • Đèn LED chỉ báo nguồn thông minh để hiển thị trạng thái nguồn của thẻ GPU
  • Hai khay lắp ổ cứng có thể tháo rời có thể truy cập phía trước để lưu trữ dữ liệu và dễ dàng hoán đổi (hỗ trợ ổ cứng tối đa 15mm 2,5”)
  • Có thể hỗ trợ Wi-Fi và LTE cho các kết nối không dây với C-PCM-24S24G-4AV-1 LTE iDOOR
