車両ショックアブソーバ自動試験システム
Caso de Estudio 08/10/2024
ショックアブソーバの運転状態は、運転安全にとって非常に重要です。このシステムは、ショックアブソーバの減衰特性や出力特性をテストすることができ、テストサイクルを短縮し、効率を向上させます。
Airbag
プロジェクト概要
 車両のショックアブソーバ自動試験システムは、車両にとって非常に重要なコンポーネントであり、その性能は車のハンドリング、安全性、快適性に直接的に影響を与えます。ショックアブソーバの故障は車両の安定性を損ない、さらにはアクティブセーフティにも重大な影響を及ぼす可能性があります。したがって、ショックアブソーバの状態は運転の安全性において欠かせない要素です。このシステムは、ショックアブソーバの減衰特性や出力特性をテストでき、テストサイクルの短縮と効率向上を実現します。
  • 本製品は、自動車のショックアブソーバの減衰、速度、変位特性を効率的かつ正確に評価するために設計されています。
  • シミュレーション信号のフィッティング、微分処理、フィルタリングを活用し、ダイナモメータと速度曲線を精密に観測します。
  • 減衰力信号をモニタリングし、スペクトル分析を実施することで、ショックアブソーバがテストに合格しているかどうかを判定します。
  • データの保存および再生機能を備えています。
導入製品
  • IPC-240:PCE-2000シリーズCPUボード対応のコンパクトな産業用コンピュータシャーシ
  • PCE-2132:IPC-2シリーズシャーシ対応 LGA1200 第10世代インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 および Pentium®/Celeron® CPUボード
  • PCIE-1816H:5 MS/s、16ビット、16チャネル対応の多機能PCIEカード
システムの概要
  • PCIE-1816Hデータ収集カードは、1M/Sのサンプリングレートと16ビットの解像度を備えており、センサが捉えた引張力・圧力による減衰力の変化を正確に収集できます。さらに、吸収器の変位変化は差動変圧器変位センサを介して電圧信号に変換され、最終的に収集されます。一方、IPC-240はコンパクトサイズのボックスPCで、ショックアブソーバテスト機の動作による振動に完全に適応できる優れた耐振動性能を提供します。デスクトップレベルの処理能力により、高速サンプリングレートを実現し、高度なアプリケーションにも対応可能です。
  • IPC-240はコンパクトサイズのボックスPCで、ショックアブソーバテスト機の動作によって生じる振動に完全に対応できる優れた耐振動性能を備えています。また、デスクトップレベルの処理能力を提供し、高解像度のアプリケーションにも対応可能な高速サンプリングレートを実現します。
システム構成図
まとめ
 車両ショックアブソーバ自動試験システムは、車両のハンドリング、安全性、快適性において非常に重要な役割を果たします。ショックアブソーバの効率的なテストは不可欠であり、アドバンテックの技術がそのプロセスを強化します。PCIE-1816Hデータ収集カードは、1M/Sのサンプリングレートと16ビットの解像度を備え、減衰力の変化を正確に取得します。また、差動変圧器変位センサが変位の変動を電圧信号に変換し、精密なデータ収集を実現します。IPC-240ボックスPCは、優れた耐振動性能と高い処理能力を備え、正確で効率的なテストを実現します。この組み合わせにより、ショックアブソーバの信頼性と性能が向上し、テストプロセス全体の精度が高まります。
