電気自動車熱管理メーカは、統合されたIIoTプラットフォームを介して、機械のOEEおよび施設エネルギーの効率化を大幅に向上
2024/1/26
業界:EV熱管理製造
プロジェクト導入
2008年以来、Amulaire Thermal Techは、高出力電子熱部品の開発に焦点を当て、主要なTier 1自動車メーカに供給してきました。Tier 1サプライヤーに成長し、現在では自動車熱モジュールソリューションで市場シェアを獲得しています。一方、ハイテク産業とは対照的に伝統的な自動車製造業界は、一般的にデジタル化や機械知能の面で遅れを取っています。デジタルトランスフォーメーションを積極的に推進するAmulaire Thermal Techは、エネルギーコストの上昇やTier 1の自動車メーカーからの将来的な低炭素排出サプライヤーへの要望に対応しています。その結果、同社は機械およびエネルギー消費プロセスのデジタル化を追求し、環境への影響を軽減する必要性に直面しています。
集中管理型のIIoTアーキテクチャを構築することを目指す
Amulaire Thermal Techは、オープンでありながら中央集中型のIIoTアーキテクチャを構築することを目指しています。この設計により、データが既存のシステム(IT)とシームレスに接続されるだけでなく、これまで通信ができなかったショップフロアの機械(OT)との柔軟なコミュニケーションも可能になります。
- チームは、自社のCNCフリートと施設全体にわたる機械の接続を確立するために、アドバンテックのゲートウェイソフト:Edgelinkを活用しました。これにより、OEEやエネルギーデータを可視化することが目指されました。驚くべきことに、通常6ヶ月以上かかる製造可視化のプロセスが、わずか2週間で成功裏に立ち上げられました。
- ジャストインタイム生産は、ショップフロアマネージャーがプロジェクトの進行状況を把握する上で極めて重要です。エンジニアが利用しやすいOEE/エネルギーダッシュボードのテンプレートは、カスタマイズが容易であり、彼らの日常業務を包括する上でも不可欠です。
- 組織全レベル、特にオペレーションシステムグループからの賛同を確保しました。キーパフォーマンスインジケータ(KPI)をチーム全体と合わせることで、新たに収集されたデータを活用しやすくしました。
- SAP ERPをIIoTプラットフォームと統合することは、非常に重要な要望でした。
「アミュレア・サーマル・テックは現在、台湾に2つの工場を持ち、近い将来、海外にも拡大する予定です。私たちは、ITデータとOT生産を統合し、複数の工場全体の可視性を得るために、集中管理型の場所にストリーミングできるシステムが必要です。これが、私たちがデジタルトランスフォーメーションのパートナーに求めているものです。」- Amulaire Thermal TechのKao氏(取締役)。
アプリケーションソリューション
iFactory アプリケーションモジュール
iFactoryソリューションは、製造現場でのプラグインビジュアライゼーションとデータ解析を目的として設計されています。これにより、製造業者はIIoTの実装からの値を迅速に可視化し、モジュラーソリューションを通じて機械から機械、サイトからサイトへ簡単に拡張することができます。このプロジェクトには以下のモジュールが含まれます:
デジタル設備保守モジュール (メンテナンス)
- 自動メンテナンスチケット発行システム(利用に基づくメンテナンス)
- デジタルカレンダーおよび管理コンソール(時間に基づくメンテナンス)
- ペーパーレスのデジタルチェックリストと追跡ダッシュボード
Edge LinkはIoTゲートウェイソフトウェアで、200以上のエッジデバイスとプラットフォームを接続します。アドバンテックのEdge Linkゲートウェイは、利用可能なフィールドバスポートを備えた機械からデータを収集し、ローカルのルールエンジンを利用します。これらのゲートウェイは、MQTTを使用して関連するデータをiFactoryプラットフォームに公開します。
現場用ECUゲートウェイ
ECUゲートウェイがスマートメータと接続
- Windowsツールを使用してゲートウェイを設定します。
- MQTT、AMQP、LwM2M、OPC UA、Modbus、IEC-104、およびDNP3.0などを含む、複数の南北方向通信プロトコルに対応します。
- データ通信およびネットワーク構成のための「ワンクリック」ダウンロード。
- 統一されたデバイスネットワーキング管理。
- リアルタイムのゲートウェイステータス監視。
導入結果
iFactoryシステムの導入後、Amulaire Thermal Techのデジタル機能と耐久性は着実に向上しています。デジタルモジュールは現在、マネージャーやオペレータに生産およびエネルギーに関する明確な可視性を提供しています。
「私たちは、より深い洞察を得ることでオペレータの専門知識を向上させました。例えば、今ではオペレーターが生産の課題を迅速に分析し、ボトルネックをより効果的に改善することができるようになりました。なぜなら、彼らはデータの可視化により不必要な反復作業から解放され、ダッシュボード情報に基づいて効率を改善させるための時間が増えているからです。品質率と生産効率はそれぞれ5%と15%向上すると予想されています。また、また、エネルギー監視システムを導入することで、2023年にはエネルギーの節約と炭素削減の効果が5%向上しました。長期的には、これによりAmulaire Thermal Techが、インテリジェントな製造能力を持つTier1サプライヤーであるという顧客への安心感が高まります。」- 生産現場マネージャー、Amulaire Thermal Tech
品質率
↑ 5%
生産効率
↑ 15%
省エネと炭素削減
↓ 5 %
アドバンテックが選ばれる理由
- アドバンテックは、包括的なエッジからクラウドまで、エンドツーエンドのソリューションを提供し、顧客のデジタル可視性プロジェクトにおける統合作業と時間を大幅に削減します。
- アドバンテックのインテリジェントゲートウェイは、エンジニアがワンクリックでデータにアクセスできる便利さを提供し、200以上のデバイスプロトコルに対応しています。
- OEE/FMS/MaintenanceなどのiFactoryアプリケーションは、ユーザーに直感的なダッシュボードテンプレートと即座に使用可能なデータマッピングスキーマを提供します。これにより、ユーザーは素早くデータを組み込み、短時間で洞察を得ることができます。
